"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    В этом есть что-то плохого, или прятаться нужно? Тыб так поступил?
  2. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    при повторном высыхании есть вероятность, что опять крутить начнёт.я бы всё-таки заанкерил. того песка и цемента не осталось? на анализ бы их (хотя недёшево это).не смейтесь, пожалуйста, спрашиваю на полном серьёзе:есть вероятность, что порой нечистая сила вмешивается? Ну вот, допустим, в твоём конкретном случае?
    своих таких примеров с десяток наберётся...
  3. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Господа профессионалы, подскажите, как в Г-образном холле сделать деф швы?
  4. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Всем привет,
    прошу совета. Приделал к основному дому пристройку в основном чтоб было где разместить котельную. Поскольку для котельной много места не нужно, то основную площадь пристройки
    отдал под стеклянную веранду. Черновой пол забетонировал два года тому назад. Вроде бы все стоит нормально. Теперь планирую делать в пристройке теплый пол. Соответственно стяжка полусухая планируется.
    Суть вопроса в том, что у меня запланирована перегородка, отделяющая веранду от котельной. Но я могу установить разделитель заранее и заливать получившиеся комнаты в два этапа.
    Правда тогда скорее всего придется котел и смесительный узел ставить на внутренней стенке. Чего не очень бы хотелось из-за "звуковых эффектов"
    А если заливать пол целиком на всю поверхность, то стенку (она легкая из OSB и минваты) можно будет поставить потом. И котел со смесит узлом легко устанавливается на дальней стенке.
    Только вот общая длинна заливаемого пола будет 9 метров! Не будет ли при этом проблем?
    Уж очень не хочется всякие деформационные швы делать...
    Вот схемы вариантов:
    Целиком заливаем
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А почему не хочется делать? Треснет...а при наличии водяных теплых полов гарантировано "проблемы" будут при отсутствии деформационных швов.
  7. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Но если залить как на схеме с перегородкой, то общая площадь самой большой поверхности
    около 20 кв. метров. Вроде бы так можно без всяких изысков сделать?
    Или я сильно заблуждаюсь?
    Подскажите пожалуйста! А то в ветке по теплым полам (усиленно изучаю) вроде бы при небольших площадях не делают деформационных швов
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А сколько контуров водяного отопления планируется в этой зоне, где 20 м2? Минимум два скорее всего. Какая проблема между ними сделать шов? Хуже не будет, тем более, что "рабочие" компенсационные швы между контурами, если не ошибаюсь-это требование производителей. Если Вам уже совсем по каким-то причинам не хочется делать шов, то далее это лотерея-м.б. треснет, а м. б. не треснет и т. д. Не всегда площадь помещения диктует необходимость устройства швов.
  9. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Абсолютно верно - два контура в большом помещении и 1 в малом.
    От чернового пола 8 см ЭППС - два слоя по 4 см вперехлест. Сетка, на нее
    труба. И далее 8 см сухой стяжки.
    Поясните плз по этим швам. То есть Вы предлагаете, грубо говоря, залить два контура по отдельности?
    Что бы между контурами был некий промежуток?
    Я ничего подобного пока не видел здесь на форуме... Только если площади большие - народ что-то
    изобретает.
    Или глубина шва около 3 см ? Так у меня будет несколько маяков, которые после заливки говорят надо обязательно удалять - вот и будет куча швов... Их все заделывать надо. В общем Вы меня совсем запутали. :)
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ничего не надо отдельно заливать. Я писал про то, что надо сделать шов между контурами. Шов глубиной см 1,5, дальше оно само треснет. В идеале (по правилам) в Вашем случае надо делать "рабочий" деф. шов, для этого продается спец. профиль из вспененного полиэтилена, запаянного в пластик. Это если сильно заморочится. Можете просто нарезать обычный шов. Желательно перед укладкой плитки заполнить его любым герметиком, чтобы в него плиточный клей не попал, а плитку, который этот шов пересекает приклеить не на клей на цементной основе, а на эластичный клей. Про какие маяки Вы говорите? Вы сами будете делать стяжку по полусухой технологии. Эта технология не подразумевает использование маячкового профиля, так называемые маяки натираются из того же раствора, из которого и делается стяжка.
  11. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Все! я задымился...
    Насколько я понимал до этого принцип следующий:
    Кладем ЭППС, затем пленку, демпферную ленту на стенки, кладем сетку для укладки трубы, так как она в этом положении армировать стяжку не будет,
    далее чтоб все получилось ровно устанавливаем маяки. Льем.
    Черновой пол я заливал обычным бетоном - воды хватало!
    Теперь "полусухая стяжка" - это, как я понимал, тоже самое, только в смесь добавляем пластификатора и в результате воды намного меньше. Смесь получается гуще. Разравнивать и утрамбовывать сложнее,
    но бетон получается более качественный. У меня нет никакой спец техники типа вертолетов... все руками. Разравнивать срезать выступы и т. д.
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ответил Вам в ЛС
  13. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Спасибо.
    Получил информацию к серьезному изучению первоисточников :)
  14. belkas
    belkas
    belkas
    Подскажите, нужно ли грунтовать полусухую стяжку перед тем как укладывать ламинат? И можно ли ходить по такой стяжке или желательно все-таки только по дсп- доскам? Как нам рекомендовали рабочие. Замес делался вручную, наличие фибры под большим сомнением, хотя рабочие говорили что добавляли, но мы его не видели, как и пластификатора. На данный момент на поверхности есть немного песка, в связи с чем вопрос про грунтовку.
  15. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех. По монолитный перекрытия идут комуникации, электричество, отоплени, вода. Вопрос такой, если положить твердую мин вату 25мм или 50мм нужно ли армированный полусухое стяжку и каков может быть минимальный слой? 20161225_113130.jpg
