"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На самом деле стучишь ногой по стяжке - слышно хорошо, даже не отходя от кассы. На фанеру хотя бы уложите ЭППС подложку или типа того, чтобы звук был более глухой. Это 0.5-1 см. По несущей фанеры не скажу.
  2. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Вопросик
    Подскажите при какой минимальной температуре на улице можно заливать полусухую стяжку?
    При условии, что в доме висят радиаторы и греют.
    Нужно залить 330 квадратов, дом в 2 км. от мкад.
  3. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прошло почти четыре месяца с момента заливки полусухой стяжки. То ли исполнение не качественное, то ли сама технология не хороша, но единственный существенный плюс который я вижу это скорость заливки и отсутствие долговременных "грязных" работ на участке и доме.
    Площадь заливки 154 м2, материал перекрытий бетонные плиты. Перепады по уровню, на мой взгляд значительные, больше 1,5 см на маленькое (например 12м2) помещение. В некоторых местах стяжка потрескалась, в местах примыканий к стенам (не везде) даже выкрошилась. Выравнивали наливными полами. Исполнителя нашла здесь на сайте :(, были еще некоторые косяки, их исправили, правда долго, и с напоминаниями и даже уже почти со скандалом. Но исправили. Денег при расчете взяли чуть меньше, полностью конечно расходы на выравнивание это не покрыло, но все-таки...
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я такие (до двух см.) перепады очень быстро и качественно залил наливным "старатели" на цементной основе :super:, а по началу тоже были муки выбора. В основном все сомнения от непродуманности ситуации. Если уж плиты положены с очень большим перепадом тогда стяжка, а так наливной :super: и мороки меньше. Общая площадь заливки 110 м. кв. Восемьдесят мешков по 400 р. плюс работа 10т.р.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно, мне кажется при использовании лазерного нивелира подобные перепады явная халтура. Делали моему соседу, нашлось пара ямок - обозначили на будущее, в одном месте небольшой бугорок - стачивали чашкой. Как всегда все зависит от конкретных исполнтелей.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А какая разница столько градусов за бортом, если дом отапливаемый? :faq: Даже талиб отвечающий за замес в шайтан машину ингредиентов не замерзнет от Ваших объемов. :aga:
  7. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Главное, чтобы в доме (где стяжка будет застывать) была плюсовая температура, не ниже +5.
    Можете перестраховаться и добавить в раствор антиморозную добавку, например "Sika Antifreeze".
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Исполнение - 100%!
    Как для работы с лазерным нивелиром, то это просто не простительно.
    Можно было добиться более точного уровня с помощью простого глазка на правиле.
    А происходит это потому как раствор изначально не утрамбовывается, срезается правилом, а затем затирается шлиф-машиной, под весом которой стяжка и проседает.
    Потрескалась скорее всего по ряду причин:
    • отсутствие армирования (фибру я в расчет не беру - в полусухом растворе она не работает!)
    • быстрое пересыхание (отсутствие изоляционного слоя между бетонным основанием и стяжкой или изначально пересушенный раствор)
    • под стенами она крошится по банальной причине - раствор между маяком и стеной чаще всего никто не трамбует, и шлиф-машина этого сделать тоже не может.
    А это конечно грустно.
  9. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    перепады после заливки полусухой стяжки. Толщина самой стяжки от4.5 до 6 см в зависимости от помещения и разводки труб
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я понял. Почему выбрали именно этот способ выравнивания по плитам, теплые полы или плиты с большими перепадами ? Сам буду делать стяжку в цокольном этаже по ТП вот и думаю каким способом полусухим или обычным .
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще пара мифов про полусухую стяжку.
    Решил сюда перенести для просвещения народных масс.
    1. Небольшое содержание воды. Куб бетона содержит порядка 150-180 л воды. Куб полусухой стяжки содержит 70-80 л воды. Но потом ее еще необходимо несколько раз поливать, чтобы лучше встала. Т. е. суммарно цифры отличаются совсем не на порядки, а раза в полтора.
    2. Укладка чистового покрытия через неделю - полный бред. Такое количество воды за неделю никуда не денется. А на сайтах такое написано сплошь и рядом.
    Укладывать чистовое покрытие на такую стяжку тоже можно раньше: плитку, керамогранит и ПВХ линолеум - через 48 часов; ламинат через 7 суток; паркет и паркетную доску, так же как и на обычную стяжку можно укладывать только после 28-дневной выдержки.
  12. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    да и все причины сразу, и плиты с большими перепадами и теплые полы и все коммуникации в стяжке.
    Мифам мы не верили, но быстро, достаточно недорого и без большого количества грязных работ получить ровную стяжку под укладку пола хотелось. Реально быстро и не грязно и не дорого (если не считать сумм на наливной пол и перерасход плиточного клея), но не по уровню и наверное не очень прочно, выкрашивается. Плитку положили через неделю, остальные покрытия почти через три месяца, но по другим причинам
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я буду заводским бетоном, сверху возможно налью наливных полов, если совсем накосячат.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я в котельной так и сделал все супер, а вот остальные сто квадратов :faq:. Склоняюсь больше к заливке, но чисто интуитивно поскольку технология проверена временем. Сухая остается как вариант .
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ребята, подскажите я что-то в толк не возьму. Сделал запрос на полусухую стяжку в фирму, ответили что на мой объем ~150м2 делать не рентабельно, и лучше сделать обычным мокрым способом 600р/м2 (работа + материалы). Какой же им надо объем что бы было "рентабельно"!? Читал тут что и в квартирах по 70м2 делают.
    Цитата:
    "Добрый день!
    Заявленные площади механизированным способом делать экономически не
    целесообразно, предлагаю рассмотреть традиционную влажную стяжку с
    приготовлением раствора на месте ориентировочная стоимость 600 рублей за
    метр квадратный работа вместе с материалом!"
    Вот так вот...
