"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Кусок льда не может пучить, он как-бы уже.
  2. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    для гидратации нужно время, а до неё это свободная вода, которая мерзнет
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Скажите, если при "минусе" она может замёрзнуть, то, соответственно, при "плюсе" может и испариться? И тогда её будет недостаточно для полной гидратации?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    во избежание этого заботливые исполнители предлагают ежедневно лить воду
  5. Serj190
    Serj190
    Serj190
    Под пленкой имеются обильные влажные участки и небольшие лужи, наверно от конденсата или от выхождения влаги из стяжки.
  6. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    не совсем так. при больших плюсах схватывание происходит быстро, вода в гидраты связываутся соответственно также быстро, испаряться по сути нечему. испаряется быстро на сквозняке; горячие сквозняки представляют наибольшую неприятность и опасность
    Ёрничаете?
    это весьма странно
  7. mes92794
    mes92794
    mes92794
    Добрый день. Сделали мне в цокольном этаже полусухую стяжку. Очень качественно, что есть соблазн оставить ее и в качестве финишного пола.
    Вопрос к профессионалам: чем обработать стяжку, чтобы повысить ее водонепроницаемость, устойчивость к нагрузкам (ударным, трение, истирание) и не изменить значительно внешний вид? заранее благодарен за ответы
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Эпоксидная грунтовка
  9. mes92794
    mes92794
    mes92794
    А можно ли полусухую стяжку обработать составами типа Bautech Formula и nanocoat под шлифовку?
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не надо одевать штаны через голову
  11. mes92794
    mes92794
    mes92794
    Мне не понравился ваш ответ. ну да Бог вам судья
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я бы обработал эпоксидной грунтовкой.
    Теперь Ваш Бог простит меня?
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    А производители упомянутых материалов в курсе этого?
    Если их рекомендации разрешают это действие, в чем проблема?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Turbosol, данные производители будут против применения этих материалов на стяжке с низкой марочной прочностью. Но если конкретно эту стяжку выполнили именно Вы, то нет никаких сомнений, что должный эффект будет достигнут.
    Такой ответ устроит?
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не будут, враги они что ли себе...
    Если исходить из такой позиции, то производители полипропилен фибры тоже должны быть против, в низкомарочной стяжке, фибра тоже не выполняет своей задачи.
