"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Уменьшит несущую способность, впрочем как и любая другая стяжка.
  2. omandrej
    omandrej
    omandrej
    Гомель
    Объясните почему она же будет связана с плитами.
  3. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Что за штукатурка такая образцовая?) Реально интересно)
  4. Удачный0204
    Удачный0204
    Удачный0204
    Спасибо. Можете порекомендовать хороших отделочников / штукатуров?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Это наш объект, мы так штукатурим, на фото стены, оштукатуренные МП-75 с глянцеванием, по предварительно "натертым" из того же состава маякам. Объект-большой, красивый частный "домик", в котором мы делали стяжку и штукатурку.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вот с другого объекта фото
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Несущая способность плиты-это ее способность "нести" определенную нагрузку не изменяя своего функционала. Если вы плиту нагрузите стяжкой, даже связанной с основанием, то уменьшите ее несущую способность, так как уже "дадите" ей нагрузку в виде стяжки и несущая способность на которую она рассчитана станет уже меньше. Например допустимая нагрузка=800 кг/м2, 100 кг/м2 вы уже нагрузили, значит способность уменьшится.
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не за что. Комплексных отделочников порекомендовать не смогу. Штукатуров отдельно найти наверное вам будет проще самостоятельно с учетом бюджета и впечатлении от просмотра вживую выполненных работ потенциальным исполнителем.
  9. omandrej
    omandrej
    omandrej
    Гомель
    Если я вас правильно понял, то нет ни какого смысла в моем случае связывать стяжку с плитой пола и просто положить ее на пленку?
    Дело в том что в гараже планирую ставить металлообрабатывающие станки и хочется как то подстраховаться...
    Обьясните для чего связывают стяжку с плитой пола?
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А что планируется в качестве финишного покрытия по стяжке? Какие нагрузки предполагаются? Сам спросил-сам ответил...) Мне почему-то кажется, что вы планируете использовать стяжку как финишное покрытие. Судя по тому, что станки будут находиться в гараже, то можно представить что площадь производства скорее всего не более 30м2 (могу и ошибаться), т. е. сверхинтенсивных нагрузок не планируется. Если это все так, то надежнее в вашем случае сделать стяжку ~ связанную с основанием и чем-нибудь ее покрыть потом, о чем вам наверное может рассказать Vadimii
  11. omandrej
    omandrej
    omandrej
    Гомель
    Сверху на стяжку буду класть плитку (керамогранит).
    Площадь гаража 25м2,подвал под всем гаражом со стенкой посередине.
    Планирую поставить фрезерный 676 станок весом 780кг, шлифовальный 3Г71 -1200кг,заточной 3е642 -1200кг.
    Что значит "то надежнее в вашем случае сделать стяжку ~ связанную с основанием "?
  12. omandrej
    omandrej
    omandrej
    Гомель
    Соврал Шлифовальный 3Г71-1900кг
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Это означает, что на такую площадь нормальных специалистов, которые специализируются на устройстве стяжки плавающим способом вы не найдете, если решили делать стяжку самостоятельно, то сделать ее плавающим способом будет сложнее, чем контактным. Поэтому и написал, что надежнее в ВАШЕМ СЛУЧАЕ сделать контактную стяжку
  14. omandrej
    omandrej
    omandrej
    Гомель
    Извините, но мне наша переписка напоминает разговор слепого с глухим.
    Я дал вам все исходные.
    ПОЛУСУХУЮ СТЯЖКУ будут делать специалисты с необходимым оборудованием, общая площадь подвала и гаража 52 м2.
    Но они как и вы не могут определиться какую стяжку делать- связанную с плитами или нет, и не могут четко сказать связанная стяжка даст мне какие либо преимущества в моем случае или нет...
    Будет ли она работать совместно с плитами или нет?
    Может есть какие либо тонкости помимо покрытия плит гидрофобной пропиткой-грунтовкой чтобы стяжка лучше связалась с плитами?
    Неужели трудно четко ответить на эти вопросы?
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если толщина слоя до 70 мм, то делайте стяжку связанную с основанием, если толщина слоя более 70-ти мм, то делайте плавающую стяжку пола. В вашем случае (производство вроде) стяжка толщиной до 70 мм, которая будет связанная с основанием будет более стабильна-это и есть преимущество определенное. "Будет ли она работать вместе с плитами"-на этот вопрос не могу ответить, так как не понимаю что вы имеете ввиду. Тонкости есть-для того, чтобы адгезионный мост (чтобы лучше связалась) был надежнее, необходимо у основания открыть поры и снять верхний "жир" бетона-для этого мы, например, фрезеруем основание, а потом отмываем его мойкой высокого давления (см. фото), можно просто шлифануть в вашем случае чтобы поры открыть. Четкие ответы? Пойдет?
