"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Лучше постелите вспененный полиэтилен в качестве изоляции. Просто насыпать керамзит, не пролив его цементным молочком и делать на такое основание стяжку - идея бесперспективная.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Ни в одной квартире не видел, чтобы гофра не пересекалась. Как-то даже увлекся мыслью- а вообще можно ли сделать без перехлестов? Ни чего не придумал. Видимо нельзя.
  3. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Ololopol, если я правильно поняла, то керамзит нужно пролить цементным молочком (сколько ждать до застывания?), потом положить уже на выровненную поверхность вспененный полиэтилен, и потом уже наливать цементно-песчаную стяжку. Планирую еще демпферную ленту по стене. Если сама стяжка будет 4-5 см. Нужна ли еще металлическая сетка (не знаю как правильно называется) под стяжку? Или это перебор. Нужны ли деформационные швы между комнатами и какой ширины они должны быть. Вынуждена изучать теперь этот вопрос, т. к. для многих "строителей" слова демпферная лента, деформационный шов это как японский язык для меня. Про шумостопы и прочее вообще молчу.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    в керамзите с такой толщиной смысла нет никакого, тока траты и возможные трещины по стяжке, хоть молочком поливать хоть кефиром. Демпферная лента хуже не будет, но и без нее тоже. Я считаю что это просто маркетинг. Посмотрите какой нить квартирный вопрос несколько лет назад, нет никакой демферной летны, а счас ставят. Ну и если уж ставить то лучше самому нарезать, дешевле будет, я так думаю. Деформациационные швы надо, между всеми комнатами, а где то даже может и поперек комнаты. Кто стяжку делает просто по факту нарезает их сразу кельмой и все. Сетка не нужна, лишние траты, многие стяжники используют фиброволокно для армирования, ну и грузовики у вас там ездить не будут, да и толщина не большая и площадь, не уползет никуда.
  5. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А я думала, что керамзит немного добавит звукоизоляцию и уменьшит толщину и соответственно вес стяжки. Заблуждаюсь? Может керамзит нужно в саму стяжку? Тогда в какой пропорции?
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @карамель, Без керамзита. Стелите вспененный полиэтилен в качестве ударной изоляции, демпферную ленту по периметру, делаете стяжку 60-70 мм. без сетки но желательно с фиброй. Если еще отшлифуете, вообще великолепно.
  7. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Да криво ляжет наверное этот вспененный полиэтилен по гофре, пустоты останутся. Потом боюсь стяжка и потрескается в этих местах. А керамзитом хотела выровнять поверхность и заодно немножко-немножко звукоизолировать. Вот я чайник. :mad:
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    лучше вспененый полиэтилен, как посоветовали ранее. Сколько вы там керамзита сможете насыпать? 2см? толку ноль. Если кермазит в раствор то потом еще и самоналивным каким составом придется поливать, лишние деньги. А так под шлифовку у Вас будет идеально ровный пол. Полиэтилен чуток погасит ударные шумы, демферная лента по стенам, если поставите, отрежет стяжку от стен, тоже уменьшит шумы. Если очень хочется кермазит то это сухие полы кнауф получаются, там другая технология. Но по мне так полусухая куда уж проще
  9. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А полиэтилен можно порезать кусочками и уложить между гофрой, чтобы он поплотнее лег к основанию?
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Нет ни какого маркетинга. Она при расчете стяжки вообще не идет как отдельная позиция. Лента нужна по трем причинам:
    1. не дает влаге из стяжки абсорбироваться в перегородки. Это особенно актуально для ГКЛ перегородок.
    2. предотвращает ударный шум от стяжки на перегородки
    3. в теории, компенсирует возможное линейное расширение листа стяжки при перепадах температур. Пишу в "теории" т. к. сам понимаю, что в жилом либо административном помещении круглый год бедет +22-25 С. Но первых двух причин уже достаточно, чтобы купить рулонный НПЭ, распустить его на ленту и проложить по периметру.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    опасения конечно не беспочвенны, всякое может быть. Возможно лучше полиэтилен этот порезать, что бы сверху гофры не ложился, я так думаю. Ну или как вариант песком выровнять по плоскости, но не керамзитом. Что там спецы @Ololopol, скажут про это?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    соглашусь и про влагу и про шумы и про рулонный НПЭ. Это дешевле прилично чем специальную ленту покупать. Но я у себя в доме не стал делать демпфера этого. Ни в одном многоквартирном доме что сдавались в СССР ни счас нету депфера по стенам. И ниче, живем. Но хуже точно не будет. Чуть чуть лишних денег ну и определенный плюсы.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Действительно, бывает всякое :)]. Если стяжка над гофрой будет не менее 40 мм., все будет ОК.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Так понятно, что живем. Жили и Бог даст будем жить! Раньше на телегах колеса деревянные были, а теперь резиновые да еще и безкамерные.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Это я к тому что некоторые утверждают - тока с демпером и все, без него категорически низя. И демфпер низя самому нарезать из рулона, тока спесиальный и тока с юбкой, иначе все пропало шэф. А что насчет выровнять уровень пола по гофре песком?
