"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    используя пневмонагнетатель, нельзя сократить время замешивания. замес длится, пока загружается бункер.
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Женечек61, значит по технологии нужно вовремя подкидывть песка и цемента? Неужели нет резервуара для размешивания смеси. Думал, что система делает замес и по нажатию кнопки подаёт его по рукаву.
  3. id16338598
    id16338598
    id16338598
    Архангельск
    Добрый день!
    Планирую делать плавающий пол на минеральной вате в комнате 20 м2, все по технологии 20 мм вата потом армированная стяжка 60мм и 10 мм на финишное покрытие. Высоту пола нужно подогнать к уровню в остальной квартире, т. к. плиты перекрытия кривые получается надо вод вату сделать еще выравнивающую стяжку с перепадом от 45мм до нуля. Чем можно выровнять этот перепад с минимальной нагрузкой на перекрытие?
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @id16338598, 20 мм мин ваты за несколько лет спресуются, стяжка просядет. Кстати почему именно выбор мин ваты, ведь она не даёт нужную защиту от шума.
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @id16338598, Как вариант предлагаю шумопласт 20 см, остальные 80 стяжка с армированием.
    Деньги те же, звукоизоляция лучше, технология надёжнее.
  6. id16338598
    id16338598
    id16338598
    Архангельск
    d-ash
    Вата шумостоп-С2 и шумстоп-К2 думаете просядет? шумопласт тоже вариант
    плита перекрытия у меня с уклоном, разница с основным уровнем пола в одном углу как раз 90 мм а в другом перепад уже 135 мм, вот думаю чем выровнять чтобы сильно не нагружать плиту, как вариант керамзито бетон, Кнауф убо или пеноплэкс где толщина позволяет перепад от 0 до 1см уже самонивелирующейся смесью
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @id16338598, У шумопласта есть свойство. Он упругое основание, чем больше его сжимают, тем лучше работает.
    Основание у вас будет упругое, а толщина стяжки где больше, где меньше.
    Ну если вам хочется керамзит бетон, то воля ваша. Больше ничего не могу подсказать.
  8. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Ай, так и сдалал! ;)
    День четвёртый
    Сперва проверил горизонты примитивно металлопрофилем.
    Есть местами миллиметров до трёх перепады по высоте. Для масштаба - профиль 28 мм, видна просадка стяжки. Но мне сдаёца, что это не критично.
    И накрыл плёнкой.
    Как на одной волне. Местами поджал плёнку металлопрофилем, местами брусками, а где поуже, там кирпичём.
    Лежит плёнка, потеет. А домик проветрил. Дышать стало легко и приятно. :)
    (продолжение следует)
  9. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Та же мысля была. Но следствие показало, что пятна везде. Скорее всего у меня песка больше рюхнули чем требуеца. Ну и на сантиметр стяжку занизили.
    Ещё думал, армировать или нет. Но с учётом, что заявлено в Т. З. минималка 70 мм, а максималка выше, решил не страдать лишним.
    Теперь жалею. Надо было армировать, от греха. Переплата копейки, а на душе было бы спокойней.
  10. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    День пятый
    Котельная требовала незамедлительного монтажа оборудования. Поэтому было принято решение, в этом помещении не дожидаца пока стяжка высохнет, а класть плитку на сырую.
    Снял плёнку, подождал с пол часа, пропылесосил от гряжи-пыли и прокатал Церезитом 17.
  11. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    День шестой
    День седьмой
    День восьмой
    Остальная стяжка пока под плёнкой преет.
    Но вот наберёт ли она силу с такими косяками с цементом, большой вопрос.
    На юТюбе видео смотрел, где по полусухой стяжке на другой день после укладки молотком фигачат. Я бы по своей поопасался бы. Не выдержит. На взгляд, уж больно многовато в ней песка.
  12. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    не о чем жалеть.
    для чистоты экспримента надо бы.
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Тыквa, На самом деле у стяжки завышенная прочность. Повышенная прочность нужна для того, чтобы быстрее можно было ходить по такой стяжке и продолжать работы.
    Если дать стяжке выстояться под плёнкой 28 дней, то прочности должно хватить.
    Сам сделал примерно 100 метров стяжки, и когда начинаешь задумываться хватит ли прочности, всё ли сделал правильно, искать косяки, то начинает сниться стяжка. Причём в тревожных снах. Сняться непонятные не стыковки, ошибки, мешающие высыпаться. Поэтому вывод один: не заморачиваться, когда уже всё сделано, накрыть плёнкой и ждать. Можно раз в неделю приподнимать плёнку с краёв и поливать.
  14. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Вчера стелил пол второго этажа. Доска полетела вниз и жахнулась в стяжку торцом. Полиэтилен покоробило, а в стяжке образовалась выбоина миллиметра два глубиной, сантиметра четыре в длину. Полагаю разрушения от удара молотком были бы внушительней. Так что от эксперимента воздержусь. :)
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Есть графики набора прочности ЦСП. Их не зря рассчитывали.
