"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Если у Вас новостройка, Вам нужно объединятся на форуме и подавать коллективную заявку (3-6 квартир для начала). Тогда цена на стяжку (без сетки) составит 700- 750 руб за 1 м2. В таком случае, стяжка Вам обошлась бы в 32-34 тысячи. На одну квартиру за эти деньги ни кто не поедет. Минимум за 55-60 тыс. руб. Велики накладные расходы. При малых площадях это ощутимо прибавляет к цене на 1 м2. Хотя, вручную классическим способом из пескобетона стяжка Вам обойдется почти в те же 50-55 тысяч. но с трещинами и без шлифовки.
  2. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Приветствую!
    Подскажите, насколько низкая теплопроводность у полусухой стяжки?
    Чем это может грозить при использовании водяного теплого пола?
    Или эти показатели не настолько существенны, чтобы отказываться в пользу "мокрой" стяжки
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Чтобы ответить точно, нужны испытания которых ни кто не проводил. Но ИМХО, когда вы подразумеваете теплопроводность стяжки, вы наверное имеете в виду теплосбережение, теплоотдачу и т. п. аспекты, влияющие на энергоэффективность здания. Но давайте подумаем, вдруг у полусухой стяжки есть поры воздуха которые теоретически будут влиять на скорость теплопередачи. В то же время вспомним о законе сохранения энергии. Теперь подумаем куда пропадет энергия тепла в замкнутом тепловом контуре. Думаю никуда. Ответ: подозреваю (хотя не делал испытаний), что теплопроводность полусухой стяжки несколько ниже, чем у традиционной. Но, данный фактор в изолированном тепловом контуре будет влиять лишь на аккумулятивность. Иными словами тепло ни куда не денется. Просто полусухая стяжка будет прогреваться на ПЯТЬ минут долше.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @tlt63, Зато равномерно! :super:
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Vlad_Te, Если размышлять далее и предположить, что теплопроводность полусухой ниже, чем у "мокрой" можно прийти к следующим теоретическим выводам при условиях равнозакрытого теплового контура:
    1. При "мокрой" стяжке работа котла - подача на контур теплого пола +27, обратка +23
    2. При полусухой стяжке работа котла -подача на контур теплого пола +27, обратка +23
    Ч. Т. Д.
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех. Подскажите какой должна быть толщина стяжки по минвате ? На монолитные перекрытия планирую ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 50мм.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    60 мм с армирующей сеткой либо 70 мм без сетки.
  8. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Коллеги, приветствую! Поделитесь, какая суммарно (длина+высота) магистраль максимально вами использовалась. Вскоре предстоит элеавтор делать. Высота 45м,длина порядка80-90м.Песок у нас не важный, идёт хреновато. Больше 100м мне не приходилось использовать, в высоту чуть более 30м поднимал. Чего-то очкую чуток.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    В высоту качает лучше, чем в длину. Если по длине порядка 80 м/п, ставь "горки". Т. Е. пускай магистраль через барьеры высотой 1,3-1,5 м. Горки ставь через 15-20 м/п. Попробуй прокачать три-четыре подачи, если машина справляется, подписывай контракт. Но учти скорость подачи, расход солярки и амортизацию. И рабочим не забудь добавить. Нормально подача на такое расстояние не должна быть больше 6 мин. от начала цикла до начала.
  10. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    за 6 мин не уложиться. на нашем песке почему-то медленно подача идёт. при длине 60м подача почти 2 мин длится. очень трудно поймать грань влажности. при малейшем передозе воды раствор плывёт,при малейшей нехватке - теряет подвижность, и при длине более 60м постоянно заторы. мелкий и средний песок в полусухой стяжке имеет такие вот неприятные особенности
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Не очкуй, бери и делай! ;)
    Максимальная длинна в комбинированном состоянии 330-350 метров. На самой высокой отметке при такой длине выполнил 2500 метров при толщине 130 мм.
    Несколько страниц назад писал об этом и фото прикладывал. Это объект БЦ ОРУЖЕЙНЫЙ офис Мегафона
    Понимаю что в это некоторым будет сложно поверить, но вот так вот.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    дабы не стать случайно правонарушителем (при ряде случаев конструктива, когда могут быть разрывы упругого полотна холста или жесткие связи через НЕГО скобами (труб к потолочной плите нижнего соседа :)- то есть - самовольно создавая конструктив перкрытия на (с) общим имуществом -потолочной плитой нижнего соседа - рекомендую пробежать по всем постам и ссылкам из них последнего обобщения по аспекту интеграции упругих прокладок и слоев и труб отопления горизонтальной разводки (требование СП51.13330.2011 - пункты 9.2, 9.11-9.12)
    Проще -каковы вариации того, чтобы и закон и отношения с соседями не нарушить и свою цель достичь -
    с #16 на https://www.forumhouse.ru/threads/394087/page-2 и до конца темы той, например.
    По меньшей мере - выясните для себя несколько относительно допустимых законом конструкций с техноэластакустик - ваш выбор резко сузится после анализа по ссылке.
    А вообще - раз вы упомянули применение упругого холста с целью требуемой законом звукоизоляции по Lnw- в FAQ профильной ветки - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    есть несколько тем по вашему вопросу -
    Удачного выбора!
  13. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    Выручайте нужно сделать стяжку в частном доме 400м2.толщина примерная 100мм.
    42 км от МКАД Раменский район.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Это как в комбинированном состоянии ?
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это горизонтально, вертикально, по диагонали, потом 2 этажа вниз потом горизонтально и резко вертикально а потом опять горизонтально... И вот такая хитрая комбинация называется комбинированное расположение в моем понимании.
    Ты бы лучше не входил сомной в общении. Не нужно. Не уважаю я тебя больше.
