"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Добрый день.
    Близится момент укладки полу-сухой стяжки на втором этаже. Исходные данные. Дом ГБ. Перекрытия - ЖБ плиты. Уложены достаточно ровно, перепад до 5 мм местами. По полу сделана разводка воды МП трубами до водоточек и радиаторов в теплоизоляции, кое-где трубы внахлест идут. Тощина получается ~ 4-5см. Уровень пола надо поднять на 11см.
    Помогите, пожалуйста, прояснить следующие вопросы:
    1. Какой правильный пирог под полу-сухую стяжку? Как я понимаю бетонные плиты, сверху ЭППС, пленка, полусухая стяжка. Правльно или что-то добавить?
    2. Можно ли использовать пеноплистерол, например knauf Therm 25, или только ЭППС?
    3. Толщину утеплителя планирую 5см. На ПСС остается 6см. Что делать в местах где уложены трубы? Их суммарная толщина меньше чем утеплитель. Просыпать керамзитом? Пропенить?
    4. Как разводить электрику? Поверх ЭППС можно кинуть или проложить до укладки ЭППС и утопить как трубы в утеплитель? В гофре или просто кабель кинуть?
    5. Насколько ровно надо уложить утеплитель? Не хочется крепить его грибками, можно ли укладывать на клей?
    6. Может добавить какие-то звукоизоляционные плиты? Заморачиваться со звукоизоляцией полноценно не хочу, но может что-то по простому можно сделать для снижения хотя бы какой-то части шумов снизу из гостиной в спальни на 2м этаже?
    7. Можно ли проветривать помещение после укладки стяжки? Боюсь из-за высокой влажности что-то пробьется через пароизоляцию на чердак, может отсыреть утеплитель.
    Спасибо за ответы!
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Добавте трубы для теплого пола!
  3. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Добавил только в С\У. Там пирог готов)
    В спальнях не хочу)
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Просто у вас весь пирог к этому готов. Потом уже шанса не будет. Труба копейки стоит.
  5. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Ну в санузле уложен теплый пол. В остальных помещениях не хочу) Принципиальная позиция. Выбор сделан в пользу радиаторов.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    1. Правильно, можно обойтись и без ЭППС, если речь идет об экономике (дешевле будет эту толщину набрать стяжкой), речь идет о помещениях, где НЕ будет контуров водяного отопления;
    2. Пенополистирол использовать можно, только не тот, который Вы указали...он вроде только для стен годится;
    3. уложить утеплитель "в разрыв" в зоне коммуникаций, а образовавшуюся полость заполнить ЦП раствором или раствором типа Кнауф Убо;
    4. Можно и ДО, можно и После, я бы предпочел вариант "ДО". Утеплитель точно не нужен, гофра нужна;
    5. Настолько, насколько это позволительно при имеющейся геометрии плиты основания и денег, которые готовы потратить на клей, с помощью которого и будете все выравнивать. По факту клейте без "грибов" на нормальный клей на минимальную толщину, а все перепады сделает в горизонт стяжка, это одна из задач для чего она и нужна.
    6. Можете добавить, например поверх ЭППС уложить какой-нибудь звукоизоляционный стеклохолст с полимерно-битумным покрытием, но особого смысла в этом нет, так как это больше забота о звуке, который идет сверху вниз, а Вам вроде наоборот надо. Но хуже в любом случае не будет)
    7. В первые дни проветривать нежелательно. Или делать это кратковременно если сильно приспичит. Нет в полусухой стяжки столько влаги, чтобы отсырел утеплитель, который на чердаке.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хм. Столько влаги может и нет, но у меня были схожие опасения - в деревянном (точнее с точки зрения влаги хуже - в СИП) доме. Подрядик по стяжке (тут присутствующий, спасибо, Александр) - сказал на следующий день накрыть стяжку пленкой и проветривать. Когда накрывал - на первом этаже было кажется процентов 70 влажности, на втором гигрометр зашкалил. Окна (а было прохладно) - все в конденсате.
    Накрыл стяжку, включил вентиляцию.
