"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Судя по приведённым Вами цифрам, Вас не обманывают, всё так и есть.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @rus-spirit, Вы брали 5 м3 песка насыпной плотности. При укладке стяжки происходит уплотнение песка. Мы всегда песок рассчитываем с учетом уплотнения. Т. е. если площадь стяжки 50 м2, а толщина 10 см, нужно 5,5 м3 песка (10 % на уплотнение). По цементу на такой объем песка у меня получается чуть больше. Правда не на много. Если хороший песок и свежий цемент М500 да еще если накрыть пленкой на 28 дней, то пожалуй да, получится М170-М200, что вполне достаточно для жилого или административного помещения. Вообще по СНиПу нужно М150. Но если хотите "поймать" их за язык, вызовите лабораторию, пусть сделает 10-15 ударов склерометром. Показатели будут варьироваться от 150 до 220, а средний показатель составит около 185. Ну вот и поймаете!
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @rus-spirit, А еще цемент в общий объем приплюсовать не нужно. Цемент занимает объем между песчинками.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени, в полусухой стяжке появились такие трещины. Почему так и что с ними делать? на первой фотографии виден нераскрытый дефшов (линия сверху вниз)
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Страшного ничего не вижу. Если не бухтит, оставьте так. Отдельные волосяные усадочные трещины возможны.
  6. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    У полусухой стяжки больше плюсов, чем минусов, но не могу решится использовать её, мне совершенно незнаком материал.
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Обычная цементно-песчаная стяжка, где основные ингридиенты это цемент и песок, просто воды меньше, поэтому к ней прилепилось название «полусухая». На родине ее изобретения, в Германии, никто такое уточнение («полусухая») не использует, там она называется просто «стяжка», стяжка пола. Так что решайтесь...)
  8. Наиса
    Наиса
    Наиса
    хороший вариант, просто замешивать по рецептуре, не переливать воды, до удобной пластичности лучше пластификатором доводить, можно жидким, у технониколь есть такой в канистрах, не включать отопление на полную мощность, пока сохнет и все будет отлично.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Добрый день, для выравнивания основной бетонной стяжки 11 см с трубами тёплого пола, Рабочие предлагают сделать поверх полусухую стяжку толщиной 1-3 см. Насколько это применимо с точки зрения надежности крепления и растрескивание такой полусухой стяжки?
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно сделать полусухую стяжку такой толщины. Только не "плавающую" по полиэтиленовой пленке, а контактным способом - с адгезией к основанию. Это применимо.
  11. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Всем Доброго дня.
    Вопрос в следующем, можно ли делать полусухую стяжку зимой? Т. е. сейчас на улице ночью -10 днем -4. Дом можно нагреть пушкой до необходимой температуры Какой? Исполнители говорят что сделать можно. Но меня смущает что компоненты которые будут загружаться в машину будут отрицательной температуры. Как тогда будет происходить гидрация? Получается когда стяжка нагреется уже в доме от пушки? Не плохо ли это?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Ololopol, что сейчас советуете в качестве грунта поверх стяжки?
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Затворяйте раствор теплой водой чтобы пробок небыло. Главное, чтобы в доме было не ниже +5. Гидратация происходит не во время замешивания а после укладки. В спокойном состоянии.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если поверх стяжки, то только "церезит";). Шутка. Любую годную грунтовку чтобы обеспылить.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Кстати, будете включать пушки, не направляйте их на стяжку. Высушите воду. Принудительная сушка исключена.
