"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Тогда точно не найдет исполнителей из этой ниши. Гарантированно.
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    ИМХО но если исполнитель сделал изначально "Г" то эти манипуляции ничего значительного не дадут. Хоть пусть зальют как чашу бассейна, толку никакого.
    Продолжительный сквозняк и проветривание да, это как принудительная сушка, результат отрицательный дает, но манипуляции с водой на стяжке с прочностью м80 пшик.
  3. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Как я вас понимаю. У меня ровно та же проблема - скоро стяжку делать, а кого выбирать непонятно...
  4. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    мы живём в такой стране: машину ремонтировать - к кому ехать непонятно, заболел - в бесплатной поликлинике не лечат вовсе, а в большинстве платных лечить будут и то, что никогда не болело и до самой смерти не болело бы, и т. д. и т. п.
    ...было бы здОрово, если б в каждой сфере допуском к работе занималась какая-нить некоррумпированная квалификационная комиссия (из области фантастики)
  5. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Точно такая же задача стояла, только площадь меньше - 34кв.м. В итоге плюнул и делаю стяжку традиционным способом, с пластификатором, фиброй и армированием металлической сеткой. Хоть за результат переживать не придётся.
  6. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @piggyspark, а у Вас контакты исполнителей остались? Если да, то киньте в личку пожалуйста.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    И просьба потом описать результат - я так понимаю -судя по слову "сетка" вы делаете плавающую стяжку по вате или холсту упругому -имеющую побочным эффектом звукоизоляцию дополнительную
    Просьба описать ...потом ..
    Тонкости - типа -
    А) как маяки ставили-вынимали,
    Б) как сетку на уровне трети от низа стяжки фиксировали,
    В) как ходили по вате упругой -нет проблем
    и т. п - важное - на ваш взгляд или -проблемное- ..Если можно -с фото этапов
    Г) И ваши субьективные ощущения- в духе
    1) Было .. телевизор ...
    голоса ...
    крики ... ...
    прыжки детей снизу) ...
    музыку (без басов) ...
    музыку с басами ...
    (слышно ...
    2) Стало ...
    телевизор...
    голоса...
    крики...
    прыжки детей снизу
    ... музыку (без басов) ... музыку с басами
    (слышно ...)
    Заранее спасибо за ваши ценные сведения
  8. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Прошу помощи: хочу понять, как правильно сделать пол в срубе, который будет собран на фундаменте тисэ. Т. е. будут перекрытия по лагам. Планируется отопление тепловым насосом, т. е. будет низкотемпературный теплоноситель, поэтому надо делать теплые полы. Осложняет ситуацию то, что категорически не хочется везде класть плитку. Примерно половину площади первого этажа застелим инженерной доской, подходящей для водяного теплого пола. Чтобы теплый пол был как можно более эффективным, рассматриваю устройство стяжки по всему 1 этажу. НО – для того, чтобы осталась гарантия на фундамент, масса отделки перекрытия не должна быть больше 120 кг/м2.
    Пока вижу пирог пола так:
    Доски чернового пола крепятся снизу к балкам (100*200 с шагом 58),
    далее гидроветрозащитная мембрана,
    враспор между балками 20 см базальтовой ваты,
    далее пароизоляция
    Далее поперек балок лаги высотой 5 см для вентзазора с шагом поменьше,
    на них плиты (фанера или что-то еще);
    далее гидроизоляция с заворотом на стены, демпферная лента,
    трубы теплого пола, стяжка,
    финишное покрытие – плитка и инж. доска.
    Вопросы
    1. Можно ли вообще стяжку по лагам? Мнения видела разные… Если да, то:
    2. С каким шагом на балки лучше уложить лаги?
    3. Какие плиты для стабильного пола класть на лаги, какой толщины и сколько слоев?
    4. Нужно ли на них эппс для лучшей теплоизоляции теплого пола?
    5. Какая толщина стяжки возможна минимальная (с учетом ограничения массы отделки 120 кг/м2 перекрытия)?
    В гостиной пролет 5 (!) метров. В остальных помещениях меньше.
  9. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Делаю сам.
  10. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    хм! удачи, конечно...
  11. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Если не опытные исполнители приедут, ни какое доп. финансирование не поможет.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @ZoyaBel,
    Можно делать стяжку по лагам.
    Зачем вам вентилируемый зазор если хотите сделать напольное отопление? Если в этом зазоре не будет воздухообмена, тогда этот зазор можно считать хорошим теплоизолятором, в противном случае, часть энергии тепла, уходящего вниз, будет теряться. Если балки уложены более или менее в плоскости, я бы прямо на них прикрутил 18 мм ОСП, положил пленку, на пленку сетку, к сетке привязал бы трубы ТП и сделал стяжку 60 мм. В таком случае, дополнительный слой ЭППС под трубы ТП не нужен. Минимальная толщина стяжки над трубой ТП должна составлять 40 мм. Толщина трубы 16 мм, сетка на которую привязана труба - 3 мм. Получается 59 мм. Округляем до 60. Вес такой стяжки составит 115-120 кг на 1 м2., ОСП - 12 кг/м2. Вы еще хотите уложить плитку и инженерную доску. Уже не проходите по весу.
    Раньше я считал, что тепловой насос хорошо работает в только фундаментах типа "шведская плита"...
  13. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Собираюсь делать черновой слой полусухой стяжки. Сейчас лежит слой керамзита 15 см, пролитого цементным молоком. Нужно ли на него укладывать плёнку и нужно ли клеить демпферную ленту или достаточно будет поднятого на стены полиэтилена?
    Обязательно ли черновую стяжку затирать вертолетом?
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Пленку положить нужно, ленту желательно, но не обязательно. Вертолетом затирать тоже не обязательно. Не один раз встречал, что в Германии, например, ее вообще не затирают.
  15. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А можно в квартире делать слой керамзита потоньше? Не треснет потом стяжка? У меня на полу лежит проводка в гофре, иногда они перпендикулярно пересекаются (так уложили строители). Хочу для шумоизоляции насыпать между гофрой мелкий керамзит на высоту гофры, потом пленку, потом традиционную бетонную стяжку 4-5 см.
