"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Всем доброго здравия. Буду делать полусухую, по периметру в уровень будущего пола хочу приклеить полоски из зкструдированного пп 50мм (в качестве маяка). Вопрос такой, нужно будет еще демпферную ленту или пп будет выполнять ее функцию?
  2. Либиус
    Либиус
    Либиус
    В 8-этажном доме 1969г постройки в Москве сделали полусухую стяжку с подсыпкой керамзита по бетонным 6-метровым плитам. Но получилось, что местами она не 8 см, а все 15 - 20. Беспокоит вес. Могут ли быть неприятности? У соседей снизу натяжные потолки и увидеть возможные трещины нельзя. Что делать: оставить как есть или снять?
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Либиус, Гуглить тип дома, определить что за плиты и смотреть их несущую способность.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если площади помещений небольшие, то можно обойтись и без демпферной ленты, хотя этотне совсем здОрово, так как ЭППС довольно жесткий для того, чтобы полноценно выполнять функции демпфера. Где-нибудь из-за этого может появится трещина (ы), но это на мой взгляд лучше, чем при Вашем замысловатом решении использовать ЭППС как маяк и при этом еще поставить демпферную ленту, которая "усложнит" задачу и как следствие возможные более "негативные" последствия.
  5. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    15-20 чистого слоя стяжки или с учетом керамзитной подсыпки?
    На Ваш вопрос Вам однозначный ответ здесь навряд-ли кто-то даст. Это как минимум - к инженеру управляющей компании, а там ответ заранее прогнозируем.
  6. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Какая то технология есть укрывания пленкой? или сойдет как на фото?
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Пушкинский, сойдёт, края по периметру лучше придавить, складки расправить. Если планируется по ней ходить, то лучше кинуть картон.
  8. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Всем доброго дня суток!
    Вопрос профессионалам, точнее тому кто познал все глубины устройства полусухой стяжки.
    Посоветуйте пож. применяемые у себя пластификаторы. А именно те, кот. придают прочность за счет уменьшения В/Ц. Цель - уменьшить количества цемента, так сказать грамотная экономия. Ведь редко какому заказчику нужна стяжка марки 200-250, большинству достаточна 100-150, а в условиях жесткой конкуренции (какова есть в нашем регионе) приходится думать головой и искать способы уменьшения затрат. Заранее благодарен
  9. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Ещё вопрос: быть может кто-нибудь выводил при проверке прочности соответствие показателей, измеряемых склерометром и давлением образцов на прессе?
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, если приподнять трубы теплого пола вместе с сеткой, наверника будет монтажникам сложно подпихивать под нее раствор и скорея всего накидают сверху и не будут париться. Останеться пустота?
  11. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Господа, подскажите. Если мне предлагают стяжку с использованием 400 цемента, рассматривать эти варианты? Или только тех кто использует 500? Просто один тут заявил что если 500 цемент то стяжка мол трескается и они используют 400. Может кто в личку напишет кто делал и где стяжку? Не хочется нарваться на непроверенных. Спасибо.
  12. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @ЕвЖеня, никакой разницы с и без пастификата не почувствовал. куда в полусухом растворе уменьшать в\ц?дам тебе цифры: с бункера 0,26м3 выход раствора абсолютной плотности у меня получается 0,185-0,19 м3.из них 50кг цемента (38л) - остальное песок (порядка 155-160л);т.е.пропорция 1:4 по объёму.не срастание арифметики происходит из-за того, я думаю, что часть цемента заполняет пустоты между песчинками. прочность камня под прессом 10мпа - м100,плотность - 2тн\м3 плюс минус копейки. это цемент м-500 и песок, размер подавляющего большинства зёрен 0,36.при этом склерометр показывает свыше м-200.крупнее песок - прочность под прессом выше, но склерометр показывает одинаково. фибра даёт прирост прочности 5-6-%.бункер загружаем под решётку. в начале полусухой деятельности пытались уменьшать количество цемента, отсыпая 10кг.пресс при этом показывал м-75,а склерометр всё те же около м-200...на юге россии щас модно полмешка на бункер грузить, да песок использовать любой, что подешевле, чтобы в рынке оставаться...как по мне, так это экономия - дурней не бывает...своими глазами видел коммерческое предложение 255р\м2 при толщине 70мм - это работа с материалом! а у меня только материал при такой толщине около 200р тащит:faq:,амортизация+гсм - по самым скромным подсчётам 25р\м2.даже если людям не платить ничего, то работа не имеет никакого смысла...х.з.,куда катится мир:no:
  13. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    У нас в Челябинске тоже никто пластиф не использует. Думаю из-за того, что визуально не ощущается разница... Быть может никто не выводил зависимости от состава раствора. У нас большинство делают такой состав: на один стандартный замес закидывают 40 кг цем М400, фибра, вода. Склерометр показывает около 20Мпа.
    Песок стоит 450р/т, цем М400 4500 р/т. Зп рабочих 90-100р/м2. Некоторые выставляют 350 р/м2 с НДС за 60 мм толщины - мне кажется это тупиковый путь. Пока что не научился к таким спокойно относиться.
    Ну да ладно, вернёмся к нашим баранам: применение пластификатора придумал разработчик данной технологии, может быть сам Бринкман, а мы русские всё упростили. Уверен разница есть!
  14. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Повторюсь: у нас в Челябинске НИКТО не использует цем М500. Стоит обратить внимание на след.:
    кол-во цем на замес, бренд цемента Евроцемен, дюккерхофф - пожалуй наиболее популярные и достойные (простите за рекламу), чистоту песка (он должен быть мытым и крупным фр 2-5мм), уход за стяжкой (т.е. если на бетонное основание, то плёнка снизу и сверху)
    По окончании работ не торопитесь оплачивать, пока не проверите работу правИлом.
    Это базовая инфо, остальные тонкости и нюансы уже многие придостаточно написали
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Друзья, может кто-то, кто в теме, посоветовать нормальную фирму, делающую полусухую стяжку в Москве и области, для квартир площадью до 50 квадратов? Фирм в инете море, у всех таааакие сладкие отзывы... Голова пухнет! Чтобы не засорять саму тему, можно все в Личку...
    Очень надеюсь, что хоть кто-то откликнется!
