"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Все готовиться возле дома, потом по шлангу в квартиру.
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Понял. А что делать, если на улице минус? Не страшно?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    80 кв закатали примерно за 3 часа. Думаю особо не чего не произойдет. Только какой у вас мороз :)
  4. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Так полиэтиленовой плёнкой ведь всё накрывается...
  5. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Я где-то на буржуйском сайте (по-моему UPONOR) читал, что как раз-таки циркуляцию теплой воды желательно обеспечить. Дескать, труба с циркулирующей теплой водой расширится и займет в стяжке свое естественное положение. Рекомендуется после устройства стяжки температуру поднимать плавно с +25 C до рабочего максимума в течении трех-четырех дней.
    Мы делали стяжку и по теплой трубе с циркуляцией и по холодной без циркуляции и по трубе вообще без воды. Жалоб не было. Но с другой стороны, и десяти лет не прошло:)]
  6. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Хочу сделать полусухую стяжку в квартире 5 этаж. Без санузла (там будет другая стяжка ниже уровнем) 50 квм. Перепад высот бетонных плит до 11 см (по краям квартиры 0 и в середине -11). В среднем получается 8,5 см слой, если 0 поднимать на минимальные 3 см. (3+11)/2.
    Обзванивал компании, половина предлагает поднимать материал в мешках и мешать непосредственно в квартире, мол на такую маленькую площадь гнать насос не будут, плюс для расположения этой чудо-машины и материала нужно место и отсутствие проблем с недовольными/властями. Спросил, а чем тогда замешивают? - отвечают такой же специальной машиной. Или они имеют в виду обычную бетономешалку?
    Подскажите, как лучше сделать? В какую компанию обратиться. цены примерно одинаковые там и там. Спасибо!
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Но над нулевой отметкой нужно поднимать на 40 мм. Да и вообще средний слой так не считают. Нужно сделать замер на каждые 4 м2, сложить показатели и разделить на кол-во слагаемых, получив средний показатель.
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    А есть ли конторы, которые делают полусухую стяжку ну очень аккуратно? Я имею в виду работы на улице. У нас очень щепитильная УК и если будет валяться песок на дороге и тп - буду долго выяснять отношения. Может какая-нибудь технологичная схема замеса песка и цемента без вываливания на землю?
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Ну так застелить все тарпаулином. И следов не останется.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Здравствуйте. Первый этаж, в подвале весной/осенью бывает сыро. На плиты перекрытия будет насыпаться 10-15 см керамзита, затем черновая стяжка, затем полусухая.
    Вопрос в каком месте лучше проложить гидроизоляцию, чтобы отсечь влагу из подвала - на плиту или на черновую стяжку или и туда и туда? Спасибо.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    На плиту делаете гидроизоляцию, затем 10-15 см КЕРАМЗИТОБЕТОНА, затем пленку полиэтиленовую и по ней стяжку полусухую. Черновая стяжка не нужна. Но чтобы керамзит не дал усадку, нужно его пролить цементным молочком, а еще лучше замесить с цементом и уложить именно гомогенный керамзитобетон. Но я вместо керамзита уложил бы ЭППС 10-15 см. Он паронепроницаем, ни какого капиллярного эффекта + отличная теплоизоляция.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Спасибо. Подвал относительно тёплый, ЭППС стоит недёшево, поэтому обойдёмся керамзитом.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, ЭППС за 1 м3 около 5000 руб. Керамзит с цементом на проливку (200 кг цемента на 1 м3 керамзита) примерно 2800 руб/м3. Зато работа по укладке ЭППС почти ничего не стоит.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну работа у меня вся почти бесплатная, площадь 80 квадратов, плиты с перепадами по пять сантиметров, так что черновая стяжка в случае с ЭППС неизбежна. Да и есть хотя и мизерные, но всё-таки сомнения в экологичности пенопластов) поэтому керамзит.
  15. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Можно и меньше брать марку, но, как и писали, добавлять химию, пластификаторы-ускорители, у технониколь есть. В этом случае и прочность быстрее набирает и укладка будет легче.
