"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @Diulim, Есть еще лучше вариант, если конечно балки ровно стоят- зашить все сухой шпунтованной доской. Потом отциклевать ее и покрыть лаком.
  2. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Ololopol, Спасибо большое за советы. Но вопрос не столько в пироге пола первого этажа, сколько в возможности правильно сделать теплый пол. Поэтому в эте тему и заглянула. Побаиваюсь, что электрические тп в условиях пирога деревянных перекрытий пожароопасны, поэтому и спрашиваю про полусухую стяжку. И, если правильно поняла, надо сделать пирог обычного утепления, на него пленку (какую,кстати?200мкм или др?) и на нее уже делать стяжку с полами и сверху плитку, либо ламинат через подложку, либо доски. Так?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Diulim, на деревянное перекрытие можно:
    а) если оно выдерживает по нагрузкам - стяжка с любым теплым полом. Но вес учитывайте.
    б) есть системы с водяным теплым полом без стяжки. Под трубы теплого пола кладутся металлические изогнутые пластины для уменьшения зебры.
    в) если нужен электрический теплый пол и не хочется стяжку - то я бы положил 2 листа ГВЛ или ЦСП (или кнауф-суперпол - это двойной лист ГВЛ со смещением). И поверх в клей что удобно - маты, кабель или инфракрасный пол. Боитесь загорания кабеля (хотя они не горят) - ГВЛ/ЦСП будут приличной преградой теплу и огню до деревянных лаг.
    Под не-плитку иногда в верхнем листе ГВЛ/ЦСП делают штробы под кабель, туда раствор плиточного клея.
    Стяжка для деревянного дома даст в плюс инерционность по теплу. Весит много. Нужно или нет - решать Вам.
  4. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Ян 11, Спасибо, Ян, за такой подробный ответ. Думается в общем и целом про теплый пол, а здесь уже пытаюсь узнать про правильное его устройство в каркаснике.
  5. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Ребята, а полусухую стяжку толщиной 6 см для устройство плавающего пола нужно армировать металлической решёткой?
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    "Плавающий пол" это все типы полов выполненные на разделитель не имеющие сцепления с ним, любой подстилающий слой, даже полиэтилен пленка.
    Какой толщины слоя материала под стяжкой планируется?
    Если до 10 мм. то сетка для бытовой стяжки не нужна. Все что толще 10 мм, желательна, но все зависит от градации толщин слоев.
  7. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Ага, понял, уточняю, плавающая стяжка для шумоизоляции! Два слоя звукоизоляционных плит толщиной 25мм и 20мм. Итого 45мм под бетонной стяжкой. И ещё можно вопрос-можно ссылку на конкретный рецепт приготовления или может тут кто напишет-сколько нужно фиброволокна на мешок готовой смеси пескобетона М300? Я с мастерами ещё не общался на этот счёт,пока только подготовка к ремонту, но есть большие опасения, что для них это понятие будет вновинку, приходится думать за них заранее.
  8. mikenat
    mikenat
    mikenat
    Добрый вечер, форумчане. Также долго изучал все вопросы касаемо стяжки. Но может ктото даст совет. Мы сняли паркет в старом доме и получили пол покрытый битумом. Битум лежит на бетоне и открывать его очень сложно. Мастер говорит что не надо его трогать, а положить полусухую стяжку под будущий ламинат. Прав ли мастер? Не треснет ли все...У меня максимальная толщина стяжки 4 см возможна. Буду признателен если посоветуете фирму исполнителя. Для примера по телефону мне насчитали за 60 метров 55 тысяч рублей при высоте 4-5 см. Спасибо за ваши ответы.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Максимальная толщина 40 мм. А минимальная какая? Поскольку битумную мастику вы решили не снимать, действительно, можно все застелить пленкой и сделать "плавающую" полусухую стяжку. Только толщина у такой стяжки не должна быть менее 40 мм. а лучше от 50 мм. Цена, предложенная Вам - минимальна, но реальна. На грани рентабельности. Если Ваша квартира в "удобном" для нас районе, если у подъезда есть место куда можно поставить оборудование и при всех прочих положительных условиях, мы смогли бы вам сделать стяжку за такую сумму.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @mikenat, :|: А город вообще какой?
  11. mikenat
    mikenat
    mikenat
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Привет убийце конкурентов :aga:
    Совсем дела смотрю плохи) У меня тоже не вах как хотелось бы, но от 7-10 квартирок в день отказываюсь по понятным причинам, или еще не совсем время для меня пришло? :)]
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    В таком случае есть довольно надежное решение.
    Правда в силу некоторых обстоятельств, многие исполнители полусухих стяжек без подсказки не в состоянии решить нестандартную задачу.
    Решение следующее, битум участками прогревается горелкой до едва расплавленного состояния и тутже наносится сухой песок, можно пескобетон крупной фракции и втаптывается в битум, для лучшего эффекта горелкой пройтись несколько раз.
    Это дает возможность создать контактный мост для следующей операции.
    Далее, наносится тщательно праймер, можно применить жидко разведенный хороший плиточный клей, и сразу же на свежий участок наносится полусухой раствор и выполняется полусухая стяжка.
    Это решение мы применяем когда слой стяжки меньше регламентированного для стандартной полусухой стяжки. Оптимальная толщина нанесения от 20 мм. Получается отлично, держит надежно.
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Совсем ничего 15-20 гр.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Илья, ты безусловно подкован в технологии, но в данном случае, это предложение не пройдет. Что-то мне подсказывает, что дом- сталинка, потолки высокие, проектная отметка отсутствует и, соответственно, такие "сложности" неуместны. Проще и дешевле поднять слой на 10-20 мм.
