"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Animaliya
    Animaliya
    Animaliya
    Дорогие форумчане, - домовладельцы и мастера)
    назрела необходимость в полусухой стяжке, - Истринский район, Подмосковье, частный дом.
    В прошлом году не успели - в октябре лег снег, в этом году никак не дождемся, чтоб снег сошел).
    Но выбор компании для "захоронения" коммуникаций - очень непростое дело, сами знаете.
    Пожалуйста, помогите - подскажите надежную, проверенную вашим опытом компанию, или - если предложение интересно мастерам - условия.
    Здесь на бирже напольные работы почему-то не популярны, поэтому пишу здесь - отчаялась с выбором. Столько страшилок пишут на эту тему, - не хочется облажаться в столь ответственном вопросе.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Сделана полусухая стяжка с водяным теплым полом. Пришло время класть керамогранит.
    Вопросы:
    1) есть ли необходимость в бетоноконтакте (или грунта) перед нанесением клея на стяжку? (Ceresit cm 14)
    2) есть ли целесообразность сделать обмазочную гидроизоляцию ? Или это все баловство? (При условии применения водостойкой затирки)
  3. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    нет и нет, если там конечно бассейн не планируется :)
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Планируется парная, санузел, коридор) в парной есть трап в полу.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Обращайтесь к нам. Сделаем. Для форумчан предусмотрена скидка.
  6. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Коллеги, сломал голову от думок. 15 и 16 марта сделали стяжку на 2 разных объектах (170 и 100м2).песок - чистый, как слеза. на большем объекте в 3 разных комнатах пошли трещины, на меньшем - в одной комнате посередине длинная зигзагом. В то же время была сделана нами стяжка в многоквартирнике из гавённейшего песка общей площадью 1300м2,и трещинка одна около 30см в проёме мимо шва пошла. Но там как раз дикий сквозняк был - вполне объяснимо. как такие чудеса могут иметь место? там, где обязана треснуть - ни-ни,а там где казалось бы идеальные условия и материалы - косяк. есть предположение, что основание (плиты перекрытия и бетонная основа) просело, что стало причиной трещин. или бредятина это?
    если это косяк монтажа, то дефекты вылазили бы постоянно и стабильно и везде, а по моей статистике процент дефектов не более 10. опять же, как пример на 1300 м2 практически без изъяна.
    где ж собака-то зарыта?
  7. lagotis
    lagotis
    lagotis
    Требуется совет. Мне сделали полусухую стяжку пола, укладывали на ТЗИ 14 мм толщиной без армирующей сетки поверх. Толщина стяжки от 5,5 см до 7 см. Высота коммуникаций (электрика, сантехника) до 3,5 см высотой.
    По итогу: стяжка по все поверхности неровная, местами крошится под пальцами (видно на видео), присутствуют трещины. Кроме того закатали мне в стяжку один провод(
    Исполнители утверждают, что это из-за того, что стяжку клали на ТЗИ, а он мягкий. Но ТЗИ я купила по их же рекомендации.
    В четверг приехали исправлять недоделки с одним мешком наливного пола, без грунтовки, правила и уровня. Развернулись - уехали обратно, сказали, что работы на целый день. Хотя я высылала все фото и говорила, что неровность стяжки видно визуально без приборов, а также, что неровность ощущается подошвой.
    В воскресенье приедут переделывать. Последовательность действий сказали будет такая:
    1. Расшивают пол и достают провод, дырку заделывают смесью.
    2. Расшивают трещины.
    3. Проходят по всей поверхности грунтовкой глубокого проникновения. Ждут полчаса (?этого достаточно для грунтовки)
    4. Затем проливают все наливным полом толщиной до 1 см.
    У меня несколько вопросов. Действительно ли мне плохо сделали пол или я просто зря паникую.
    В правильной ли последовательности мне будут спасать стяжку и спасет ли это ситуацию в принципе?
    Действительно ли ТЗИ стал причиной неровности стяжки. Хотя она неровная везде, включая ванну и туалет, хотя там ТЗИ не было.
    Как я могу проверить прочность стяжки? Молотком простучать? Прям самы обычным? Гвоздем поцарапать? На что необходимо обратить внимание?
    Как спасти коммуникации в случае чего? У меня там по полу 300 метров электрики и 120 метров труб отопления идет.
    Заранее благодарна за помощь.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Электрика в гофре? А трубы в чем? Я демонтировал полусухую стяжку - прочным был только верхний слой, дальше крошилось все как овсяное печенье. Даже не зная где проводка можно снять не повредив проводку, но медленно
  9. lagotis
    lagotis
    lagotis
    Электрика в гофре, отопление в энергофлексе
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Делали гостиницу (старый фонд с монолитными перекрытиями), четыре одинаковых этажа по 1000 м2. Толщина одинакова (порядка 70 мм). Материал, замес, бригада - все одно и то же. Сквозняков не было, но и пленкой не накрывали. На верхнем этаже 4-5 трещин, на ниже-расположенных ни одной. Поскольку здание старое, а перекрытия монолитные, усадка исключена. Вывод - "пес его знает".
  11. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Ответ"пёс его знает" заказчиков не удовлетворяет...
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    АМД периодически приглашает на тендер. У них там вроде в пирогах Монолит 20М должен быть с нашей легкой) руки заслуженно указан. Берут туда его?
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    1) необходимость есть, но точно не "Бетоконтакт" по цементно-песчаной стяжке. Желательно использовать грунт, который предлагает производитель клея или аналоги понятных производителей;
    2) Гидроизоляцию необходимо делать во влажных помещениях (В Вашем случае это парная и санузел), затирка не спасет. Водостойкая затирка означает, что с ней ничего не случится если через нее вода "ходить" будет, но воду она пропускает (если это не двухкомпонентная затирка на эпоксидной основе). Гидроизоляцию в любом случае следует сделать, особенно в парной где трап актуально-обмазочную, два слоя с перехлестом швов, недорогая по работе и материалу процедура...
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ответил Вам в личные сообщения
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Добрый день !
    Спасибо, именно так и поступил кстати.
    получилось:
    -Грунт Ceresit CT 17
    -Ceresit CL 51. Эластичная гидроизоляционная мастика в два слоя +Лента гидроизоляционная Knauf Флэхендихтбанд
    -Ceresit CМ 14 Extra. Клей для керамической плитки и керамогранита
    -Ceresit СЕ 40 Aquastatic. Эластичная водоотталкивающая затирка для швов
