"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте, планирую полусухую стяжку в доме 200м2.
    На втором этаже плиты перекрытия, по ним пленка пнд, сетка 50х50х4мм.
    Первый этаж плита, сверху эппс 50мм, пленка пнд, сетка 50х50х4мм.
    Возник следующий вопрос. На первом этаже водяные теплые полы, трубы переходят из помещения в другое помещение. Понятно. что между помещениями демферные швы.
    Я хочу перевязать сетку на всем первом этаже между помещениями,
    все карты в помещениях и проходах.
    Оставив при этом деформационные швы демферной кромкой.
    На сколько это справедливо, или нужно проходить из помещения в помещение только трубами в гофре?
    Заранее всем спасибо, интересно мнение специалистов и людей кто сталкивался с подобными решениями в эксплуатации.
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Интересует тоже. у меня от 60 до 80 квадратов надо делать. если точнее то почти 60 квадратов второй этаж частного дома и еще около 20 квадратов первый этаж. И если второй этаж лить надо тупо по черновому полу перекрытия. то первый этаж ща еще готовлю поднимаю керамзитом и пенопластом уровень так как перепад до 20 см.
  3. mariaborod
    mariaborod
    mariaborod
    У меня такой опыт. Заливали полусухой стяжкой 600 метров.
    Цемента ушло примерно 11500 кг, песка примерно 55000 кг, фибры 15 кг (что-то осталось).
    Лили 2 дня бригада 4 человека.
    Все вместе с арендой Пневмонагнетателя вышло по 300 р/м.
    Сегодня -седьмой день. Пока все сохнет.
  4. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @mariaborod, когда полностью высохнет, отпишитесь пжлста, какой результат
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, что значит проливать водой стяжку, это с лейки по не многу, или так чтоб слой воды был? Или по немногу, но часто?
  6. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Здравствуйте! А кто бы подсказал, смотрел ролики, читал в интернете много по теме стяжек. Мне больше понравилась именно полусухая стяжка, хочу сделать в своей квартире. Купил, затеиваю глобальный капремонт, буду спрашивать.
    Серия дома 1-464Д, прочитал, что плиты перекрытия всего 10 см толщиной! Это так? А выдержит ли?
    Хочу в качестве демпферного слоя применить пенопласт высокой плотности толщиной 40-50 мм.
    Получается при толщине 50 мм цемент-песок вес стяжки будет около 90 кг с учётом металлической сетки.
  7. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    А почему вы на минвате делаете? Я долго думал, думал, сравнивал и решил на пенопласте, потому что он не боится влаги, намного крепче. А то всю голову сломал, что купить, если минвата. В прайсах заявляют плотные марки ваты под 200 кг, выдерживают 60-80 кПа, а в действительности их ни у кого нет или ждать и цены за десятку рублей. Потом в процессе работ надо на минвату класть плёнку, чтобы она не намокла, а это плохо, потому что вдруг влага будет и там всё затхлым станет и если минвата намокнет, то фенолы и формальдегиды образуются в чистом виде и будут отравлять воздух.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До ответа вашего адресата -
    Есть обалденные преимущетва для многоквартирника ..
    На ветке "Звукоизоляция" не раз и в подробностях описаны изготовления плавающих стяжек по ватам (многим типам с малым Eдин).
    Приведены их преимущества в сравнении с стяжками по пенопласту (вы сами знаете -гораздо больший dRw (особо -на НЧ ниже 100 Гц)
    Как подробно описаны на той ветке и технологии закрытия от влаги как армированной полиэтиленовой, так и некоторыми(!) марками изоспана.
    Проблематика испарений-диффузии вероятных решается тем, что по типовой технологии по периметру ВСЕМУ происходит закрытие 6-20- мм щели между торцами, стенами и в деформационном шве НЕтвердеющим силиконовым герметиком (или -некоторыми сортами полиуретановых -вы знаете и эту позицию и практику известного акустика А. Смирнова в части применения не нетвердеющих сииконовых, а именно полиуретановых для закрытия щелей-промежутков).
    Но... вы и сами, несомненно, знаете основное преимущество и отличие стяжек 7-8 см М300 по 20-50-мм ватам от аналогичных по пенопластам - гораздо больший dRw.
    И бОльший dLnw - особо -в части сильных ударных -прыжки и т. п
    В условиях многоквартирника, да еще при рименении антисоседских ДК и прочих источников НЧ-музона и звуков- это часто важно ..
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Имеется бетонное основание, немного неровное в плане выступающего щебня в бетоне и небольших (1-3 см. по длине) провалов, а в общем всё по уровню. Стоит ли делать идеально ровное основание под пеноплекс или просто его уложить (немного тогда будет играть на бетонной плите) и сделать полусухую стяжку 5см?
  10. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Интересный язык! Но изучать не хочется, голова итак болит. Я выбрал пенопласт.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  12. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    НЕ нужно проливать из лейки. Достаточно застелить пленкой на следующий день. Вода будет конденсироваться на нижней поверхности пленки, стекать обратно. Этой влаги достаточно чтобы процесс гидратации цемента прошел нормально. Под пленкой держите от 2-х до 4-х недель.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Не рекомендовал бы Вам на пенопласт делать слой стяжки 50 мм. Слишком тонкий слой. Будет наблюдаться эффект барабана. Минимум 60 мм с сеткой. Либо 70 без сетки. Вес 1 см полусухой стяжки около 19-20 кг./1м2 Таким образом, 60 мм будут весить 120 гк/м2. Плиты перекрытий, насколько я помню, в жилых и административных зданиях проектируются под статическую нагрузку не менее 400 кг/м2. Сомневаюсь, что у вас плита перекрытия толщиной 100 мм. Это очень мало. Возможно плита выполнена с ребрами жесткости. Я встречал такие плиты с "П" образным профилем. И тем не менее - без разницы какой профиль или толщина плиты в тонком месте - все они проектируются с учетом норм нагрузки на них т. е. в данном случае плита обязана держать 400 кг/м2
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если пеноплекс будет играть, произойдет следующее: Мастер, стоя на коленях и прижимая пеноплекс своим весом, делает стяжку "под собой" контролируя уровень нивелиром. Далее он перемещается с этого места и разгружает участок. Пеноплекс отыгрывает, получается бугор. Пеноплекс должен плотно лежать на основании. Второе: стяжка толщиной 50 мм на пеноплексе - недопустимо. Будет эффект барабана. Высока вероятность появления трещин.
  15. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    а если сначала разбросать раствор с насоса, то плиты сами прижмутся, да и как я говорил - перепад совсем незначительный. а во-вторых - не поверю, что хпс может поднять вес 90кг (это вес 1м2 стяжки) его хорошенько прижмет.
    от трещин используется вспененный полиэтилен и фибра или сетка)
    минимальная толщина стяжки вообще возможна от 3см.)
