"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Подскажите, пожалуйста. Завтра начинаю укладку пеноплекса под полусухую стяжку. Проблема вот в чем. Местами трассы коммуникаций узкие - одно провод или две трубы. Местами очень широкие и высокие.
    1. Что сделать там где трассы узкие? Пеноплекс с двух сторон, а трубы\провод раствором каким-то заделать (каким)? Или просто оставить впадину?
    2. Что делать там где трассы очень широкие? Из котельной выходит куча труб и проводов на второй этаж в коридор. В коридоре почти нет места для укладки пеноплекса. Просто сразу стяжку на трубы\провода, или все такие уложить пеноплекс местами?
    Спасибо!
  2. Алдинг
    Алдинг
    Алдинг
    Топпинг на полусухой стяжке не используется, получите отслоения в процессе затирки и эксплуатации и никаких пластификаторов и добавок, бетон должен быть марки 300 и только на цементе!
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Пространство между пеноплексом можно заполнить смесью Knauf UBO. В коридоре сделать стяжку прямо по коммуникациям. Главное, чтобы над коммуникациями был слой стяжки минимум 40 мм. Если же есть широкие шлейфы труб в теплоизоляции (20 см о более), это уже можно считать мягким основанием так, как будто делаем стяжку по шумоизоляции на основе плит из базальтовой ваты. По такому основанию стяжку нужно делать не менее 60 мм. Но можно этот шлейф разбить по 2-3 трубы оставив между трубами пространство по 20-30 мм которое будет выступать в виде опоры для стяжки. Стяжку в таких местах нужно тщательно трамбовать, чтобы раствор плотно забился в пространство оставленное между трубами.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Судя по фотографиям, нельзя точно увидеть сколько остается от балок до порога двери. Обрезать балки действительно не стоит. В идеале на балки стелите ОСП в один слой или ЦСП в два слоя, и делаете стяжку толщиной от 60 мм. Кабель электроподогрева привязать к сетке 50*50, сетку уложить на ОСП, полусухой раствор сыпать на сетку, протряхивать сквозь ячейки, приподнимая сетку. С таким расчетом, чтобы сетка с кабелем оказалась на уровне 15-20 мм от верхней отметки стяжки.
  5. Делиец
    Делиец
    Делиец
    От балки до коробки двери наверное не больше 6-7 см. Думаю, если заползать на коробку, мах. 10 см.
    От ленты до коробки двери около 27 см
    Балки закреплены к первому венцу гвоздями (200 мм) и лежат на ленте.
    Про ОСП и ЦСП думал. Но не хотелось бы получить "батут". Лаги, мне кажется, все равно будут "дышать". Поэтому и возникла идея полов по грунту с использованием полусухой стяжки.
  6. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Стяжка над пеноплексом будет 7см, если его не класть в коридоре, то над трубами будет 9-10см толщина. Но трубы в теплоизоляции лежат прямо на полу. А вот электро кабель в гофре на клипсах, и он немного висит в воздухе. В коридоре есть места где рядом кабелей 6-7 лежат. Их может тоже перед стяжкой пройти Knauf UBO? Он позволяет заделывать трассы шириной см 40?
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    По большому счету, в коридоре можно ничего не делать. Толщина 9-10 см.-хорошая. Ниши в пеноплексе можете заполнить Knauf Ubo, если Вы перфекционист), но можно заполнить и пескобетоном.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    По фотографии вижу как минимум пол-балки. Это 75 мм. И над срезом балки уровень стяжки можно поднять на 10 мм., с таким расчетом, чтобы после укладки плитки, чистовой уровень пришёлся на середину профиля дверной коробки. А балки укрепить уголком. Не нравится мне идея засыпать все это керамзитобетоном. Не знаю почему. Усадка это одна из причин. Хотя, возможно я ошибаюсь. Наверное можно засыпать все гомогенным керамзитобетоном по пленке и сделать стяжку толщиной 70-80 мм.
  9. DaimDG
    DaimDG
    DaimDG
    Здравствуйте. А технология допускает устройство стяжки прямо по утрамбованному выровненному песчаному основанию? Пирог такой - 1. Уплотненный песок, 2. Гидроизоляционная пленка, 3. Утеплитель 50мм, 4. Водяной теплый пол и стяжка 80-100мм.
    Или обязательно делать черновую бетонную стяжку?
  10. Делиец
    Делиец
    Делиец
    Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
    1. Получается пирог такой (снизу-вверх)?
    -Минвата между балками
    -Пароизоляция (напр.Изоспан)
    -ОСП
    -Полиэтил. пленка
    -Полусухая стяжка (внутри электрокабель на металсетке)
    -Плиточный клей
    -Плитка.
    2. Всего в наличии около 90 мм. Реально ли сделать при такой толщине пол по лагам, чтобы он в последствии не стал "батутом"?
    3. Какой же толщины класть ОСП?
    4. Выдержат ли балки такую конструкцию?
    5. Возможен ли такой "пирог" для мокрых зон, например, помывочной, где хотелось бы сделать слив в полу. А еще печь-каменку в парной ставить. Выдержит ли ОСП-стяжка такой вес?
  11. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Уважаемые специалисты.
    Подскажите, что мне делать с полусухой стяжкой, которая замёрзла и пошла пузырями? Теперь это уже не пузыри, а ямки. Стяжка покрыта трещинами.
    Можно ли на неё стелить ламинат или класть плитку? Будет ли плитка на ней держаться, не будут ли швы трещать и на сколько упала эффективность данной стяжки для обеспечиваемы комфортного пола?
    Или выровнять смесью и положить ламинат?
    Горе специалисты не накрыли пленкой и необеспечили + температуру. Температура на следующий день после устройства стяжки была не ниже -5 градусов.
  12. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Заполнил ниши УБО. Но просчитался с количеством. Не хватило на все. До заливки уже не успею докупить и пройти. Можно ли просыпать керамзитом мелким оставшиеся трассы?
    Кстати какой по консистенции должен быть размешанный УБО? Густой как сметана или более жидкий?
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Bmt83, пузыри скоблятся? Снимите верхний промерзший слой. Обычно сметается веником, а дальше будет видно :)
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно и по песку. Главное чтобы был хорошо утрамбован.
    Лучше пусть стяжечники заполнят раствором.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    А стяжка была недавно сделана? Если недавно, то полной гидратации цемента не наступило. Один из элементов был удален (заморожен). После разморозки реакция снова пойдет, но нужной марочной прочности вы уже конечно не добьетесь. Действительно нужно смести то, что сметается, отбить то, что отбивается, полить водичкой, накрыть пленкой и оставить в тепле на 4 недели. Потом посмотрите марочную прочность.
