"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Всем привет. В начале декабря залили полусухую. Погода была -3, сквозняки не устраивал, сохло две-три недели, потом включили теплый пол на минимум. А перед новым годом появились сначала нитевидные трещины, а затем некоторые стали четче. Они идут вдоль каркасных перегородок по всему дому. И теперь уже просто продольно. И я мог предположить, что они от бруса идут, пока не стали появляться от стен (тоже деревянные - проявили себя в мороз). Демпферные ленты по периметру сделаны, но швы на площади 100 кв. м. - нет. если стучать - стяжка достаточно плотная, не гулкая. Пока ничего не бухает, не отлетает. Но в некоторых местах есть вот такие провалы - внутри просто песок (судя по всему, от глыб).
    Вопрос основной:
    1) Ремонтировать, переделывать или забить?
    2) Класть хотим керамогранит (бесшовный, чтобы не было видно трещин в швах) - не треснет ли он?
    Дайте плиз общие рекомендации - что делать? Нужно понимать, что в полах залиты достаточно большие деньги (часть проводки, трубы отопления) и при демонтаже - коммуникации придется переделывать. Дом на бетонной плите, но сам дом из бруса, который по-любому будет гулять и трещать в морозы - то есть какая бы ни была стяжка - скорее всего она будет трескаться.
    Отказываться от теплых полов не хочу (как и класть ламинат - не люблю этот материал).
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    @Sagoz, Ваш дом исполнитель задействовал в качестве испытательной площадки, хорошо если сделал хоть какие-то выводы и хоть чуть повысил квалификацию свое персонала, в чем я сильно сомневаюсь, но зато заработал.
    А еще добавил в копилку негатива и недоверия как к технологии в целом так и к нормальным исполнителям, которые не зря свой хлеб едят.
    Помогите ему подвести итоги, выставляйте рекламацию с требованием исправить свою работу в соответствии с нормами. Репутационные потери кратно большего стоят чем исправление этой похабщины.
    Отвратительная работа.
  3. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Спасибо, а можете мне как неспециалисту объяснить что именно называется похабщиной и как это может быть исправлено? И где гарантия что это реально будет исправлено? Что бы вы посоветовали как специалист если бы вам сделали такое?
    Вопрос в том, что не знаю с какой стороны подходить. Понятно что трещины, но ответят господа - это нормально, не волнуйтесь и все такое. Есть ли стандарты, правила, требования?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Sagoz, договор, нормативная прочность в нем, еще что-то есть? Как названа оказанная Вам услуга и что сказано про неё?
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Писал писал и потер нафиг.
    Ну тогда понять и простить, чем вызвано стиснение от предполагаемого ответа?
    Добрые отношения с исполнителем я верно понимаю?
  6. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Нет, мне нужны аргументы, и понимание того что есть норма, а что нет. Исполнитель нашёлся через яндекс. Знать его не знаю. Договор есть, в договоре прописаны СНиПы 2.03.13-88, 23-02-2003 строительные нормы и правила - полы
    Пойду СНиПы поизучаю.
  7. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    вряд ли чего-то добьёшься.в лучшем случае какую-то часть денег возвратят.
  8. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @Sagoz, укладывать плитку без швов по тп категорически не рекомендую
  9. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    А как посоветуете?
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Для мимопроходящих да, горохом об стену, но я знаю кто это делал. Уже, сигнал, уже потери.
    Скажу что вообще не его почерк, но тем не менее, есть на что посмотреть.
  11. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Со швами и желательно эластичной затиркой.
  12. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    швы по-любому.
    обязательно зазоры у стен. можно упереться в демпферную ленту, а после плитки ужЕ срезать. в дверных проёмах,если будет сквозная укладка, лучше затереть силиконом в цвет затирки. этот эластичный шов сделать не Уже 2мм.и самое главное: каждый отопительный сезон избегать резкого пуска отопления.
  13. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Спасибо! А есть рекомендации по плитке, керамограниту?
  14. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    всё,что понравится. либо обсуждать непосредственно с исполнителем-плиточником
  15. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Вечер добрый! Посоветуйте, чем укрепить стяжку?
    В кухне у родственника в новостройке полусухая стяжка, очень рыхлая, как и полагается. Возможно, когда-нибудь на полу будет плитка, но пока хотят постелить линолеум. Чем ее укрепить, чтобы под линолеумом не рассыпалась? Нужен недорогой вариант (жидкое стекло и спецсоставы укрепления стяжек поэтому не подойдут, а алкидные краски не хочу, т. к. плитку потом сложнее клеить). Обычно, на сколько я знаю, такие стяжки грунтуют ГГП. А есть смысл добавить в грунтовку немного цемента или хотя-бы самые рыхлые места перед грунтовкой молочком намочить (такое ощущение, что в стяжку не доложили цемента)? Есть смысл пропитывать стяжку водой или уже поздно? Я так делал с гипсовой шпаклевкой, которая слишком быстро высохла после нанесения на стену и она реально становилась прочнее (полимеризовалась)... Плиточный клей не предлагайте - пробовал 5 видов клеев, стяжку укрепил только один из них, самый дорогой (K80). Остальные просто сметаются обычным веником после высыхания и свойств поверхности ничуть не меняют.
