"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Да в общем, и так не общаемся. Только в этом форуме... От того, что ты меня не уважаешь, форум не потеряет. Типа, даже интригу вносишь :aga:
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Форум ясное дело не потеряет. А даже приобретает.
    Ты вот только теряешь, блокируют счета тебе, преследует налоговая, работы нет и т. д.
    Но конкурентов убивать ты все-же планы сохраняешь. Давай давай.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Turbosol,
    Ты же понимаешь, что это было написано в шутку. Не буквально. А счет разблокировали, налоговая не преследовала, а ошиблась дважды посчитав НДС (типа неумышленно и вроде в следующих кварталах компенсируем). Работа есть. Конечно не такие объемы как у тебя. Кстати, мы для БЦ "Оружейный" все наружные колонны полистиролбетоном заливали.
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Здоровая логика такая.
    Счет заблокировали, но не преследовали, а ошиблись.
    Тут все дети, которые не понимают процедуры действий.
    Какие шутки по угрозами?
    "Хана тебе ты труп" это шуточки?
    Время на разумное объяснение было достаточно.
    Шути шути, хорошей дорогой идёшь.
  5. shogun
    shogun
    shogun
    Посоветуйте.
    Сделана стяжка на 90 метров, порезана на квадраты от середины, слой 4-8 см. Подложка пенотерм 5мм.
    Если ставить перегородки из гипсокартона 100мм и в два слоя, притягивая нижний профиль через стяжку к перекрытию, то будут ли идти трещины по стяжке? Правильнее ли будет прорезать стяжку под ширину профиля выгрести и уложить профиль на перекрытие, и тем самым разделив ее на помещения.
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Ставьте перегородки прямо на стяжку.
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    "Посоветуйте.
    Если ставить перегородки из гипсокартона 100мм и в два слоя, притягивая нижний профиль через стяжку к перекрытию, то будут ли идти трещины по стяжке? Правильнее ли будет прорезать стяжку под ширину профиля выгрести и уложить профиль на перекрытие, и тем самым разделив ее на помещения."
    Вам не стоит притягивать нижний профиль (ПН) к перекрытию через стяжку, это лишнее. Прикрепите ПН профиль через Дихтунгсбанд просто к стяжке, этого будет вполне достаточно. "Правильнее ли будет прорезать стяжку...?"-с точки зрения звукоизоляции-правильнее, если Вас не пугает эта заморочка с прорезанием. Но тогда придется резать не на ширину профиля, а поболее, чтобы была возможность закрепить лист (ы) ГКЛ к ПН-профилю, а потом "излишки" штробы заполнить раствором, таким образом, чтобы он не касался перегородки из ГКЛ. Для этих целей используйте кромочную ленту. На всякий случай предварительно, перед заполнением жидким раствором "излишков" штробы нанесите грунт на ГКЛ мм на 100-150 от перекрытия, чтобы он локально не вспучился от жидкого раствора.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Иногда акустики прорезают деформационные швы (не прорезая прокладку или -заполняя место прорези потом упругим материалом -типа К-флекс или вибростек и подобным) - под границы комнат -под перегородки на каркасе -и ... ПОСЛЕ заливки стяжки (и...см .ниже)
    И ставят перегородку (обычно -на имеющем неплохие показатели 100-м профиле) над этим УЗКИМ деформационным швом ..
    А так -вам видней ..Если не заботит передача структурная (уменьшение МЕЖ комнатной звукоизоляции за счет единого полотна стяжки) - то кто вам мешает ставить на единое тело стяжки. Вибростек по примыканиям каркаса по типовым технологиям звукоизоляционных пергородок - даст и небольшой ...маленький ... резерв на оседания и прочие переходные процессы (Так - на всякий случай..).
    Но если хотите получить НЕуменьшение максимально-гипотетически достижимой межквартирной и межкомнатной звукоизоляции -то не забывайте, что приоритетным вариантом с этой позиции акустиками считается -
    или:
    Или- -постановка перегородки поверх узкого деформационного шва - на плавающую стяжку - несимметричная -как в Альбоме - #10 ..
    Или -(наверное -и такое не ислючено -но ...похуже с позиции структурного пути звуков снизу на каркас и на ГКЛ - Похуже -поскольку- уменьшение звукоизоляции как от нижних соседей -их структурных шумов, как и части боковых путей звуковых энергий -по плите перекрытия) Вырезание шва более размера ПН - и с учетом классической развязки упругими прокладками и холстами (см. Альбомы) НИЗА ГКЛ-листов, каркаса - развязки и от торцов стяжки и от плиты перекрытия ..Но ..признаюсь честно -такого решения -реализации я как-то не встречал ...часто... на форумах звукоизоляционно-акустических. Но ...почему-бы и нет :)-проложив, как положено -двойной вибростек под пН -на дно корытца выреза,, оперев торцы нижних ГВЛ-ГКЛ на тот же Вибростек, развязав им же двойным- -внешний лист каждой стороны перегородки от торцов стяжки - торцов вырезов ..
