"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Нахлесты есть, класть надо с перехлестом
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Чтобы все ваши звуки и ударные не слышали соседи снизу ...- вы сами с профильной ветки по звукоизоляции знаете, что низы ниже 100Гц и просто -сильные интенсивности (крик и. т. п) будут частично в ряде случаев приходить к соседям структурным путем -#49 (через ваши стены), как часть звуков- через общий венткороб ...
    Но...Если вам действительно надо, чтобы обязательно конструктив перекрытия значимо снижал бег-прыжки вашего ребенка ...значимо, или -чтобы соседи достаточно приглушенно ...немного лишь ...слышали басы вашего саба ДК -
    И -если вы в М. О. или столице
    вы же сами знаете с профильной ветки по звукоизоляции - не так и мало фирм и бригад по этой специфике - найдете по отсылке #741 - имеющих опыт и тренинги прошедший именно в части вашей специфики - вашей подзадачи (звукоизоляции дополнительной пола эффективной) - плавающих стяжек 6-8 см по 2-5 см вате -или - по Шумопласту или по комбинациям их, не раз описанным и на профильной ветке "Звукоизоляция" и - немного и ав данной теме -например,
    #2005
    С стр 137 https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-137 по https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-139 Как -раз форумчанка имела проводку на перекрытии -и на трех страницах немного мифов и ньюансов разобрано
    Проблематики и вариации совмещения электропроводки на перекрытии и плавающих стяжек (в части именно эффективной дополнительной звукоизоляции перекрытия (пола) -и по d Lnw и по dRw -и в профильной ветке - "Звукоизоляция" - не раз рассмотрены- пройдите с 10-листами А4 по ссылкам с условно ...обощения последнего -
    #437 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-30#post-19739462
    #3000 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-200#post-19412849
    !Не воспринимайте это как рекламу- там, на сайте АГ. действительно - в последние годы контакты появились фирм и бригад, что прошли тренинт по именно этому профилю - ЗИ плавающим стяжкам по вате или шумопласту или холстам упругим .. А человек хочет гарантированно иметь результат по ЗИ - Хотя бы -чтоб ему не попались - не уговорили его на конструктивы с тексаундом,
    пенопластом (увы- маловато по dRw, да и для значимого dLnw (на низких -часть спектра сильных ударных -бег, прыжки) великоват Един- два испытания с самыми упругими ПСБ-С-15 и Пеноплэкс -в #914),
    керамзитом и т. п,...
  3. Anter
    Anter
    Anter
    Добрый день!
    Требуется выровнять пол в квартире в панельном доме. Разница в уровне плиты перекрытия по краям - до 6 см. Учитывая возможное ограничение допустимой нагрузки на перекрытие в 170 кг/м2 рассматриваю вариант выравнивающец стяжки из полистиролбетона Д300. Возникли два вопроса:
    1. Какая минимальная толщина ПСБ стяжки (интересует сколько потребуется делать стяжки на самой высокой точке.
    2. Можно ли как-то проконтролировать/проверить соблюдение подрядчиком требуемой марки стяжки по плотности при отсутствии у меня средств для инструментального контроля)
  4. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Добрый день.
    Перекрытия первого этажа - ЖБ плиты. Уровень пола надо будет поднять на 10-12 см полусухой стяжкой.
    Сейчас будут укладывать теплый пол в санузле. Стоители просят привезти пеноплекс 30мм. Поверх него трубы.
    Вопрос - пеноплекс или что-то дешвле можно использовать? Толщина 30мм норм? Или лучше потолще взять? Надо ли куда-то сразу послеить полиэьтилен или просто пеноплекс, трубы, потом полусухая стяжка?
    Спасибо!
  5. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Макс Т водяного тёплого пола около 50 градусов, у электрического, допустим, побольше. Но навряд ли даже 100 градусов смогут прогреть 30 мм плотного пенопласта
    Хотя, если при увеличении толщины пеноплекса толщина стяжки над тёплым полом не уменьшается ниже допустимой, можно, наверное, и толще взять.
  6. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Теплый пол там в режиме комфорт, а не как отопление. Что прогреет пеноплекс не переживаю. Вопрос какая толщина стяжки лучше. Если пенрплекс 3см, то стяжка будет 7-9см, но в ней еще труба будет. Либо взять пеноплекс 40-50, тогда стяжка потоньше, а значит подешевле, но боюсь в месте где труба, будет совсем тонкая.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Толщина стяжки над трубой должна быть не менее 40 мм. Если у Вас труба d-16 мм, при общей толщине пирога стяжки 100 мм, вам можно уложить материал толщиной до 100-40-16=44 мм. Соответственно, только ЭППС толщиной 30 мм.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Сантиметр стяжки стоит 50 руб/м2. А сколько стоит 1 см ЭППС ?
  9. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Так вроде аж 44мм влезает? Почему 30? Можно и 40 положить.
    56р.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Ну так выгоднее и надежнее набрать эту толщину стяжкой)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ololopol,
    1. если масса неважна
    2. больше слой ЭППС - меньше теплопотери вниз.
    Ну и это. пенопласт дешевле. Если он катит.
  12. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @Ololopol,
    Катит ли он под полусухую?
  13. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @Ololopol, а демпферную ленту укладывать сразу при укладываении пеноплекса, или потом можно перед стяжкой? а пеноплекс без демпферной.
    И что с гидропароизоляцией? Нужно ли что-то между первым и вторым этажом и в каком месте?
  14. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Подскажите специалисты, погода в 0, или небольшой минус, стоит делать стяжку, или уже плохо, в доме почти везде тёплые полы, кроме трёх спален, при укладки стяжки в такую погоду котёл оставлять работающим с включёнными на мин 20* тёплыми полами? Или какой алгоритм действий при такой погоде?
  15. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    @Romero1, если дом хорошо утеплён,разница с, улицей будет +10-15гр и такая инерция сохраняется достаточно долго. для укладки стякжи тебуется +5 внутри. уверен, что такая температура есть. но можно и с +20 включёнными полами.
