"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Добрый день уважаемые специалисты, @Turbosol, @Стяжка24, прошу о помощи. Планируется заливка теплого пола полусухой стяжкой. Есть вопросы:
    1. Мне говорят что для ТП полусухая вообще не подходит, пористая, плохо будет греется. Так ли это ? Предлагают использовать классическую.
    2. Если все-таки остановится на полусухой, можно ли использовать пластификатор для увеличения плотности и теплопроводности ? Например Цементная добавка Uponor Multi VD 450 или может посоветуете какую другую ?
    3. Усадочные швы закладывать сразу или прорезать после схватывания ?
    Спасибо
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если сделают пористую, то теплосъем с трубы естественно будет менее эффективный, вопрос на сколько значительно. При одинаково нормальном устройстве жидкой или полусухой, разница в плотности растворов не существенная, в диапазоне 2000 кг/м3 +/- 100 кг.
    Добавку лучше использовать, еще можно чуть завысить соотношение воды к цементу примерно +2 литра на мешок цемента для зон ТП
    Сразу!
  3. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Посоветуйте пожалуйста, какую добавку использовать ? Можно ли Упонор? Или что другое ?
  4. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    как раз для стяжки по тп и создавался вышеупомянутый
  5. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Специалисты Упонора говорят, что это для классической стяжки, а для полусухой они не знают и рекомендовать не могут) поэтому и спрашиваю опыт у практиков, может кто использовал его или какой другой
  6. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    У всех пластификаторов одна цель - уменьшить содержание воды в растворе. я использовал упонор как для жидкого, так и для полусухого раствора. сказать, чтоб "ах,как раствор улучшился" я не могу. теплопроводность с ним и без него не измерял. по сему считаю, что если средства позволяют, то можно добавить - хуже не будет, а если тяжко с финансами - можно не добавлять, тоже не беда. это я как практик заявляю
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вода без пластификатора на мешок пескобетона 11 литров. Чайная ложка фейри позволяет сократить воду до 9-10 литров.
  8. belkas
    belkas
    belkas
    Прошу совета - нужно ли грунтовать стяжку пола перед тем как класть ламинат? Стяжка полусухая, новая, но уже имеются небольшие, еле заметные дырочки, отсюда второй вопрос - нужно ли заделывать эти дырочки и если да, то чем? Подойдет ли шпаклевка/гипс? Или оставить все как есть?
  9. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Грунтовка не помешает. Она свяжет поверхность стяжки и обеспечит обеспыливание. Еле заметные дырочки закупоривать не стоит.
  10. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    @Ololopol, Добрый день, минимальный заказ в м2 какой у вас как у партнера форумхауса? а то у конкурента от 250м2
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Добрый вечер. От 100 м2.
  12. kosarev_s
    kosarev_s
    kosarev_s
    Эх, жаль, а то я Вам заявку накатал уже на свои 55 кв. м :(
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если у вас новостройка, объединяйтесь с жильцами Вашего дома, заказывайте по 2-3 квартиры.
    У всех новостроек есть форум на котором можно легко найти желающих сделать стяжку.
    Просто мобилизационные расходы при механизированной стяжке на 55 м2 почти такие же как на 150 м2.
    Получается дороговато, если делать только 55 м2
  14. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Подскажите пожалуйста, нужно армированный или нет? И какая минимальная толщина?
    Спасибо.
  15. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    @Turbosol, @Женечек61, @Ololopol, Уважаемые специалисты, спасибо за советы, полусухую стяжку сделали, уже неделя полет нормальный, трещин нет, по немногу поливаем. Вот вопрос возник, на первом этаже стяжка делалась по ЭППС+трубы ТП, получилось гдето 3 см по верх труб, так вот, по всему этажу звук когда стучишь "пустой", это нормально для полов по ЭППС ? или косяк ? На втором этаже ЭППС и труб ТП нет там звук "монолитный". Ваше мнение пожалуйста.
