"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На ветке данной есть тема по "Полусухая стяжка" Может так?
    Дабы не таскать кучу ведер ...Подвариант легких полов -имеющих эффект и по Rw и по Lnw.
    Если вас интересует уменьшение слышимости звуков между этажами - то помимо стяжек по ватам 2-см -не раз в профильной ветке https://www.forumhouse.ru/forums/165/ - описаны типовые полы по лагам на упругой прокладке без крепления лаг к плите- (Например, по недорогой, в всех леруа, в Интернете и т. п продающейся двойной ленте вибростек .) Если дешевой наливайкой выровнять- под полосы вибростека сдвоенного -то поверх полос -лаги ,вата, двойные перекрывающие стыки друг друга листы фанеры, осб, и т. п .
  2. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Я бы укладывал XPS не меньше 100 мм, в таком случае будет экономический эффект и тепло будет. А если меньше делать, то дороже все работы встануть.
  3. horyk
    horyk
    horyk
    А если чуть выровнять и сверху фанеру 10-12 мм?
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Зачем мне 10 см. хпс, если у меня уже 12см. утеплителя из газосиликата и получается и так комфортно на бетонном полу.
  5. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @Svis2000, если ещё актуален вопрос...стяжку полусухую можно забубенить практически из любого песка, главное чтобы не совсем уж голимая глина или мелкий, как мука. просто чем мельче песок. тем больше с ним гемора и труднее добиться ровности и равномерной хорошей плотности. на ваших фото вполне себе вроде норм песок. один из показателей пригодности: при сжимании хрустит как снег в сильный мороз; в комок практически не лепится.
    далее. эппс слоем стяжки прижимается, если не испытывает сильных пружинящих напряжений, обусловленных неровностью основания. если при несильном надавливании лист прижимается, то и под стяжкой прижмётся как миленький. просто чем тоньше стяжка. тем сильнее будет гулкость (барабан).
    ещё один момент. если пенопласт уложен по кривому основанию, хорошо сделанная стяжка может и не потрещать, и будет ровная, но высока вероятность, что потом будет слышен скрип (это "дыхание" пенопласта - его вертикальный ход).где-то несколько месяцев назад писал длинющий пост, посвящённый данному вопросу.
  6. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Вот хоть нормальный :super: человек появился. всё объяснил на собственном опыте.
    спасибо. но уже всё сделал 3 дня назад. ни гула (барабан) ни бугров, описанных выше "специалистами по стяжке":aga:, нету, ЭППС прижался как миленький.
  7. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Я с обычного, но плотного пенопласта буду делать стяжку. Уже купил ПСБ-50
  8. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    В любом случае сверху над XPS будет еще 5 см стяжки, чтобы от утепления был эффект. Если делать совсем тонкий слой утепления, то возможно затраты на работы будут больше, чем планируемый эффект. Но это лишь мнение.
  9. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Друзья, нужны ответы на вопросы, которые меня беспокоят... :)
    Частный дом 80 м. кв. Обратил свой взор на полусухую стяжку, но пока беспокоит вот что:
    1. Как такая стяжка будет пропускать тепло от труб теплого пола - по моим ощущениям она должна быть более рыхлая по сравнению с обычной, и соответственно, будет по эффекту похоже на газосиликатные блоки.
    2. Что насчет прочности? Поговаривают о М75-М100... Не маловато?
    3. Что там под верхним слоем? Рыхлость? После планирую в ванной делать штробы и класть стержни электрического теплого пола.
  10. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    1. Все отлично, если будет делать специализированная компания, а не 2 абрека за полцены.
    2. Марка нормальной полусухой стяжки - М150, если есть необходимость, можно и до 200 разогнать. А "поговаривают" те, кому делали бракоделы "за дешево".
    У нас же как обычно - "Сделайте нам за 2 копейки", когда цена 2 рубля, а потом на каждом шагу орут что им подсунули "гуано".
    3. Никакой рыхлости, стяжка однородная.
  11. madgol
    madgol
    madgol
    Делали механизированным способом, видно что верхний слой плотный, а нижний рыхлый.
    но не смотря на это, нет трещин, поверхность практически не пылит, когда разбирал перегородки - ронял на ее кирпичи и блоки силикатные - все хорошо
  12. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Вот эта рыхлость меня и беспокоит - не будет ли она тормозить тепло от труб ТП... :-(
    Ну и конечно же прочность...
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Тормозить тепло не будет. Топлю 2 сезона, сейчас 3й пойдет.
    Прочность зависит от бракоделов как писали выше. У меня бракоделы делали, мне очевидно что прочность у моей стяжки малая. Плитка лежит без проблем.
    Если бы строил новый дом, то опять бы сделал полусухую стяжку.
  14. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    А как Вы понимаете что:
    1. Тепло не тормозит? Может при обычной стяжке грелось бы еще лучше.
    2. Как Вам очевидно что у Вас прочность малая? Может это вообще норма для данного вида стяжки.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Тепло не тормозит по разности температур. Т. е. t подачи, t поверхности пола и t обратки имеет практически идеальное соотношение. Точно не назову, т. к. считал почти 2 года назад. ТП у меня как основная система отопления. 20см пенопласта под стяжкой.
    По поводу прочности. Очень легко царапается. Надо было оторвать плитку, так вот отрволась она с небольшим слоем стяжки, а не на переходе клей-стяжка.
