"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    минимальная толщина полусухой стяжки - 40 мм...меньшая толщина - только наливной пол
    в этом случаи лучше наливной пол...будет вообще идеально
  2. Рустам_
    Рустам_
    Рустам_
    Здравствуйте.
    Надумал залить пол. И чтоб не залить соседей выбрал полусухую стяжку.
    Увложнять такой бетон промакиванием не варик т. к. цемент смоет с поверхности и стяжка станет рыхлой.
    Рассматриваю распылитель или увлажнитель (туман).
    Что скажите?
    Квартира в панельной 5ке, перепады до 8ми см.
  3. vstolice
    vstolice
    vstolice
    Здравствуйте. Нужен ваш совет. Полы деревянные, перекрытия плиты. Если убирать деревянные, то толщина будет большая, что сделать? Боюсь перекрытия не смогут выдержать стяжку. Старые вроде ничего ещё, но хочется в уровень. Сейчас зима и надо переезжать уже весной. Если стяжку, то по плану там их нет и не разрешат. Можно ли как то выйграть наливным? Стелить заново деревянный? Где покупать лаги ?
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Добрать высоту ЭППС.
  5. ixuss
    ixuss
    ixuss
    Добрый день, планирую отапливать дом только теплым полом. Краснодар, труба через 15 см.
    один вопрос
    Стоит ли делать полусухую стяжку по теплому полу, есть переживания что она снизит теплопроводимость, а моем случае подстраховки нет.
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    По или в? Не понятно.
    У Вас уже есть тёплый пол в стяжке? и Вы хотите сверху ещё стяжку сделать? Так?
    Если да, что за стяжка в ТП и зачем ещё одна сверху? Какое финишное покрытие? На счёт отопления только ТП нужно знать теплопотери дома.
    Теплопроводность она не снизит. Чем толще стяжка, тем дольше она греется и соответственно дольше остывает. И это затрудняет поддержание комфортной температуры в доме.
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Добрый день. Стоит делать, правильное решение, не переживайте. Для подстраховки попросите укладчиков использовать чуть больше воды относительно к тому, к чему они привыкли и добавлять поастификатор, рекомендованный производителем труб теплого пола.
  8. MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    Добрый вечер. Зальют полусухую стяжку 29 декабря в собственном доме на первом этаже. Скажите пожалуйста, можно ли 31 декабря на неё поставить стол и стулья или ещё рано для стяжки?
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    просто поставить можно, но ведь стол и стулья не просто будут стоять, но и гости за ним будут седеть и ходить по стяжке...поэтому я бы не стал этого делать...пускай недельку постоит хотя бы
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Застелите оргалитом или чем-нибудь подобным стяжку и ставьте на это стулья. Можно и без этого-ничего страшного не произойдет. У нас на объектах через день обычно активное движение по свежеуложенной стяжке начинается и ничего вроде. Новый Год все таки...)
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Оргалит может прилипнуть к стяжке, клей в нем есть какой-то от подпитки влаги. Лучше пленку а потом его. Это в дополнение просто.
    Согласен, варвары такие на стройках.
    Даже бобкетами и груженными рохлами через день катаются и ничего особо не происходит.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Тоже по весне ломал голову -делать ли полусухую или лить бетон, т. к. на первом этаже ТОЛЬКО отопление ТП. Боялся из-за плотности полусухой. В итоге сделал полусухую.
    Отчитываюсь:
    пока говорить рано, т. к. морозов никак дождаться не могу. На данный момент ниже -8 у нас не опускалось. Колеблется в районе 0. На данный момент - котел на минимуме (45градусов на котле). В доме 22-23. когда приезжаю - открываю окна - жарковато по мне.
    У меня толщина стяжки на первом этаже 10-11 см (не спрашивайте - делал изначально так - хотел этакий теплоаккумуляторик :)). Термостат не повесил еще, так что котел работает на минимуме (45) по температуре воды в системе. И чтоб было НЕ ЖАРКО - задушил головку термостата на смесительном узле ТП. В пол подаю 33-35, и все равно жарковато - просто сушу дом после штукатурки.
    На втором этаже только радиаторы - так вот мне на первом этаже нравится больше, хотя в радиаторы идет без смешения вода в 45 градусов.
    Итог - пока (без морозов) доволен сочетанием ТП + полусухая стяжка. Думаю и в морозы все будет ОК. т. к. запас по мощности колоссальный.
    и да - на стяжку пока ничего не уложено - будет керамогранит (не знаю, увеличит ли это теплоотдачу)!
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    будет комфортнее, равномернее. Всех с наступающим НГ!
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    :flag:
    Друзья, возник вопрос.
    Буду резать полусухую стяжку на плитах перекрытия под укладку гофр с проводкой. Ширина реза от 3 до 10 см. Далее планирую заполнять штрабы с гофрами либо жидкой стяжкой из покупных мешков, либо полусухой трамбованной из этих же мешков.
    То есть монолитные участки разделятся на несколько мелких. Насколько это критично, если планирую укладывать деревянный пол по лагам?
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    т. е вы сначала сделали стяжку по плитам, а потом поверх стяжки будете укладывать лаги и делать деревянный пол? не могу понять смысл такого решения состава пола, но если я все правильно понял, то вообще не критично...
