"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я пока застрял на отделке.)
    Плитку класть не умею...
    6*10*0.25=15 кубов бетона три миксера уже на 60 тыщ... а уж почем щас арматура...
    плиту отлить по работе, без материалов, конечно. Это я увлекся, прошу прощения.) у нас пару лет назад работа была две за куб...
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    "Те вчера по пять..." Мне кажется, что в текущей ситуации стоит выложиться, тк "дальше лучше не будет" :) Это не мои слова, но последние лет 5 они в тренде :)
  3. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    с месяц назад смежники пытались договориться отлить бетонную площадку хотя бы за 1.5 тыр\м3...не договорились, заказчик настаивал 1100, в результате другие кто-то лил: по чём - не знаю
  4. Serj190
    Serj190
    Serj190
    Решил похвастаться!
    Неделю назад бригада сделала стяжку на подготовленную поверхность из пенополистирола. Спасибо пользователям "Женечек61" и "Ololopol" за советы.
    Пенополистирол 5 см крепил на грибки.
    Стыки и коммуникации залил легкой стяжкой Knauf Ubo.
    Сверху пленка, на нее положил сетку армирующую.
    Стяжку сделали 7-8 см, на нее положили пленку
    Фото прилагаю.
    Демпферную ленту обрезал через 5 дней, подскажите когда снимать пленку?
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Демпферную лучше обрезать после финишного, иначе плиточники клей размажут до стены, и не будет необходимого тепм зазора. да и при других покрытиях щель станет забиваться всяким мусором. Пленка - чем дольше, тем лучше. Если не сделаны другие мокрые/грязные работы, то можно оставить - поверхность стяжки не загадят.
  6. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    истинно так!
    при отсутствии сквозняков и повышенной температуры плёнку можно отменить. При ведении грязных работ плёнка в одночасье превращается в лохмотья, мешает уборке помещений; растворная или шпаклёвочная грязь забивается под неё,затаптывается и получается порой намного хуже
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Зашол к соседу на стройку, там неделю как сделали полы естрихам, да вот проблема - окон нет, отопления нет, а на улице ударил мороз - миныс 7 градусов.
    плус как западло строители достали не мытый а просто сеянный грант вместе с комками глины.
    так вот глину в морозе разпёрло и весь пол теперь в "грибах" - по факту порванная стяжка силами пучения глины.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Лучше не отменять. в полусухой в/ц соотношение минимально, и без пленки рискуем получить пылящую поверхность. Это смотря кто работает:) на промобьектах конечно все изорвут. для дома поверх пленки можно накидать картон/газеты
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не минимально, а столько сколько нужно. В/Ц в диапазоне 0.43-045
    Все что выше, бадяга
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    минимально - всм нет резерва на испарение, только для гидратации.
  11. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Ребят совсем запутался, тему всю прочитал. Подскажите с компанией МастерПола5 стоит работать? Они мне предложили делать из смеси М300. Мешать будут в квартире типа в январе на улице холодно.
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Так если нет резерва на испарение, тогда зачем накрывать пленкой? Из соображений сохранности чистоты пола от последующих работ?
    Или пленка защитит от износа поверхность стяжки чтоб она не пылила?
    Откуда вы?
  13. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    это не глину вспучило, это вода затворения замёрзла и пузырями попёрла.недели 2 назад у нас тоже были сильные ночные заморозки; объект по периметру не был закрыт, заказчик настоял, чтобы исполняли, несмотря на угрозу заморозков. получили примерно такую же картинку на утро
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    У вас то вода откуда, её ж там только-только для гидратации?
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Обмороженные комки из песка которые не раздробились при приготовлении раствора, они прочные из-за льда, вот их и пучит.
