"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Мне прекрасно известно, как сделать высокопрочную стяжку полусухим способом. И плотность будет как ваша, и даже прочность будет выше. Но это будет не та стяжка, о которой здесь дачникам вещают. Начитавшись ваших триумфальных гимнов, бегут они к шабашникам подешевле и хапают проблем по самое не хочу. Вместо воспевания своей исключительности, лучше б помогли людям отделять зерна от плевел. Форум, немножечко, и для этого создавали.
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Я именно этим и занимаюсь вообще то, нет ни единого кто бы обратился за помощью или консультацией и не получил бы её.
    Скажу больше, по 100 -му кругу все идет, все на поверхности бери и делай.
    А в чем проблема систематизировать и стандартизировать это всем остальным исполнителям!
    Вот вот, резко становятся не востребованы, затраты повышаются, рентабельность падает.
    Конечно, лучше каку лепить всем конвеерно, так проще всем. И поддержим уже лозунг дачников - "полусухая стяжка труха" делайте традиционную жидкую. Развитие отрасли елыпалы...
  3. Эльдор
    Эльдор
    Эльдор
    В двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного панельного дома 1970 года делается ремонт. Ранее во всей квартире были деревянные полы кроме кухни (там была стяжка), туалета и ванной (в них тоже стяжка). В одной комнате (14 кв. м.) и на кухне (7 кв. м.) мастер сделал полусухую стяжку пола (пескобетон, который разбавляется малым кол-вом воды) толщиной около 10-12 см. Перед началом работ я поинтересовался - выдержит-ли такую нагрузку плиты, он сказал, что выдержит. У меня впереди еще вторая комната (14 кв. м.) и коридор (5 кв. м.) и меня все равно мучают сомнения по данному вопросу... Что могут сказать опытные мастера в данной ситуации?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Эльдор, стандартно перекрытия ЖБИ держат 800 кг/м2, вес 10-12 см стяжки порядка 200-250 кг/м2 если плотность условно равна 2 т/м3 или около того.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Оставлю это тут. Постановка конкретной задачи и она будет выполнена.
    Без опасения контроля со стороны плательщика, тут предупрежден.
  6. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Задам тоже вопрос. Сделал в новом доме полусухую стяжку на теплый водяной пол. Прошло пол года и в местах перехода из комнаты в комнату появились трещины, стяжка разошлась. Что это, качество работ или что-то другое?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сейчас начнут вещать на тему качества, реально - это проблемы ЦПС. Поэтому на переходах заботливые исполнители сразу режут швы, чтобы не шокировать счастливых заказчиков лишними трещинами.
  8. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Получается должны были сделать дифшов на переходах?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @step787, да.
    у Вас эти же швы получились "сами" и не такие аккуратные как могли бы быть
  10. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    свойство любых цементных растворов, бетонов в том числе (усадка)
    вообще-то усадочные трещины появляются либо в период набора прочности (первые28 суток),либо в период полного высыхания. например, если под плёнкой долго находится, то не трещит; когда убирается плёнка - спустя 2-3дня начинается растрескивание. По тёплому полу причиной растрескивания может служить с большой долей вероятности: резкий пуск, а также слишком высокая температура пола.
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Но сам бы не купил хату где бетон в трещинах) :|:
    Согласен, :aga: виноват потребитель причем всегда, но никак не исполнитель резко включил, дал жару больше +55 (хотя зачем ему это) если шпарит пятки уже при +35 ;)
  12. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Это понятно, но теплый пол ни разу не включал при этом.
  13. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    А вообще трещины появились не ровно через пол года, а в течение этого времени то там появится, то там. В итоге практически на всех переходах появились косяки.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    изночально виноват в том, что повелся на агрессивный SMM
  15. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Имеете ввиду рекламу?
