"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну это же для зимнего приминения ?
  2. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Turbosol, А поподробнее про кристаллизацию/запирание влаги? Дом Сип, для него это актульно.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Galant2003, при наличии вентиляции (не сквозняков) мне уложили стяжку, я её накрыл на след. день пленкой, включил вентиляцию. Проблем ноль. Без кристаллизаторов.
    СИП.
  4. AlphaOZ
    AlphaOZ
    AlphaOZ
    Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл делать цементную полусухую стяжку?
    Напольное покрытие планирую кварц-винил (планирую замковый, но если это может сказаться негативно на эксплуатации, то возьму беззамковый который клеится на клей). Насколько он кретичен к неровностям пола?
    И вторая причина, хотелось бы снизить шум от соседей снизу, т. к. очень хорошо слышно как их детишки вечерами балуются, иной раз тяжело заснуть.
    Дом панельный. Полы относительно ровные, есть небольшие перепады, не более 1,5 см в комнатах.
    Насколько может снизить шум цементная стяжка в 5см?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Имеет смысл делать, так как такие перепады негативно скажутся на финишном покрытии (если речь не идет просто о плавном уклоне в 1,5 см на всю длину помещения)+вопрос звукоизоляции одним финишным покрытием кардинально не решить. Надо делать стяжку плавающим способом, а предварительно заделать русты плит перекрытия каким-нибудь безусадочным цементным раствором (для снижения шумов от соседей снизу)+каким-то образом звукоизолировать «стаканы» сквозь которые проходят вертикальные стояки отопления (для снижения шумов от соседей снизу).
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если между потолочной плитой соседей снизу и стяжкой вашей нет 2-5 см ваты упругой -то по закону массы (#4 #6 #7 на https://www.forumhouse.ru/threads/271742/#post-10649907)
    не более чем на 2-3 дБ ..
    А по проблематике ...
    Наверное вам стоит И в профильной ветке посмотреть информацию - https://www.forumhouse.ru/forums/165/.
    Из последних неких обобщений по теме "Звуки от соседей снизу " - в аспекте и конструктивов пола (перекрытий) (и ... ЗИ стен (вы прекрасно с форума знаете про структурную передачу звуков снизу и переизлучение немассивными стенами и перегородками часто более 40 % энергии снизу -весь форум полон отзывов по этому)
    #153 на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/page-11
    #1229 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-82#post-20293132
    Вы верно напомнили - а типовой способ и с описанием опыта форумчанина и ньюансов описан в FAQ ветки Звкоизоляция -
    Звукоизоляционная заделка гильз стояков отопления на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  7. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    И все-таки по поводу металлической сетки. Класть или фибры хватит? Толщина стяжки 6см. Пораб пугает, что фибра теряет свои свойства со временем и лучше бы сетку положить. Второй этаж, нагрузка не большая. Бюджет сетки d3мм 100х100 порядка 5к руб. Вроде и не много, но и лишние тоже не будут.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Сетку вроде кладут только для того, что бы трубу тёплого пала к ней привязывать. Насколько я понимаю сетка в стяжке не работает. На истину не претендую, могу ошибаться.
    Интересно, как фибра может потерять свои свойства?
  9. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Добрый всем день. Нужен совет. В моем доме запланированы классические полы по грунту с трубами теплого пола. Пирог следующий: грунт, песок утрамбованный послойно 70см, ЭППС 100мм (2*50), бетонная стяжка М300 90мм. Хочу заменить бетонную стяжку на стяжку полусухим методом. Скажите возможно ли при таком пироге использование полусухой стяжки?
  10. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    я бы сделал по песку стяжку из бетона М100 толщ. 40 мм, потом положил бы утеплитель (обязательно закрепив его грибками к черновой стяжке), а потом уже выравнивающая полусухая стяжка...утеплитель обязательно нужно закреплять, иначе стяжка будет гулять (9 см конечно существенный вес, но думаю его будет не достаточно, что бы им прижать ЭППС)
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    сетка очень хорошо работает в стяжке (если уложена и связана правильно), но это уже прошлый век...в качественной полусухой стяжке фибра показала себя очень хорошо, даже лучше чем сетка
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если еще только планируите, то можно еще изминить пирог. У меня сделано так. Утрамбованый и пролитый песок в примерный уровень. Пленка 200 микрон. Черновая стяжка 6-7 см. Так как это будет полусухая, она будет ровная. Эппс просто будет на ней лежать. Если вдруг есть подвижки, то рядом держим пистолет с клеем. Не чего не сверлите, нельзя испортить пленку под стяжкой. Если есть комуникации, я их прокладывал в утиплителе. Сверху стяжку 7 см.
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Стяжки разные бывают. В бетоне будет работать, а вот в цпс - ну не уверен я! Я имею ввиду сетку 150х150 уложенную на пол и привязанную к ней трубу ТП. Да и нужна ли она там? разве только для удобной раскладки этой самой трубы ТП.
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    я же уточнил, уложенная и связанная правильно, это значит с соблюдением всех нахлетстов и защитных слоев...а в этом случаи работать конечно она не будет и раскладывается она исключительно для удобства монтажа трубы ТП
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Основание жб плита, будет стяжка одна с водяным полом, другая без.
    Плёнку надо под утеплитель или на утеплитель или туда и туда в обоих вариантах?
