"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Прошу прощения-#2011 писал бегло - ошибка техническая -разумеется-
    А то абсурдно получилось бы - стяжка БЕЗ волокниcтого материала под ней и вдруг дает приемлимые Rw (звукоизоляцию по воздушным шумам)
  2. Yuli4ka777
    Yuli4ka777
    Yuli4ka777
    Уважаемые форумчане, подскажите полусухую стяжку можно сделать на лоджии? Если да, то как там можно поддержать температурный режим? Неужели придется ждать пока морозов не будет?
  3. gasta
    gasta
    gasta
    Подскажите уважаемые строители, подходит ли полусухая стяжка на греющий кабель?
  4. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Да, конечно, но желательно использовать пластификатор, повышающий плотность раствора.
  5. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Всем привет помогите пожалуйста советом, что в полусухой стяжке можно считать отклонением в приделах нормы, а что жестким косяком и заставить переделывать.
    Мой случай типичен, наверное, нашел исполнителей, запалит по прайсу, сделали стяжечку ровненькую, гладенькую пока не высохла.
    Простучал в углах - бухтит, в одном месте вообще жо-а компенсационный шов забыли сделать, в итоге появилась кмпесационная трещина и тоже бухтит, трещина если по ней прыгнуть гуляет.
    Исполнители не отказываются исправить косяк. Подскажите в чем заключаются исправления, какие недостатки стяжки можно считать в пределах нормы а за какие надо подвешивать за тестикулы. Спасибо за помощь готов ответить на доп вопросы, жаль фоток не сделал :(
    Стяжка в новостройке по укрытым пленкой плитам.
    Есть ли какие то тесты которые дадут мне понять что стяжка нормального качества, ковырнуть гвоздем, шарахнуть молотком ?
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    :hello:
    Фотографии остались дома, тем не менее попробую описать словами.
    В кухне полусухая стяжка "залита" в два захода: где-то 50% площади - первая часть, а после подведения коммуникаций - вторая. Укладывал кабель, немного менял расположение коммуникаций, поэтому разбил вторую часть стяжки по периметру. Получилось так:
    Вопрос: нужно ли разбивать вторую часть полностью или достаточно залить разбитую, уложив при этом деформационный шов?
    В будущем планируется заливка самонивелирующимся раствором и укладка паркета либо ламината.
  7. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите пожалуйста, развели нам недавно отопление и сделали теплый водяной пол в пристройке дома.
    Теперь необходимо найти работяг на ручную или полусухой механическую стяжку, стяжка пола 10 см должна быть, под стяжкой пола будет лежать ЭППС 10 см, блестящая плена для ТП и армирующая сетка на которой закреплены трубы ТП.
    Какую выбрать стяжку при толщине 10 см на площадь 35м2 ручную или механическую (полусухую) какую выбрать фирму?
    выдержит ЭППС 10см стяжку в 10 см + керамогранит 1см и мебель :) ?
  8. ЖитьПросто
    ЖитьПросто
    ЖитьПросто
    Наболевать будет часто. И массово приходить народ за помощью будет очень часто. А все почему? А потому что, казалось бы, при таком большом выборе, определиться с нормальным исполнителем достаточно сложно. Все, кто хоть как-то гарантирует качество, работают по большим объемам.
    Расскажу на своем примере. Есть задача сделать стяжку на 60 м2 в новостройке с шумоизоляцией от ударного шума. Все обычно - как у всех, побыстрее, да чтобы чисто было.
    Решил искать решение в части механизированной полусухой стяжки. Готов платить адекватную рынку сумму.
    Большим компаниям я, как заказчик, не интересен. Остаются компании, что поменьше. Изучил и посмотрел как работает TOP 5 компаний в списке выдачи гугла: вверху пирамиды русские, внизу (рабочие руки) - южане. Какой песок используют, какой цемент, как они это будут нормировать при фактическом исполнении задачи - проконтролировать среднестатистическому заказчику нереально. По шумоизоляции предлагают кидать под стяжку пенофол (где-то читал на форуме, что это нисколько не решение). Почему пенофол? Да скорее всего предполагаю, что так им проще и быстрее, чем раскладывать там всякие шумостопы ABC. Цена вопроса 60 т. р. под ключ. Получается 1 т. р/кв м2. Вот и гадаешь, попал или не попал.
    Чтобы хоть как-то отделить зерна от плевел нужно перелопатить 500-1000 страница флуда - чем полусухая стяжка лучше мокрой, чем фиброволокно лучше армирования стальной сеткой и т. д. Причем на двух разных форумах. Дальше полученную информацию нужно скомпилировать в голове в какое-то конкретное решение.
    На текущий момент можно констатировать - чтобы получить полезную информацию о стяжке, выбрать исполнителя и получить желаемый результат (стяжку) без гарантированного головняка с соседями - нужно самому стать экспертом. Систематизация данной информации (учитывая, что на дворе 21 век) как класс отсутствует. Предполагаю, что это не от бездарности всех участвующих в дискуссии, а в интересах чьей-то выгоды. Дикий, дичайший рынок.
  9. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
  10. ЖитьПросто
    ЖитьПросто
    ЖитьПросто
    Пока нет
  11. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    А я бы от себя посоветовал не на двух, а на десятке-двух местечковых форумов различных ЖК поискать решение Вашей проблемы в виде отзывов реальных жильцов, с n-м кол-вом постов (причем n чем больше. тем лучше) - и времени меньше убьете и толку больше будет :)
    ЗЫ: и отзывы когда левые и покупные - их за километр видно, так что не ошибетесь.
  12. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Зачем вторую разбивать? Долейте остатки и все дела. Какая там общая площадь?
    Вопрос, на который нет однозначного ответа. Не видя ситуации в живую - навряд ли кто-то скажет однозначно. Я думаю - лучше всего найти независимого спеца, который выедет за полрубля-рубль (естественно это за счет исполнителей) к Вам на объект и даст по месту необходимые рекомендации.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Площадь помещения 12 м. кв.
  14. ЖитьПросто
    ЖитьПросто
    ЖитьПросто
    Когда народ в складчину собирался на полусухую стяжку, то активно светил телефоны. Пару-тройку прозвонил, вроде довольны.
    Вот я думаю, чтобы ещё такое сделать, чтобы бригада отработала на отлично. Ну чтобы наливной уж точно не понадобился. Поможет ли им доп. фин. мотивация или перестараются и сделают хуже.
  15. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    тогда вообще никаких проблем быть не должно, тем более я так понимаю - это то самое место, где будет стоять кухонный гарнитур? В крайнем случае для самоуспокоения можете стыки прогрунтовать, а по итогу поверхность пропитать упрочняющей пропиткой, но имхо - это будет лишним.
    Да не морочьтесь так сильно, на самом деле если компания проверенная живыми пользователями, то навряд ли с ней будут проблемы - ценник согласовали, договор подписали и вперед, главное потом уделить должное внимание уходу за уложенной стяжкой (3-4 дня поливать и ни в коем случае не проветривать).