    А акустики - или заливают плавающие стяжки по уже готовым границам (перегородкам) -
    или - ставят типовым несимметричным способом -так, чтобы с второй частью стяжки поверх узких деформационных швов развязанных граничили только через двойной вибростек ТОРЦЫ одной стороны перегородки и мЕньшая часть ПН (тоже, через двойной вибростек -естественно) (меньшая часть ПН-спинки -, которая без анкера- понятно ...)
    Если в многоквартирнике- то это -жесткие связи стяжки ЧЕРЕЗ пенотерм тела стяжки с перекрытия плитой -резко снижает показатели, требуемые законом - до ниже норматива, требуемого законом (п. 9.2 СП51.13330.2011) ..Вы же знаете сами -например, график испытаний плавающей стяжки из Блази - но... с дефектами - точечными связями по площади или по периметру- #2077 на https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-139#post-18139671
    Есть и еще вариации- посмотрите в Альбомах Рабочих - #10 - как ставят ГКЛ -перегородки с позиции звукоизоляции на УЖЕ залитую плавающую стяжку (уменьшение структурного проникновения по стяжке и по стжке-через каркас)
    Ставят - несимметрично ПН-профиль (стандартно развязывая частично от стяжки двойным Вибростек или аналогичным- но не дихтунгсбанд) ...
    Несимметрично - он стоит -так- чтобы ГКЛ-ГВЛ одной стороны были почти у края "комнаты-2-стяжки-кусок-2", а анкер, крепящий ПН был подальше от края " кусок стяжка-1 -комната-1", узкий деформационный шов (заполнен 4-8 мм упругой прокладкой и силиконовым герметиком нетвердеющим) .. Так -меньше передача структурная шумов - пусть и один общий ПН-профиль
    НО! Там стяжка -прочности не менее М250 и армированная метсеткой 4-5 мм/50-100 мм на высоте трети (примерно -2 см) от низа ..Так что там по определению стяжка прочней ..
    Если вы shogun, не делали так -по технологии звукоизоляционной из Рабочих Альбомов -то ...лучше спросите у акустиков (на нашей ветке и на двух профильных форумах с их участием ..
  9. AEvgeny
    AEvgeny
    AEvgeny
    Подскажите, а есть специализирующиеся по полусухой стяжке пола фирмы, которые берутся за небольшие объемы?
    Моск. обл., 3км от МКАД, новостройка, монолит, 10эт, порядка 37м2.
    Понятно, что разворачиваться ради такого объема неинтересно. Но кризис вроде...
    Ну или не автоматизированным способом. Видел ролики - мешают прямо в квартире...
    Или при таком способе сильно теряем в качестве?
  10. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста.
    Какой процент, соотношение имеет вода, которую необходимо добавить для приготовления полусухой стяжки м200?
  11. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    качество зависит от 2-х составляющих:
    1. кривизна-прямота рук
    2. качество ингредиентов
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вроде достаточно компаний, специализирующихся на устройстве полусухой стяжки, которые на своих сайтах декларируют, что берутся и за такие объемы... Можно сделать и прямо в квартире из пескобетона и все хорошо получится, если все хорошо сложится с составляющими, о которых писал Женечек61
  13. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Стяжка24, на что обратить внимание? Какие должны быть материалы? ТОже хочу полусухую ручным способом. Это делается в обычной бетономешалке? Может фибра должна быть особенная (по длине), или класть ее нужно по определеннной норме (то сколько)? Просто вариант с улицы мне не подходит, т. к. двор заставлен машинами. Но и мокрую не очень хочется. В некоторые стяжечные фирмы звоню, и говорят, что это полная фигня. Голова кругом.
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Обратить внимание следует на наличие у потенциального исполнителя практического опыта исполнения стяжки по полусухой технологии "ручным" способом. Если Вас так долго и сильно терзают сомнения, то наверное Вам стоит посмотреть процесс производства или готовый результат у потенциального исполнителя. Обычно это делают из пескобетона крупнофракционного М300. Фирмы, которые это делают обычно используют растворосмесители роторного типа. Фибра обычная, мм 12-ть, класть Вам ее будут "по ощущениям", примерно должно быть 600-900 гр/м3. Почему говорят, что фигня? Какие у них аргументы? Видимо так Вам отвечают люди, которые не имеют подобного опыта.
  15. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Стяжка24, спасибо за подробный ответ. А про фигню кстати говорит одна из фирм, которая "тусуется здесь в теме". Конечно без аргументов. Но Вы меня успокоили и обнадежили. Теперь понимаю какие вопросы задавать при разговоре. Еще раз спасибо.
