"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    проблема одна - усадка...
  2. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Усадка покрытия которое снизу? Откуда у провибрированного песка усадка? Как же тогда УШП и УФФ стоят?)
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    усадка есть и будет всегда...вопрос только в ее значении (кол-ве)
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно пропитать этой пропиткой - Пропитка для бетона Монолит 20М. Если обратная засыпка хорошо уплотнена и стяжка будет достаточно толстой-проблем не будет.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Прям волшебная пропитка то! А керамогранит после её нанесения можно клеить?
  6. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Достаточно толстой - это сколько? в сантиметрах?
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    от 80 мм.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Думаю, с адгезией могут быть проблемы. Лучше на стяжку сделать обмазочную гидроизоляцию, затем уложить плитку. К обмазочной гидроизоляции адгезия хорошая.
  9. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Ребят, в квартире на плитах БПР лежат швеллера 17е с разбегом где-то полтора метра между ними (гдето кривее гдето ровнее). Помещение прямоугольное, ширина помещения около 7 метров, вдоль его лежат швеллера 5шт. Плиты бпр на которых швеллера лежат конечно особой ровностью не отличаются, в одном месте вообще половина плиты заменено деревянной доской толстой. Вообщем подсыпал там где есть ямки песком, между швеллеров уложил Пеноплекс комфорт, и присверлил его дюбелями для теплоизоляции к БПРкам, чтобы не гулял. В итоге пеноплекс уложен между швеллерами плотно, но не заподлицо с швеллером а внутрь подсунут как бы. В Т-образный стык швеллера с пеноплексом, подоткнул дополнительно полосы пеноплекса плотно, заподлицо с кромкой, чтобы полусухой раствор туда подтыкать не надо было и дыры там не было. Но соответственно пеноплекс с кромкой швеллера лежит не заподлицо, а как бы утоплен между швеллерами на один-полтора сантиметра. Сверху на швеллера положил армирующую сетку с скрепил ее проволокой.
    Беспокоюсь из-за провалов между швеллерами, можно ли засыпать туда полу-сухую стяжку или нужно выровнять пеноплексом заподлицо с швеллерами чтобы совсем ровно было? И можно ли сыпать стяжку на швеллера, не будет ли там трещин по всей их длине? Стяжка планируется примерно 7см толщиной. Стыки между пеноплексом и стенами пропенил монтажной пеной, пленку никакую на пеноплекс не укладывал.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @rus-spirit, Желательно, чтобы толщина стяжки была везде одинакова. Резкие перепады не желательны. У полусухой стяжки усадка, хоть и меньше чем у "мокрой", но все же есть. Там, где слой тонкий, усадка будет несколько меньше, чем в том месте, где слой толстый. Речь идет о десятых частях миллиметров, но из-за этого, трещины разумеется возможны. Но такие "волосяные" усадочные трещины не страшны.
    Мы в таких случаях первым слоем, заподлицо со швеллером, заливаем пенополистиролбетон, а потом на относительно ровную поверхность делаем стяжку 6-7 см. Полистиролбетон заполняет все неровности и бонусом имеем шумоизоляцию.
  11. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
  12. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    У нас одна часть комнаты, (комната 50 метров) ниже другой на 6-7см, поэтому в одной половине комнаты стяжка будет сантиметров 6, а в другой около 12 чтобы выйти в ровную плоскость.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Перепад по всей комнате пологий, поэтому тут криминального ничего нет. Трещины могут появится по краям балок в той части комнаты, где стяжка 6 см.
  14. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    @Ololopol,
    Дадите какие-то рекомендации как этого избежать?
  15. Делиец
    Делиец
    Делиец
    Приветствую всех!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли применение полусухой стяжки в данной ситуации (см. фото) с полами по грунту?
    И ели "да", то какой толщины рекомендуете ее сделать?
    Пол планируется под плитку с электрообогревом.
    Фотки ТУТ
