"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    как? при толщине слоя ровнителя 4мм
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Тоже не совсем правильно. Грозит расслоением гипсового слоя, скрипом и бухтением плитки.
    Клей для керамогранита на цементной основе. А любой вменяемый строитель вам подтвердит, что каждый последующий наносимый слой должен быть слабее предыдущего.
    В данном случае гипсовое основание будет слабее последующего клея для плитки, что не правильно.
    Это тоже самое, что штукатурку набрасывать на шпаклевку.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    штукатурка работает на отрыв, а напольная плитка на сжатие. И еще, разработчики наливных полов, я надеюсь, проводят исследования своих смесей, иначе они бы уже завалились рекламациями.
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    И в мыслях нет никого уговаривать и что-то доказывать - поступайте как считаете нужным. :hello:
    Я не признаю нивелир-массы в принципе, но если и использовал бы, то брал бы на цементной основе - в сравнении с гипсовыми они более прочные и долговечные.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вот когда у Вас оторвет более прочную цементную "нивелирмассу" от полусухой стяжки, тогда Вы по другому посмотрите на гипсовые ровнители
  6. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Вы меня немножко не правильно поняли:hello:, я ведь сравнивал цементную нивелирку с гипсовой нивелиркой, а не цементную нивелирку с цементной стяжкой.
    Я ими вообще не пользуюсь, но к гипсу на полу у меня доверия нет.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Так и я именно их и сравниваю, в аспекте нанесения на полусухую стяжку
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Я считаю, что нивелирка на цементной основе более подходящая для нанесения на ЦП стяжку, чем гипсовая. Хоть под керамогранит, хоть под линолеум.
    Говоря про "..последующий наносимый слой..", я имел ввиду основу состава этих материалов - гипс слабее цемента.
    Цементная стяжка -> цементная нивелирка или цементный клей - это нормально, а цементная стяжка -> гипсовая нивелирка -> цементный клей - не очень:)
    Вот и все, что я пытаюсь сказать:)
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    При выборе ровнителя, в первую очередь, нужно отталкиваться от требования конкретной смеси к прочности основания на отрыв, и в случае
    навряд ли удастся подобрать цементный ровнитель
    Нравится или нет, а придется использовать гипсовую нивелирку
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Привет коллега! Аргументы излагай давай, а то так категорично говоришь...
    Она кстати работает оооочень гуд если соблюдается ряд условий, песок правильный, цемент с хорошей историей (кто произвел и когда)
  11. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Говорю так, потому что часто приходится ремонтировать и выравнивать "идеально ровную" стяжку, сделанную механизированным полусухим способом и армированную именно фиброволокном.
    IMG_20130903_104636.jpg IMG_20130903_112202.jpg IMG_20130904_100153.jpg IMG_20130904_100041.jpg
    Трескается она очень сильно, потому что фибра ее не особо удерживает:).
    Плюс несколько раз сами пробовали ее использовать - результат не впечатлил, металлическая сетка во много раз эффективнее!
    Естественно, укладка сетки увеличивает стоимость стяжки и снижает скорость работ (150м2 в день уже никак не получится), что делает вас не таким конкурентоспособным, поэтому большинство исполнителей ее принципиально игнорят. А мы только с ней и работаем.
    Фибра хорошо работает в бетоне или в мокрой стяжке, а в полусухой не очень за счет того, что стяжка более пористая и не такая плотная.
    Стоит кому-то немного недотрамбовать стяжку (как в случае с трамбовкой за маяками вдоль стен), как фибра сразу же становится абсолютно бесполезной.
    Насчет хорошей истории цемента - так он однозначно должен быть качественным независимо от того используется фибра или нет.
    А правильность песка вы каждый раз контролировать просто не сможете - какой он есть на данный момент на базах вашего города, такой вам и привезут. Разве что у вас есть личный карьер и ваши работники с утра до вечера просеивают и отбирают песок нужной фракции.
    Единственное обязательное условие тут - это правильная плотность стяжки, а для этого она должна быть либо более мокрой (что противоречит самому "полусухому" методу), либо должна быть очень тщательно утрамбована (каждый квадратный сантиметр!), чего невозможно добиться с помощью одних только "вертолетов", да и человеческий фактор никто не отменял.
    Это всего лишь мои наблюдения за 6 лет работы с полусухой стяжкой.
    Вполне может быть, что качественная стяжка армированная фиброй существует, просто мне до сих пор не посчастливилось ее видеть:hello:
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если не секрет, как Вы выравниваете стяжку без самонивелирующихся смесей?
  13. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Используем технологию тонкослойной полусухой стяжки.
    Технология, можно сказать, уникальная - делиться "секретами" не хочу:)
    Выполнение только ручным способом, от того и не высокая скорость работ - 25-35м2 в день.
    Но обычно, после того как всплывает необходимость исправлять качество скоростного машинного метода, заказчики уже никуда не спешат:)
    Я не говорю о том, что машинным способом нереально добиться высокого качества и точности уровня стяжки. Наверняка многим это удается.
    Но к сожалению, в погоне за скоростью большинство исполнителей не учитывают многих нюансов, от того и такие результаты.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    :super:
    а можно эту стяжку использовать для выравнивания монолитного перекрытия или она подходит только для нанесения на полусухую?
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Коллега, я Вам по секрету скажу что как раз металлическая сетка уложенная в стяжку, предназначена не для того чтобы предотвратить трещины, а работать на изгиб при нагрузках, надеюсь ясно выразился? Мы с Вами не первый год на различных форумах общаемся, юлить не будем, сотни и тысячи поднятых тем о трещинах в стяжках где присутствует стальная сетка. Есть такой момент?
    Вы о какой фибре? О каком бетоне? Полипропилен фибра не годится для тяжелых бетонов, вы может чего путаете, может мы о разных вещах трактуем, я о полипропилен фибре а Вы о стальной, та которая для бетонов?
    Тот песок каким работаете Вы (я с ним знаком) нисколько не годится для полусухой стяжки, мелкий, фракции 1.6-1.8 с примесью глины с содержанием до 20% этим же песком и работают механизаторы у Вас в регионе, отсюда и проблемы что за 6 лет Вы не видели норм стяжки. В таком песке фибра конечно работать не будет, когда смесь обезвоживается при высыхании глина делает свое дело.
    У нас же, чуть иначе, карьеров с песком фракции 2.5-3мм достаточно, Сычевский карьер к примеру не песок а золото.
