"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    нормальное явление. 3см маловато, конеш, считается хорошо когда 3 диаметра трубы сверху трубы (т.е.если 16мм труба, то сверху трубы 48мм).и ещё почему лучше, чтобы слой толще был: плавающая стяжка всегда барабанит, и чем тоньше, тем сильнее это ощущается
  2. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Господа профессионалы, демпферные швы в полусухой стяжке организовать закладкой ленты из вспененного полиэтилена или достаточно прорезать по свежему затертому основанию? Уложены теплые полы
  3. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    Я разделяю лентой при сквозной длине более 10м.а так достаточно просто швы и лента по периметру. более важна правильная эксплуатация: если кипяток в трубы, да ещё и резко...
  4. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Научите правильно запускать пол после п/с стяжки. Пластификатор решили использовать Rehau, но нашел следующее:
    • Использовать только для жидких цементных стяжек согласно DIN 18560;
    Как быть? Если не этот пластификатор, то какой использовать?
  5. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Не у всех и не одна :) Есть пластифицирующие добавки, повышающие плотность (+ водонепроницаемость), есть пластификаторы на основе ЛСТ, наоборот снижающие плотность раствора (хотя при изготовлении полусухой ЦПС это совсем не заметно), есть комплексы, повышающие прочность, ускоряющие набор прочности и дающие водонепроницаемость. Не зря заводы ЖБИ и РБУ пользуются абсолютно разными добавками - у первых как раз задача снизить в/ц, а у вторых - доставить бетон на максимально возможное расстояние от РБУ (читай - увеличить жизнеспособность бетона, что первым наоборот нафик не надо).
    Фейри? ПАВ - не стоит добавлять, разве что если стоит задача во что бы то ни стало снизить прочность раствора.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Запускать следующим образом: после того, как полностью высохнет в течении 5 дней разогнать полы с минимума до максимума, далее в течении 5 дней наоборот, затем пользоваться в обычном режиме. Пластификатор этот подойдет для полусухой цементно- песчаной стяжки.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Минимальная толщина стяжки над ЭППС или над мин. плитой должна составлять от 60 мм. (если делать меньше, будет сильный эффект барабана.) При такой толщине необходимо армировать сеткой. Но если добавить к толщине стяжки 10-20 мм, то можно обойтись без сетки. При большой плотности коммуникаций, чтобы не заморачиватся с выкраиванием утеплителя и укладкой его между трубами, мы укладываем пенополистиролбетон. Он обволакивает все коммуникации, заполняет все щели между ними и формирует нормальное основание для последующей укладки на него цементно-песчаной стяжки толщиной от 60 мм. При этом стяжку толщиной 60 мм можно не армировать.
  8. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    минус в том, что теплосопротивление у псб в лучшем случае в 2 раза меньше, чем у эппс или минваты...чтобы достичь одинаковых величин, нужно псб в 2раза толще, чем эппс сделать, что для большинства заказчиков неприемлемо к сожалению...
  9. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    я имел ввиду тех, что для тп производят...
  10. Styazhkapola
    Styazhkapola
    Styazhkapola
    Это крайне вредный совет! Не стоит экономить на пластификаторах, если в них есть необходимость. Как говорится: скупой платит дважды.
    Использование фейри или еще какой-то другой бытовой химии повлияет на прочность плиты в ХУДШУЮ сторону ОЧЕНЬ сильно. Вы получите не только резкое падение прочности, но и высокую водоплогощаемость из-за пористости структуры бетона, и, как следствие - быстрое разрушение.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    У меня влага не поглощается, пористой структуры у бетона нет.
    @AlexeyMV, До нашего поколения вместо пластификаторов добавляли стиральный порошок и мыло.
    До сих пор такие строения стоят.
  12. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Третьего дня сделали ПС в деревянном доме по первому этажу.
    Вчера по рекомендации подрядчика осуществил первый полив стяжки при помощи садовой лейки. Но и без этого в доме воздух, как в парилке. Влажность неимоверная. Полагаю, высыхать стяжка будет ещё долго.
    В помещении котельной необходимо монтировать оборудование. Подрядчик рекомендовал до начала монтажа уложить на пол котельной плитку.
    Вопрос - Каков минимальный срок может составить с момента укладки ПС до плиточных работ?
    Жилые-хозяйственные помещения могут подождать, с котельной хотелось бы по-возможности ускорица.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Тыквa, Лучше не поливать лейкой, а накрыть пленкой. Влажность сразу спадет через 2-3 часа. Можно проветрить.
    Влага будет конденсироваться на пленке-поливать не нужно. И в доме нормальная влажность.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Тыквa, Можно через 3-4 дня. Иногда укладывают сразу. Страшного ничего не происходит.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Могу лишь подтвердить слова Ololopol.
    На следующий день после п/с стяжки - накрыл пленкой. Влажность была 80% на 1 этаже и 100% на втором.
    Включил вентиляцию. Дальше всё отлично высохло, визуально, на ощупь и вообще - отлично. Измерять не измерял - что такое молоток шмидта только слышал :)
    Александр, спасибо за работу :)
