"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    склерометр как раз и показывает прочность только верхнего слоя
    под ламинат, допустим, сойдёт и халтурная (главное.чтобы ровная была).под линолеум, приклеечные покрытия лучше бы хрошую плотность по всей толще
  2. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    прочность на сжатие не менее м100 - т. е. разрушение наступает при нагрузке более 100 кг на 1см2.из чего должна быть стена, чтобы превысить вышеуказанную нагрузку?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Женечек61, то есть к предложенному измерению прочности верхнего слоя (М170+) - добавить про прочность по керну, разрушающим способом? Какая при этом "нормальна"? М100, М150?
    Практически уверен, что это всё бумагомарательство - были рекомендации, плюс уверенность в разумности исполнителя - но вопрос в том, что нужно прописывать в договоре, что бы не было того брака, который периодически демонстрируется в разных местах и тут в том числе.
  4. madgol
    madgol
    madgol
    Под плавающей стяжкой находится сминаемый материал. При опоре стены на плавающую стяжку бетон не только на сжатие будет работать, но и на изгиб.
  5. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @madgol, на фотке задавшего вопрос как будто бы плёнка под стяжкой...
  6. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    м-100 во всяком случае выдерживает удар молотком и дюбель в теле держится. хотя в проектах почти всегда в жилых помещениях прописывается м-150
    испытание керном - самая правдивая правда, но достаточно дорого, и в вашем случае излишне. колхозный тест молотком, я думаю, сразу покажет кто есть кто
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я не планирую испытания керном. Я хочу прописать в договор тот результат, который является разумным и достаточным. что бы в маловероятном случае получения полного брака было что предъявить.
    М170 молотком. и М100?.. М120? керна - достаточные и полные характеристики?
  8. Potolki1
    Potolki1
    Potolki1
    Добрый день! Прочитал все 150 страниц и ещё больше запутался, подскажите пожалуйста. Сделали мне в доме полусухую стяжку, на один бункер 0.2м3 высыпали один мешок 50кг цемента м400 этого достаточно? А для гаража под плитку? А то у всех разные соотношения цемента получаются как не пересчитывал! Где прадвильно так и не понял!
  9. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @Potolki1, если ничё не беспокоит, значит всё правильно сделали
  10. Potolki1
    Potolki1
    Potolki1
    Беспокоит, начали подниматься углы стяжки. И в углах и у стен стяжка простукиватся с более глухим звуком чем в середине. Ударил по одному из поднявшихся углов молотком и появилась трещина. Что могло произойти не так? Пленкой накрыл на второй день, перед этим смочив. Пленку убрал спустя 7 дней, прошло ещё три дня и такой результат.
  11. lvov07
    lvov07
    lvov07
    @Potolki1, Поднимаются углы из за неравномерного набора прочности верхним и нижним слоями. Мы как производители работ рекомендуем своим клиентам снимать пленку как можно позже. Проблемм особых у вас нет через какое то время нижний слой доберет свою усадку и углы с большой вероятностью лягут на место.
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Всех приветствую!
    Как вам такая структура пола? Это высокопрочная полусухая стяжка шлифованная с полиуретановой пропиткой.
  13. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @Turbosol, здорОво! похоже на бетонные мозаичные полы
  14. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    бесконтактным стяжкам присущи такие явления. чем тоньше стяжка, тем сильнее ощущается. страшного ничего нет.
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    ЗдОрово! Некоторое время назад делали аналогичный эксперимент, получалось примерно так же. Делали этот образец как предложение для использования в технических помещениях. Фото не могу найти... а если в расвор еще каменюг каких-нибудь мелких разноцветных добавить, то вообще бомба получится.
