"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    вручную сделать полусухую не считаю промвариантом
    что сложнее: гинекологу в п... ковыряться, проктологу в ж... или стоматологу в зубах? следуя вашей логике, хороший гинеколог без проблем зубную пломбу поставит. кесарю - кесарево, я считаю
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чтобы сделать качественную стяжку нет необходимости оканчивать мединститут, ординатуру и далее по списку. А вполне достаточно обычной школы в далеком горном ауле и рук, растущих не из заднего места.
    Я ни разу не инженер по СО, но это мне не помешало мне спроектировать все отопление в доме и грамотно его реализовать. При этом большая часть народу на форуме не верит, как можно было пройти прошлогодний зимний сезон с затратами на ЭЭ на 300м2 в 26 тыр, в доме было +10-12 гр.
    В результате меня сейчас абсолютно не напрягает, что при подведенном газе и готовой газовой внутрянке у нас идут теологические споры с МОГом по вопросам богословия в газовом разделе ИЖС с првилечением ФАС РФ и УФАС Московии. За время нашего общения МОГ получил 3 фасовских предупреждения и открытое уфасом дело по нарушениям п. 9.21. С МОГом этот прецедент первый за всю их историю. Но при этом я ни разу не юрист.
    Тоже самое касается ЭЭ, систем автоматизации дома. И многого прочего.
  3. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Ваши примеры - скорее исключение, подтверждающее правило, нежели наоборот. за правоту моего утверждения говорят инетсообщения (жалобные большей частью),о том какие ..авнюки строители. хорошему маляру чтобы сделать хорошую стяжку нужно иметь базовые знания о свойствах цементных растворов, да и более тяжёлая физически эта работа. на кой ему загружать извилины лишней инфой? только для общего развития или чтобы поразить кругозором заказчика? хороший узкий спец как правило загружен работой по своему профилю и нет нужды распыляться по смежным мелочам.
    что касается проектирования отопления и электроснабжения частного дома. без ложной скромности предположу, что я тоже наверное смог бы грамотно это сделать. сейчас очень много инфы в инете и других источниках, главное уметь отделить зёрна от плевел. НО нет ни сил, ни желания вкуриваться в тему, мне (подчёркиваю - мне) легче заработать и нанять грамотных спецов (благо я знаю грамотных).это как ремонт автомобиля: при желании, наличии времени, места и инструмента, с помощью форумов можно капремонт мотора сделать своими руками, не будучи ни разу мотористом. только вот оно мне надо? .
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    расскажу простой пример из личной практики - приехал я с правильными табличками с чернявыми бетон месить для стяжки. Сделали все согласно букваря на бетон м300, плюс пластификатора добавили по согласно методички на банке. И смотрим мы на результат в миксере и понимаю - нифига не растянут, только вибратором раскинуть можно, но тянуть на стяжку нереально.
    Развернулся, сказал делайте как обычно и поехал на работу.
    В резалте - все сделали отлично, без всяких базовых знаний. И штукарили, и фасадку у друга тянули, и плитку клали, а теперь шпаклюют под покраску .
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Так, это, если как обычно то, должно быть отлично. Я это так понимаю. Вы иначе?
    Или стояла конкретная задача накасячить максимально?
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нет, не опоздали, работать можно до -25 гр. если очень нужно, как вариант если делать механизированно, вместо песка и цемента использовать готовую смесь пескобетона м300. Это чтобы уйти от подъема мешков в квартиру и применять ручной метод замеса в самой квартире.
    Решение поднять мешки на этаж и месить там, тоже рабочий бывает сам так и поступаю когда без этого никак не обойтись и качество практически не отличается в конечном результате, но это дольше и дороже.
    Все остальные "танцы с бубном" имею ввиду советы с классической стяжкой из пескобетона с Perfecto а потом наливайкой Vetonit подправить, тщательно просчитайте экономику этих работ.
    Это все равно что снять с гипскартонщика ответственность за вертикальность и плоскость стен при возведении перегородок, маляр все подправит и исправит просчет смежника. Это возможно, но за ваши деньги.
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Витала мысль задать вопрос в предыдущем ответе, забыл. Спрошу сейчас.
    Есть пример у вас лично устройства обычной стяжки с нормальным качеством который не стыдно продемонстрировать?
    Обычно вот так это выглядит, не самый плохой и не самый хороший примеры.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не передергивайте, речь шла об
  9. Teo1982
    Teo1982
    Teo1982
    Друзья, возможно баян, но повторюсь.
    Когда можно включать теплый пол после устройства полусухой стяжки?
    Исходные данные:
    - толщина стяжки 40-50мм
    - ТП в УШП, а не в стяжке
    - отопление в доме только ТП
    - на улице сейчас -12, в доме +15
    Плиточников планирую пустить через неделю после заливки.
    Всю ветку прочесть не осилил.
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Наверное мне нужно прикинутся бревном и сказать понятно. Так и поступлю, понятно!
    Фраза дня; Делайте как обычно и получится отлично)
  11. Teo1982
    Teo1982
    Teo1982
    Куча вайна и флуда и практически ноль информации по теме.
    Профессионалы! Как сушить и когда пускать отопление в ТП?
    Минимум могу поставить 35 градусов на котле.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Добрый день. Делали мне полусухую стяжку числа так 25-27 августа текущего года. 2 этажа, 266 кв. м Накрыли пленкой. Где то в середине октября дал отопление. На днях, точнее в прошедшее воскресенье решили убрать пленку, т. к. под ней мокро, не сохнет и такое ощущение что из-за нее дом не может набрать тепло. Прошло 3 дня, уже хорошо подсохло и дома теплее. Прав ли я что убрал пленку и что из-за этой сырости температура труднее поднималась дома?
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Через 15 дней после устройства стяжки. Стяжку не сушить иначе.
  14. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Чаще всего выглядит так (не самый лучший и не самый худший примеры).
    Обычная полусухая:
    Обычная нормальная:
    Обычно можно, если не сильно торопиться, то до 150 кв. м. в день делать (плюс день затирки). То есть, например, 450 квадратов стяжки это четыре дня работы.
    Turbosol, к сожалению, совсем не понял мысль, которую я хотел донести. Изготовители полусухой стяжки, чаще всего, к сожалению, занимаются откровенной рекламой и попыткой (иногда вполне удачной, кстати) навязать потребителю, что полусухая стяжка это современно и качественно, а так называемая "мокрая" - позапрошлый век и коряво. Но это не более чем реклама.
    На самом деле две разные технологии, со своими плюсами и минусами. И утверждение, что "мокрая" стяжка отжила своё - оно, мягко говоря, очень, очень и очень далеко от действительности. На самом деле мне ещё ни один проект в руки не попадал с полусухой стяжкой - везде стандартная.
    А мысль была простая - КАЧЕСТВЕННО и ПРОФЕССИОНАЛЬНО сделанная стяжка, будь она полусухой или традиционной, всегда будет КАЧЕСТВЕННОЙ. Всё зависит от исполнителя и от бюджета.
  15. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Так, ребят, к чему пришли то?
    И традиционная и полусухая стяжка, выполненная профессионалами - гуд? По ценнику, я так понимаю, полусухая дешевле получается!
    В ближайшем будущем надо в квартире (100 кв. м.) сделать стяжку, к кому с форума обратиться можно?)
    bdsu_dnepr впервые вижу такую ровную "традиционную" стяжку)
