"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Нерадивые строители уложили стяжку так, что деформационные ленты в некоторых местах "ушли под раствор". Грубо говоря где-то в 2/3 площади помещения нет ленты. И так в каждом помещении :mad:
    Как можно исправить ситуацию?
    Возможен ли вариант с нарезкой?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @MrPie, как правильно заметил @Ololopol, что эркер не отсекли, так ещё и в процессе шести часовой заливки умудрились непонятный холодный шов забубенить (на 6 и 7 фото видно). Странно всё это :nono:
  3. dcasual
    dcasual
    dcasual
    Всем привет, подскажите советом, т. к. однозначного решения пока нет.
    Есть коттедж, 120кв.м., отопление только через теплый пол, как правильно залить п/с стяжку чтобы не заморозить помещение и чтобы не испортить стяжку? На улице сейчас -20.
    Весь форум не успел прочитать, но читал вариант такой, уменьшить температуру в теплом полу до +8 градусов, подождать 2 дня и на третий сделать стяжку. Потом через 14 дней увеличить температуру до +14 градусов. Через месяц уже включить теплые полы по комфортной температуре.
    Жду ответа от людей кто сталкивался или делал стяжку при таких условиях.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    К примеру, у меня с рабочими согласие, они у меня с самого начала. Не ведите себя с ними, как с быдлом, и обратка будет такая же.
    ну давайте еще добавим фибры на 3 копья, больше она и не стоит, про пластфикатор многие ваши доблестные коолеги просто и не слыхивали. Проверено тоже лично, когда занимался обзвоном контор. Но согласитесь тоже не так дорого. В сумме на 100 м2 и наверняка не будет и 5 тыр. Да и как-то пропустили вот это
    вопросы задавали два разных человека или у Вас проблемы с грамотой.
    я взял завышенную плотность стяжи в 2.5 т/м3, чтобы не было наговоров про малую плотность, недостачи в мешках, и притянутые за уши другие "аргументы".
    Конечно неприятно, когда раскрывают реальную структуру затрат и из годами создаваемой идиллии показывают реалии о полусухой стяжке. Остается только обвинять собеседника в зависти и некомпетентности.
    Но нет у меня ни того, ни другого - поскольку у меня есть приличная работа и повторюсь, все этапы стройки я прошел лично :hello:
    з. ы. а что не спится в половину четвертого, совесть мучает или жаровни уже снятся? :)
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это не предусмотрительность, а отсутствие базовых знаний, но поучить за отсутствием их вы любите других.
    Потом этот переизбыток мешков что останутся, а читающий легко может повестись на ваш расчет, нужно как-то вывозить, спускать по обратному пути, такелаж платить, транспорт платить, время терять, возврат осуществлять. Эти проблемы с отсутствием базовых знаний и с математикой наказываются рублем.
    Я в это время с работы прихожу вообще-то. И так на протяжении больше 10 лет.
    К слову, ввел новое направление по декоративным полам Ardex PanDOMO Loft, Terrazzo и др. где требуется личное присутствие и участие, обучаю и передаю опыт своим. Материал на площадь 100м стоимости порядка 800 тыс. это только материал, одна ошибка и пиши письма.
    Специалистов на такой вид полов у нас 4-5 человека со знанием дела от и до.
  6. dcasual
    dcasual
    dcasual
    Уважаемые профи, мне кто нибудь ответит?
  7. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    интересный вопрос
    у меня тоже трубы отопления по полу идут, я так понял, что надо бы отключить их на 2-3 дня с момента укладки пола, а на это время можно включить тепловую пушку какую-нибудь
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ребята, что скажете по моему вопросу?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    . Расход обычно указывается на мешке, желающие могут и сами посчитать. Правда реальный расход никогда не совпадает с расчетным. Причин тому масса, к примеру мало кто знает про наши госты на фасовку сухих смесей. И масса на мешке всегда в меньшую сторону. Проверено лично, когда механизаторы штукатурили дом.
    В любом случае - начинать надо всегда с отбивки уровня, а далее уже считать - как делать. Может в одной комнате достаточно наливайки. Чтоже Вы не упоминули про это простое правило?
  10. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    на 7 дней хотя бы. хотя был случай: сделали, через 2 дня жёсткие морозы вдарили, на стяжку снежок аж сел (иней).думал - хана. весной пришёл - всё зашибись. я так понимаю, цемент всё же успел образовать гидраты, и свободной воды в стяжке не осталось, поэтому всё норм получилось. в самой системе тп воды не было; было опрессовано и воздух под давлением закачан
  11. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @yury_by, включите все обогреватели и ждите 3 недели до образования всех трещин. Потом пригласите исполнителя и скажите, что вам не нравится.
    @dcasual, Просто прогейте температуру внутри не менее + 5 в течении пяти дней во время укладки стяжки и после укладки. НЕ менее +5 внутри дома. Можно и меньше, но с добавками.
  12. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Друзья, выполняли на днях полистиролбетон. пневмонагнетателем. вот заметил следующую вещь: наблюдаю расслоение, большее или меньшее в зависимости от консистенции раствора, порядка загрузки ингредиентов. домешивать приходится постоянно вручную ужЕ на месте приёма.что-то не так делаю, или это суровые реалии использования пневмонагнетателя для псб?
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Женечек61, Я уже где-то писал, что выше третьего этажа (а этажи разные бывают) замечаю расслоение смеси. Это физически легко объясняется. Мой рецепт- домешивайте лопатами.
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Какой состав, пропорции и пенообразователь?
    Cv. фото, у меня вот такая получается, отслоения вроде нет раствор однородный и удобоукладываемый.
  15. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    у меня расслоение вне зависимости от этажа. даже при длине магистрали 30-40м.ещё давления ни фига нет. и загрузка дольше, чем цпс. единственное, поверхность конечно в разы быстрее и легче делать, но в целом не проникся
    утомительно однако.
