"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    стяжка, связанная с основанием, в вашем случае отвалится от него. Плиты под нагрузкой проседают, и довольно сильно. керамогранит сверху при металлообработке. кхм. упала деталь - раскололся. посмотрите в сторону топпинга.
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, снял часть полусухой стяжки для переноса коллектора и устновки теплых полов.
    Ванна и коридор полностью сняты, кухня снято половина - 11м2
    В комнтах прорезаны "штробы" тощиной 20 см.
    Кухня
    Штроба
    Все кто занимается полусухой стяжкой согласны сделать такую площадь только вручную.
    Что делать?
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Здравствуйте. Пусть делают врючную, в Вашем случае это абсолютно нормально. Вот как на фото-мы сейчас вручную фитнес большой делаем. Стяжка из пескобетона по мин. плите
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) А как маяки по вате будете делать -из чего, какие, когда вынимать
    2) И -не будут маяки и сетка уходить вниз при хождении по сетке?
    3) Как сетку удерживаете на уровне 1/3 от низа ее будущей нижней плоскости (условие -что акустики считают категоричным для плавающих стяжек по ватам упругим) ?
    Извиняюсь за диалетантские вопросы -но в моей глубинке таких профессионалов, как практики ветки и темы "Полусухая стяжка" вряд ли найти -придется самому делать ...
    Заранее спасибо за ответы.
  5. tatalen
    tatalen
    tatalen
    Приветствую всех. Может ли кто из специалистов дать наводку (слитно) по механизированной стяжке в Орловской области? Ну или в соседней Тульской?
    Задумали делать теплый пол. Дом каркасный и по деревянным лагами лить тяжелый бетон не хотелось бы.
    Сколько не спрашивал у земляков и здесь на форуме, никто с чудо Дойчен Машинен не работает, с фиброй не заморачивается.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    1) мы не используем маячковый профиль, маяки (банты) мы натираем из того же раствора из которого и делается все остальное (как на фото).
    2) см. пункт 3
    3) в данном случае (стяжка 94 мм по мин. плите) сначала "просыпаем" раствор слоем 30 мм, трамбуем, укладываем сетку, затем маяки, стяжка, шлифовка, швы и т. д
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо, Стяжка24, за ответ - очень полезно!
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Здравствуйте. Да, есть в Орловской области небольшая компания с оборудованием. Что им сказать? сколько метров, расположение объекта? Или просто телефон Вам скинуть?
  9. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Добрый день! Какой фирмы посоветуете применять фибру, кроме Propex. Уж больно она дорогая.
  10. Hugo676
    Hugo676
    Hugo676
    Новоуральск
    Добрый день.
    Начал ремонт в новостройке. Объединяем кухню с гостиной. Разобрал перегородку из силикатных блоков (толщина 70 мм), на полу осталась выемка.
    Стяжка полусухая (ЦПС стяжка армированная фиброй).
    1. Чем можно заделать получившийся желоб.
    2. В другом месте буду возводить перегородку из этих же блоков. Можно ставить блоки прямо на стяжку или лучше снять слой до перекрытия? (полагаю что лучше снять)
    На фото место будущей перегородки. Из этой картинки вытекает еще один вопрос
    3. Перед блоками трещина в стяжке - это нормально? Потому что подобные трещины есть между всеми помещениями.
    на картинке отмечены голубыми линиями.
  11. madgol
    madgol
    madgol
    Я бы не стал блоки опирать на стяжку, особенно если стяжка плавающая. Снял бы слой под блоки пропилив штроборезом и вынув стяжку, если снимать перфоратором то будет колоться и крошиться
  12. tatalen
    tatalen
    tatalen
    Спасибо, скиньте, пожалуйста, телефон.
  13. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    почему?
  14. madgol
    madgol
    madgol
    Плавающая стяжка делается отдельно для каждого помещения, иначе мы получим звуковые мостики между помещениями.
    Плюс я уверен стяжка треснет под тяжестью перегородки.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Глядя на брак некоторых исполнителей (с несхватившейся, рассыпающейся стяжкой, плотненькой только вверху) и обращаясь к рекомендованным и вызывающим доверие - возник вопрос о том, ЧТО должно быть прописано в договоре на стяжку.
    В шаблоне договора - тех. карта с описанием дозировки, порядок закладки материала, модуль крупности речного песка и т. п.
    На просьбу указать результат (а не процесс) в договоре предложено добавить "марка стяжки испытанием неразрушающим способом (молотком шмидта или склерометром) не должна быть менее М170)"
    Для нормально-бытового применения этого достаточно или нужно указывать что-то большее?..