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Что в моем ответе Вам показалось странным? Я не писал про пленку, но при этом написал, что проветривать нежелательно, подумав о том, что тот, кому я отвечал может и не накрыть стяжку пленкой, а под проветриванием иметь ввиду что-то типа сквозняка, которого как раз стяжка и боится. Все правильно вам Александр сказал-накрыть пленкой и проветривать (в вашем случае это была включенная вентиляция, а не проветривание сквозняком и об Александр скорее всего знал). Ключевой вопрос был о том, не намокнет ли утеплитель на чердаке, я написал что не намокнет, что нет там столько влаги, вы тоже написали про это «Столько влаги может и нет...»-это и есть ключевая фраза, которая повторяет мой ответ на вопрос. Из всех растворных стяжек после полусухой самое минимальное количество испарений, соответственно и влажность минимальная, да и не тот это вопрос, чтобы тратить столько времени на его обсуждение...), вроде недавно обсуждали тему про влажность.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вентиляция да, конечно, не рваные потоки сквозняка. И ес-но знал.
    Но влажность такая, что вода конденсирует на всех поверхностях. По крайней мере в первые сутки, как потом не знаю, не видел.
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ни от одного нашего клиента, что влажность ТАКАЯ, что конденсирует на ВСЕХ поверхностях, а не только на стеклах в незначительном количестве я не слвшал. Может поверхность ваших СИП панелей не впитывает влагу, по типу как стекло? Поэтому может быть влага конденсировала на ВСЕХ поверхностях? Я лично от своих клиентов вообще ни разу ничего не слышал о каких-либо негативных последствиях от влажности после полусухой стяжки, хотя приходилось делать стяжку с уже отшпаклеванными и открашенными стенами.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да не, влажность есть, но у меня поперла после как я пленку снял и включил обогрев. Почти месяц прошел, на первом 60 %, на втором 73%. На втором этаже окна плачут.
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да никто и не говорил, что влажности нет от полусухой цементно-песчаной стяжки. Она есть, ее не может не быть. Речь идет о том, что влажность такова, что проблем никаких нет. Вы приводите цифры-60%, 73%. Так это норма, оюди борятся за такую влажность, парогенераторы покупают, а у вас само собой все после устройства стяжки получилось. Это получается один из очередных плюсов полусухой стяжки). Получается, что она еще и для здоровья полезна!)
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это у меня вент на 500 кубов пару дней выкачевал :) А так было по 98 %. Да конечно нечего страшного, потихому снижаеться. Мне главное чтоб не больше 70. Тогда уже окна монсардные не текут. Хотя я думаю это иза того что месяц под пленкой держал, очень хорошо укрытый.
  14. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    1. Ок. Положу ЭППС. Не хочется перегружать стяжкой в 11 см. Спасибо.
    2. Ок. Изучу вопрос.
    3. Надо ли сушить раствор. Или можно залить, выждать пару дней и стяжку? Керамзит не подойдет? Или просыпать керамзитом, а сверху раствором заделать?
    4. Утеплитель это ЭППС. Просто либо я кабель в гофре на него креплю, что куда проще при прокладке (но есть риск повреждения при укладке ПСС), либо к бетонным плитам, а потом ЭППС разрывать в месте где проходит кабель, и замазывать раствором, что опять же дополнительный геммор.
    5. Не хотел ничего выравнивать. ЭППС крепить к полу на клей-пену для утеплителя. Вопрос просто насколько ровное должно быть основание под стяжку. Не раз видел полы, где ЭППС уложен был кое-как и даже не проклеен. Но подозреваю, что это не допустимо.
    6. Да, все верно. Надо наоборот, приглушить звук снизу. Хуже будет только в разрезе трудо\финансовых затрат.
    7. Да, речь идет о кратковременном проветривании, чтобы снизить влажность в помещении. Уже будет минус на улице, и открытое окно резко снижает влажность в помещении. Как я понял, надо стяжку будет укрыть пленкой после заливки. И проветривать, допустим, утом\вечером по 10-15 минут, открывая одно окно, чтобы избежать сквозняков.
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Значит Вы тоже умеете кристаллизовать воду в цементном растворе.
    Особенно актуально в деревянных домах и в домах где уже есть много дерева в виде отделки.
    Мы давно такое применяем, но только там где люди готовы платить за это, добавка кристаллизует влагу в растворе на 60% увеличивая плотность и уменьшая пористость.
