"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    А нормативы касательно именно полусухой стяжки или конкретно к полусухой с упрочненным верхним слоем?
    Я не скажу что у меня большой опыт в устройстве полов, но все же, я данного метода (полусухая с упрочненкой) не встречал и впервые от вас услышал, поэтому интересуюсь:)
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Я не совсем понимаю что вы хотите пытаетесь понять для себя. Можно ли? Можно, почему нет!
    Это банальное железнение поверхности. Упрочненное финишное покрытие стойкое к истиранию, та же плитка методом вибровтапливания, или же полимер, эпоксидный материал в качестве финиша по полусухой стяжке.
    Не могу понять, чем интерес вызван. Обычное дело и необычные вопросы.
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Turbosol, я задаю конкретные вопросы, по моему предельно понятные и прямые, что тут понимать?
    То что можно сделать это понятно, теоретически можно и в штукатурку упрочненку втереть:) Только вот чем это обосновано? Конкретно применение полусухой стяжки, как основы под упрочненный пол?
    Интерес чисто спортивный, сам эксперименты, подобного рода, делать не планирую:)
  4. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Можно где-то почитать СНиПы или ГОСТы?
    Хотя повторюсь - думаю, если полусухую делает настоящий профессионал, то всё будет хорошо. Точно также, как и обычную.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Как отдельно посвященный документ с наименованием "полусухая" нет.
    Полусухая это "народное" строительное обозначение, сам лет 15 назад толкал её под названием ТОЩАЯ. В остальном вся информация в СП с обозначением жесткий раствор, технология приготовления раствора для стяжек, машины для транспортировки жестких растворов. Все есть, но в разбросанном виде, не упорядочено в единый документ.
    Более конкретно и с названием вещей своими именами в стандартах
    DIN EN 13813
    DIN EN 13318
    DIN 18560
    В пределах кухни в Хрущовке да, бесспорно. В остальном много раз мимо.
    Двойные стандарты да?
    BMW и Mercedes и т. д это круто, верх технологий, а полусухая оппа чки хрень. Потому что в Днепре у некого мастака она не получилась.
  6. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Хочу задать вопрос блондинки. Только получила ключи от квартиры новостройки. Я уже опоздала делать полусухую стяжку, т. к. на улице мороз? Есть компании, которые говорят, что можно намесить в квартире. Такое возможно? И какие есть альтернативы по другим стяжкам? может полимербетонная стяжка?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @карамель, возьмите в леруа нормальную ПЦС в мешках, найдите нормальных (!) рабочих и они вам сделают прекрасную традиционную стяжку без всяких новомодных тенденций. Для надежности можно в стяжку добавить пластификатора и фибры. Последняя на каждом углу не продается, но в москве найти можно. Сверху тонкий слой ветонита 3000. Будет и дешевле, и по качеству не хуже. Может даже лучше.
    Но важный момент - рабочих брать однозначно не на соседнем рынке.
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @kam711, тогда уж у Вас еще спрошу. А нормальную ПЦС, это какую? Какой пластификатор? Фибра так и называется фибра? Или есть разные производители?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @карамель, основной вопрос в руках, можно привести цемент, хороший песок - на месте смешать. У меня 15 кубов самомесной бетонной стяжки залили и все в порядке. Все зависит от бюджета.
    Можно взять, например Perfekta Фиброслой, 25 кг, 208 руб. Там и фибра сразу. И контора не первый год на рынке. Или найти что-то подешевле, вроде "каменный цветок" был раньше неплохой.
    Фибра без разницы - есть крупная для тяжелых бетонов, есть поменьше для стяжек.
    Еще есть вопросы - какие перепады, сколько лить, как поднимать. Начинать надо с этого.
    И главное - не поведитесь на гипсовую наливайку - если сухо все будет нормально, но если зальет конкретно - будут серьезные проблемы.
  10. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Перепад небольшой в квартире. Полы как бы корытом. В середине в районе прихожей получается ниже на 2 см, чем по краям комнат. как-то так. Бюджет не резиновый.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 см (если это так) перепад очень хороший - можно попробовать убрать цементной наливайкой. Например ветонит 5000. Но помните про гипсу - у меня на кухне из-за нее местами плитка поднялась, после капельного протекания стыка трубы в стене. А в прихожей не было воды - все нормально.
  12. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Да к сожалению дело не в перепаде. По всей квартире проложена проводка по полу в гофре. Так что стяжка необходима.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тогда см выше, площадь большая?
  14. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    есть ощущение, что вы такую неприязнь испытываете к полусухой стяжке и людям исполняющим её,что кушать не можете. найти нормальных(!) рабочих, сделающих прекрасную традиционную стяжку, пожалуй сложнее будет, чем полусушистов нормальных, не?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну а как раньше ремонты делались? даже и не знаю. Зачем промышленные варианты тянуть в обычную квартиру? Там делов-то по стяжке на день-два от силы.
    В ремонте гораздо сложнее хорошо стены под покраску вывести - если рабочие это могут - то со стяжкой управятся тоже, не?
