"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Спасибо, Ян, за положительный отзыв! Если такой перфекционист как Вы -доволен, значит нормально сделали.
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Могу сказать, что все именно так. Вы делали стяжку у нас в прошлом году. В деревянном доме. Влажности не было, была уложена пленка. сняли пленку где-то через месяц. Так получилось. бетон был влажный.
  3. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    на свежеуложеную стяжку плитка крепче приклеивается. швы только могут иметь другой оттенок, чем должны
  4. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    История одной стяжки
    Пролог
    К полусухой отношение настороженное.
    Есть с чего. Насмотрелся на отрицательный опыт соседей и не одних. У кого крошится, у кого пылится, у кого в неровностях. Послушал, про мытарства гарантийных обязательств и, как плюнув на них, переделывали сами.
    Изначально рассматривал вариант заливки стяжки ТП традиционной бетонной смесью. И теплопроводность представлялась получше и прочность не вызывала сомнений. Однако загнать стрелу ПУМика в домик было проблематично.
    В итоге, просчитав и взвесив, и почитав эту тему, смиренно согласился на полусухую.
    Оптимизм @Ololopol и @Turbosol вселял надежду, что может быть не всё так плохо и вдруг мне повезёт.
    За неделю до
    На бетонное основание было уложено 100 мм ЭППС Карбон Эко в два слоя в шахматном порядке плитами по 50 мм. Края прилегания ЭППС к брусу были пропенены, а сами плиты дюпелями закреплены в основание. Сверху пенополистерол был покрыт фольгированной теплоизоляцией, затем арматурной сеткой 150х150 на которую хомутами закреплёны трубы ТП.
    День первый
    Казалось предусмотрел всё и всё прописал в техзадании: "...Уровень чистого пола должен быть одинаковый по всем помещениям первого этажа дома. Разметка уровня стяжки делается сразу для всего первого этажа дома. Толщина цементно-песчаного состава не должна быть меньше 70 мм. Используемый портландцемент марки не ниже 400. Песок рыхлыми, класс I (повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, 1,5-3,5 Мк), не содержать глины, извести и примесей органических веществ. Фибра... Пластификатор... и т. п.
    · СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
    · СНиП 2.03.13-88 «Полы»
    · МДС 31-6.2000 «Рекомендации по устройству полов»
    · ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ».
    Но загруженность делами не позволила контролировать начало процесса.
    Позвонил с утра соседу, попросил зайти ко мне, проинспектировать.
    Сосед у меня человек отзывчивый, друг другу, чем можем помогаем, перезвонил, успокоил: "Завезли портландцемент в мешках М400, песок нормальный".
    С обеда сам сорвался поехал проверять.
    Бригада была из ближнего зарубежья, это ныне обычное дело, работали уверенно, споро, и дело шло уже к концу.
    Проверил песок. С виду, неплох.
    Проверил цемент. М400, портланд, в мешках.
    И вдруг!
    Твою ж ты едрёна мать!..
    (продолжение следует)
  5. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Едрёна мать притаилась в тех самых мешках портландцемента.
    И таких мешков стояло шесть штук.
    Вернее оставалось шесть мешков с такой хренью. Остальные мешки, вернее их содержимое, уже было успешно закатано в стяжку теплого пола моего дома, а в каком оно было виде знали только мои азиатские демиурги.
    Но они заверяли: "Харёший цементь биль. Толька этить мишька пляхой".
    И как проверить? Стяжку-то уже закатали.
    Смотрю раскладку накладной по доставке из "Петровича" - евроцемент Е400 - 42 мешка. Это если в процентах посчитать, получаеца без малого - 15% некондиции.
    Отсюда вопрос: "Каков запас в процентном соотношении сверх требуемого материала привозит на объект подрядчик для выполнения работ по устройству полусухой стяжки, зная предстоящий объём?"
    Вот есть у меня сомнение, что этот запас может быть приближен к 15%. Фибры ведь ни грамма не осталось. И пластификатора не осталось. А было их, как следовало из той же накладной, из расчёта на 120 метров стяжки 70 мм толщиной: фиброволокно 18мм - 3,6 кг; CemThermo - 15 литров.
    И как-то оставшегося запаса не наблюдалось.
    А некондиционный цемент налицо.
    И напрашиваеца у меня вывод, что либо его в таком виде в стяжку захреначили, либо недостаток песком восполнили, либо толщину стяжки сократили.
    И при любом раскладе получаица, что прочность стяжки - ниже нормы.
    Вот такая вот бочка дёгтю к мечтам о ложке мёда. Кушайте и не обляпайтесь!
  6. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Во всём остальном, вроде, как было профессионально.
    Стяжка казалась ровной, компрессионные швы выглядели нарезанными грамотно и по порогам, и по выступам перерубов.
    Оставалось только ждать.
    На прощанье мне выдали рулон п/э плёнки для укрытия стяжки и порекомендовали её полить дня через два.
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Тыквa, Мне кажется, или действительно стяжка немного в "пятнах" рыжеватого цвета? Может быть блики на фотоаппарате?
  8. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @Тыквa, если основание более-менее ровное, я рассчитываю так, что у меня остаётся 1-2 мешкка - это минимальный необходимый запас. когда основание похоже на американские горки, то рассчитать корректно довольно сложно, и иногда у меня остаётся по 4-5 мешков. фибра и пластификатор должен быть потрачен соразмерно цементу, а также и песок.
    комкованый цемент считаю большим косяком, поскольку спрогнозировать прочность нереально...
  9. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    на вашу площадь и толщину мой калькулятор показывает: 45-46 мешков цемента, фибра - 5кг (для стяжки используется 12мм),пластификатора расход как правило 1л\100кг цемента, соответственно 22-23 литра. песка должно бы уйти 14-14,5 тонн.
  10. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Так и есть. Цветность поверхности стяжки, как шкура пегова мустанга. Вся в рыжих песочных пятнах вперемежку с серыми. Указал на это старшому Джумшуту, спросил, что за пятна, почему стяжка неоднородного цвета? Он в ответ только плечами пожал.
    И как с этим быть?
    Работу ещё не принимал и пока не оплачивал.
  11. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    День второй
    Ходить по стяжке можно.
    Но пятна смущают.
  12. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    День третий
    В доме, как в парилке. Фотообъектив запотевает мгновенно, приходица его протирать, каждый раз делая снимок.
    Полил, как рекомендовали стяжечники, полы водой. Чтобы получилось без фанатизма, использовал садовую лейку. Расход составил примерно литр на метр.
    Края впитывали сразу, середина чуть запаздывала, но минут за двадцать пол стал однородно, равномерно увлажнённым.
  13. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @Тыквa, накройте плёнкой,и можно проветривать. дальнейшие поливы не имеют смысла
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Тыквa, Делаю стяжку по схеме вечером стяжка, утром плёнка)
    Сделал стяжку, на следующий день с утра пришёл, подрезал, водой полил, примерно тоже 1 литр на один метр и накрыл плёнкой. Поверх плёнки укладываю картон, края у стен придавливаю картоном, либо брусками.
    Открываю окна и выветриваю повышенную влажность.
    Через час окна закрываю. Влажность приходит в норму.
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Найдите метсо, скоторого начинали делать стяжку. Там однородный цвет или тоже имеются пятна. Если там тоже пятка, значит Джумшуты сокращали время на замешивании. Если там пятен нет, значит они бракованный цемен не использовали, и вынуждены были разбавлять песком побольше.
    Как говорится не вся сила в цементе, а в правильно подобранной фракции песка.
