"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Путаете - наливной пол больше 1-2 см обычно никто не льет по причине дороговизны. А у вас в 2-4 раза больше.
  2. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Толщину я в самом начале написал, получается в среднем 35мм
    Согласен, но вопрос денег остро не стоит)
    За материал готов переплатить, при условии что это как то улучшит качество + возможно ускорит и упростит процесс .
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я о скорости высыхания.
    Никак.
    Может быть.
    Чет, такое ощущение, что мы Вас уговаривать начинаем. ;)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну сам же понимаешь - первый ремонт, хочется как лучше.
    Я первую квартиру отремонтировал в 98 году за 300 грина по работе, по материалам уже не скажу. А в первый ремонт московской квартиры от бетона денег закатал соизмеримо со стоимостью квартиры, благо тогда они стоили не так дорого. И зачем спрашивается - :no:
  5. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Ребят, я к тому что по сути разница не настолько велика чтобы парится с разравнивание и готовкой ЦПС)
    К тому же самое главное что забыл. Стяжка 35мм в среднем, НО с одной стороны 4см, а с другой 1см
    Вот и подумал, что с наливными проще.
    Говорю же первый ремонт)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут наливные - ЦПС 1 см это анриал
  7. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Прочитал всю ветку, но для себя так и не решил - как лучше залить полусухую стяжку с точки зрения повышения марки прочности - сразу на плиту перекрытия или "плавающую" на что-то типа изолона? Если лить на изолон, то вроде как у нее будет меньше поводов для растрескивания и неравномерного усыхания, с другой стороны - если лить на прогрунтованную плиту перекрытия, то эта плита и стяжка образуют почти монолит. Вопрос шумоизоляции не стоит, важна прочность и вес. Еще при плавающей стяжке, если я правильно понял, толщина должна быть немного больше.
  8. Sobersu
    Sobersu
    Sobersu
    Не дадите совет по стяжке?
    Нужно сделать стяжку в панельной квартирке, пол не монолитная плита - плиты, немного гуляющие по высоте.
    Если я все понимаю правильно, заливать стяжку на это сразу нельзя, со временем полезут трещины по шву.
    Есть мысль сделать полусухую стяжку с армированим + плавающий пол, но смущает высота.
    В прошлой квартире делали плавающую, неплохо спасает от шума снизу - но там 10см мин. вата + 7см стяжка и высота потолков 3.20.
    Здесь высота потолков небольшая, отбирать почти 20 см нельзя, хочется уложиться в 10см, чем меньше, тем лучше.
    Вопрос в чем: на что можно положить стяжку, чтоб украло минимум высоты, на сколько минимально поднимется в итоге пол?
  9. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Находите верхнюю точку по плитам перекрытия (нужен будет лазерный нивелир), к ее уровню прибавляете 60мм - это будет уровень чистого пола (верх стяжки).
    В данном случае пирог стяжки это - сама стяжка 50мм (минимально возможный слой), а под ней изолон 10мм (пенофол, ППЭ), как тепло-звукоизоляция.
    Затем уровень чистого пола переносите во все помещения и промеряете толщину пирога стяжки в каждом из них.
    Для точности измерений нужно будет промерять каждый м. кв. пола и нарисовать на плане помещения толщину пирога в каждой точке.
    В итоге Ваш пирог стяжки: 55-65мм цементно-песчаная армированная стяжка, а остальная толщина - это пенопласт 35ой плотности (20,30,40мм и т. д. в зависимости от перепадов плит)
    Мы делаем так всегда.
    Во первых - такая технология позволяет не перегружать плиты перекрытия лишним весом ЦПС,
    во вторых - пенопласт 35ой плотности под стяжкой выполняет роль тепло и звукоизоляции,
    а в третьих - по стоимости материалов выходит дешевле положить под стяжку пенопласт, чем этот же объем заполнить ЦПС.
    На лицо одни преимущества! :)
    И не слушайте тех, кто говорит, что пенопласт под стяжкой проминается - это полный бред!
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Меньше поводов для растрескивания у стяжки будет, если ее проармировать сеткой - вполне достаточно толщины прута 3мм и ячейки 100*100мм.
    Те варианты, между которыми Вы выбираете - это все вариации плавающего пола (хоть по изолону, хоть по прогрунтованной плите перекрытия).
    Потому как ЦПС не имеет той адгезии, чтобы образовать монолит с плитой перекрытия - другими словами, стяжка не приклеится к плите, а после застывания отделится от нее и Вы все равно получите плавающую стяжку.
    Толщина плавающей стяжки должна быть минимум 40мм в верхней точке плиты, если она делается по твердому основанию и минимум 50мм по "мягкому" (по тепло-звукоизоляции).
    Это минимальная "самонесущая" толщина.
    При меньшей толщине велика вероятность того, что стяжка потрескается (несмотря на армирование), начнет бухтеть и высыпаться.
    Но все это напрямую зависит от назначения стяжки, условий использования и нагрузок на нее.
  11. Sobersu
    Sobersu
    Sobersu
    Понятно, спасибо.
    Еще такой вопрос. Сейчас я куплю лазерный нивелир, что делать если перепад по высоте будет больше 1-2см, резкой ступенькой (на стыке плит). Нужно ли будет это выравнивать, потом сверху ложить или можно прямо на это ложить?
    И сейчас смотрю есть материал под стяжку - стекловата + битум, толщина 5-10мм, рекомендуется именно под плавающую стяжку, если таким сделать, нормально будет? Подъем составит 70-80мм, что уже не плохо.
  12. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Можно прямо на это, если нет больших неровностей, которые помешают укладке подложки.
    А можно подровнять большие неровности "гарцовкой" или просто песком, а затем укладывать подложку. Но это уже при очень больших ступенях и перепадах.
    Насчет такой подложки не подскажу - не использовали.
    А как ее позиционирует производитель?
    Какой эффект дает битум со стекловатой при толщине всего в 5мм?
    Рекомендовать могу только пенопласт (плотность 35) и пенополиэтилен (ППЭ) -
    эффекты: теплоизоляция, звукоизоляция от ударного шума, облегчение конструкции пола, частичная гидроизоляция.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть еще ЭППС, есть еще базальтовая вата типа флор баттс или для крыш. Вата гасит ударные шумы намного лучше, пенопласт-эппс в плане ударных шумов мертвому припарка. А акустические прекрасно гасит и ЖБИ. Но с ватой вопросы в плане долгосрочности мероприятия.
    Но это все больше забота о соседях снизу ;)
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Обычный пенопласт под стяжкой гасит ударный шум. Может, немного хуже чем вата Роквул, но зато и в цене между ними разница ощутимая.
    ЭППС в этом плане не работает совсем (из-за своей большой плотности).
    Я считаю, что это вполне нормально.
    Недавно, после того как я сказал заказчику о звукоизоляции пола, он мне ответил - нам это не надо, нам бы от соседей сверху как-то заизолироваться...
    Чувствуете замкнутый круг? :)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не особо - у меня последний 22 этаж:aga:
    Сейчас во многих новых домах перед ремонтом с жильцов берут подписку о звукоизоляции под стяжкой. И это вообще-то правильно.
    Насчет вата-пиноплазд - есть тема по звукоизоляции каркасников. Там выкладывали реальные цифры замеров. Не все с ним так хорошо. :hello:
