"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Сухая вообще не переувлажняет. Полусухая совсем незначительно. Мокрая значительно увлажняет.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня полусухая, я сразу ее под пленку, влажность в доме была 60-65. Ну а как снял, так понеслось. А когда подал 20 градусов в пол, повалила еще больше. Но я думаю это временое явление.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Странно
    Была полусухая, на двух этажах. На след. утро - на первом влажность 80%, на втором под 100%.
    Пленка, включил вентиляцию. Постепенно влажность ушла. Когда пленку снял - уже особо сильной не было влажности.
    Правда перед пленкой не поливал (спрашивал - сказали не поливать). Да и на пленке снизу конденсат был - то есть недостатка воды, как я понимаю, не было.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Пленкой накрыл очень основательно :) Без сквозняков и лишних открытий дверей. Вентиляцию все заглушил. И это было 1 месяц назад, температура у нас уже от -4 до +10. С влажностью на улице 90. Черновую заливал в начале лето, так вообще проблем с влажностью не было.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я так понимаю Вы занимаетесь стяжками, может делали в домах с отделкой? Интересно как поведёт себя вагонка с ламинатом.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не помню, чтобы приходилось делать в домах с отделкой. Все нормально будет в вашем случае с вагонкой и ламинатом. В крайнем случае завесьте дверные проемы помещений второго этажа пленкой.
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    @Стяжка24,
    Спасибо. По весне собираюсь делать. Как Вы думаете в апреле нормально, в конце где-нибудь, отопление в доме только на втором этаже.
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Это нормально
  9. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Приветствую, сделали полусухую стяжку месяца 3 назад, недавно заметил дефект, показанный на видео.
    Шов на стыке двух плит перекрытия (2этаж)
    Исполнитель выезжал на осмотр, сказали, что не критично, что лежит одним пластом.
    Как поступить в данной ситуации?
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Представляю что они могли ответить, это наш брак, мы нарушили определенные правила при производстве.
    Это же затраты на 5-10 анкеров и повлечет убытки для исполнителя.
  11. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    подобное происходит порой, по причине, которую не могу понять. нуно лечить. притягивается анкерными болтами к перекрытию. затрат на 3 копейки, времени - 30 минут
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Надо завозить регипс, сколько можно нагружать стяжку на 1 кв?
  13. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Здравствуйте, такой вопрос. Если делать полусухую стяжку без теплового пола, будет ли она холодная на ощупь? Есть каркасный дом построенный на цоколе (цоколь пока не отапливаемый, в самый холод температура не опускалась ниже +4). Лаги-сдвоенная сухая. строганная доска 45х195,на нее уложен квик-дек 22мм,перекрытие утеплено 200мм Парок. Теплые полы не хотим по многим причинам, ну и просто не нравятся).И еще вопрос, какую минимальную толщину можно делать? Спасибо.
  14. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    будет, как и любая другая стяжка.
    рекомендуют минимум 40 мм, хотя мне выводили на кухне дальний угол в 30, плитка лежит 5-й год, все нормально.
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А для чего Вам стяжка?
