"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Добрый день! Я в процессе чтения ветки - но необходимо планировать этапы работ. Правильно ли я их последовательность понимаю: электрика, штукатурка стен, укладка теплого пола (весь необходимый пирог) потом полусухая стяжка и далее
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Стук будет гулким т. к. под стяжкой лежит ЭППС. Все, разумеется, относительно. Имею в веду степень этой "гулкости". По нашим наблюдениям тоньше 60 мм на ЭППС стяжку делать нельзя не только потому, что это не надежное основание, но и потому, что появляется эффект "барабана". Один из форумчан в этой ветке примерно год назад сетовал на это. Что касается нивелира, он будет колебаться. Очень чувствительный прибор. Опять же, причина в том, что под стяжкой ЭППС. В идеале, ЭППС нужно сплошным слоем приклеивать к основанию. Если Вы наступите двумя ногами по разные стороны трещины, будете переносить вес тела с ноги на ногу и просадки при этом не будет наблюдаться, считаю не критичным. На чистовое покрытие это ни как не повлияет. Наоборот, кермамогранит с клеем даст дополнительную связку и снимет гулкий звук.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Правильно.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Над утеплителем будет какой-нибудь слой? ОСП, фанера..?
  5. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Ololopol, Не решили еще, вот и спрашиваю как правильнее. Пока есть коробка с внешней отделкой, которую мы с мужем сами утепляем. По логике, надо под стяжку и на осб/фанеру гидроизоляцию делать чтобы утеплитель не намок. Осб третье влагостойкое, но фанера прочнее вроде как. Возможно есть другие технологии, которые позволяют не заливать дом и не сильно нагружать фундамент. Может подскажите, как правильнее?
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нет не правильно. Это по моему мнению.
    Последовательность следующая.
    1. Штукатурка стен
    2. Разводка электрики с штроблением. Не важно по полу она или по стенам. Это дает наименьшую толщину слоя штукатурки, ориентироваться при этом варианте нужно исключительно на геометрию стен и её отклонения, а не по проложенным проводам в гофрах.
    Еще, удобство в работе и финишное качество, штукатурить изначально по стенам где нет проводов значительно удобнее, особенно обходить зоны скопления выходов в зоне подразетников.
    Дополнительно, если штукатурить по проложенной электрике, то линии проложенные по полу вероятность перебить очень большая.
    3. Нужно понимать какой теплый пол, (некоторые не задаются вопросами и лепят "правильно")
    Тут вариантов несколько, если это ЭТП мыты, кабель, то их лучше выполнять по верх полусухой стяжки с планированием в этих зонах толщины под тонкослойную теплоизоляцию, толщину кабеля и клей под покрытие. Это в стандартном варианте.
    Если ВТП то плитная, рулонная теплоизоляция требуемой толщины для планирования слоя цпс раствора и поверх полусухая стяжка толщиной 6-7 см.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Turbosol, а электрический ТП стоит класть поверх стяжки в слой клея, не в толщу стяжки? Почему?
    Основание утепленное, доп. слой утепления не нужен.
  8. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    стены керакам все должно быть ровно - штукатурку хочу механизированную поэтому представляю что по электрике это проще чем ручная. + штробление - дополнительная стоимость
    пол водяной - поэтому по полу электрика будет по минимуму
    подвал будет технический - полуотапливаемый. теплый пол будет только на 1 этаже эппс по пустотным плитам будет 50 мм. пленка сетка трубы - как описано. толщина всей стяжки с эппс 15 см
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вопрос стоял иначе, о правильности, последовательности работ. Вы получили ответ в моем понимании.
    Если для вас важна экономическая сторона вопроса и расклад её калькуляции, то это другое дело, хотя затраты на увеличение толщины слоя из-за проложенной электрики будут увеличены, это я упомянул.
    Полагаю что штукатур, увидя уже готовую электрику, попросит ценник с большим коэффициентом, это сложней махать правилом обходя препятствия в виде проводов. И плоскости добиться сложнее.
    В купе всех затрат выйдет что штробление стен это копеечки.
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если кабель, то можно и в толщину стяжки, мыты под плитку в клей.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А что/как лучше делать? :)
    Маты и поверх или кабель и внутрь?
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Смотря какая стяжка, и маты и кабель лучше класть как можно ближе к поверхности, чтобы не греть стяжку, а сразу передавать тепло на поверхность пола.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Под кабель надо штробить, маты потом заливать самовыравнивающим, или просто клеем правИлом затянуть. Кому как легче.
  14. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    спасибо! :hello:
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если стяжка будет "полусухая" утеплитель не намокнет. В полусухом растворе нет столько воды чтобы она протекла в утеплитель. Кроме того, по технологии основание застилается пленкой. Это не от протечек, а чтобы основание не абсорбировало влагу из полусухого раствора.
    Есть еще как минимум две технологии устройства вашего пола:
    1. после укладки теплоизоляции стелите пароизоляцию, зашиваете все ОСБ. Смотрите ровное ли основание. Если основание Вас устраивает, стелите подложку и ламинат или паректную доску. Возможно для устранения эффекта "барабана" и для уменьшения вибрации при ходьбе по такому полу придется нашить еще один слой ОСБ со смещением.
    2. если основание имеет существенные отклонения от горизонта, имеются бугры-впадины которые не позволят вам качественно положить паркетную доску или ламинат, можно выравнивать по технологии Knauf - суперпол (так по-моему они ее называют) с засыпкой мелкофракционным керамзитом и укладкой на него специальных листов ГВЛ. Выравнивание полов по технологии Knauf дает меньшую нагрузку на фундамент, но дороже.
    Лучше всего сначала с помощью нивелира оцените ровность укладки балок. После этого принимайте решение.
