"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    А где же взять эту теплую воду?)
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Всегда перепроверяйте мнения советчиков невзирая кто его изложил.
    А логика всегда берет вверх предположений и доводов.
    На какое изменение температуры раствора может повлиять 10 лит. теплой воды 50-60 гр. когда ее добавляют на объем замороженного песка минус 0-5 гр. объемом 250 лит. Это чтобы позволило в шлангах не замерзнуть раствору.
    Правильно, совершенно никакого.
  3. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Из бочки, под которой огонь горит :hello:
  4. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Спасибо. Как тогда сделать стяжку при отрицательной ттемпературе? Ждать тепла?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не надо ждать, делайте при отрицательной температуре. Это нормально. Ваш укладчик ведь не собирается в камеру смешения расворосмесителя запихивать глыбы мороженого песка, у него это и не получится физически. Следовательно он будет использовать свежедоставленный еще не подмороженый песок, либо его будеть греть какими-нибудь способами. Основная реакция у раствора произойдет уже в помещении, где важно, чтобы было не менее +5 градусов среднесуточной температуры на момент укладки и дней 5-7 после.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Если терпит, то ждите. Если нет, то нет. Строительство не останавливается, другие же как-то делают.
    Самое главное, внешний контур и обеспечение условий по изготовлению раствора, подачи. это забота исполнителя. Выше написано, но повторюсь чтобы дополнить. Внутренний контур, температура, поддержка тепла на период 5-7 дн. забота заказчика. Все просто.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Уважаемые форумчане, Приношу свои извинения. Очень хочу прочитать эту тему, но времени катастрофически не хватает. Планирую как потеплеет (и как раскатаю трубы теплого пола), сделать полусухую стяжку (примерно 250-260 м2, из них примерно 220-230- по теплому полу, толщина стяжки 7 см). Сейчас шерстю инет. Что надо спрашивать у фирм по стяжке? Наверно какие материалы они используют и как работают? Или Что?
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Имхо, только интуиция, человек который довел строительство или ремонт до стяжки, уже должен обладать ею по любому.
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Лучше вживую посмотреть выполненные объекты или объекты в работе+ознакомиться с портфолио, размещенное на сайте или в социальных сетях.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот результаты моих изысканий фирм по моим вводным данным на 250 м2 и толщина стяжки в 7 см:
    1. 555 рублей за м2, два дня, все их материалы, включая демпферные ленты. У них сильный сайт, много фоток и видеороликов с их рабтами.
    2.
    - 530 рублей за м2 если за один день. (не знаю как они управятся. это надо сразу кучу народу)
    - 560 рублей за м2 если за два дня...
    Кто знает сегодняшние цены хорошо? Это в норме?
    Не обошлось без курьезов. Решил заглянуть на авито. Нашел одно предложение, автор Муслим. Звоню, там говор не русский. Спрашиваю, мол: откуда Вы, ребята. Они в ответ: Мол мы с Памира, Горы такие, в Москве по стяжке мол уже 6 лет работаем. МОл все механизмы у нас есть.
    НУ ладно горы так горы. Разъясняю что у меня надо "стянуть" - площадь, толщину. Муслим берет тайм аут на пять минут, перезванивает и говорит: учитывая что такой большой объем работы, то они сделают максимальную скидку и сделают мне стяжку по 1000 рублей за м2. Далее краткий диалог:
    Я:- на Памире наверно ветра сильные?
    Муслим после некоторой паузы: - почему?
    Я:- потому что Вы там похоже голову простудили
    Вот такие вот Муслимы на Авите :)]
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это очень хорошая цена, практически бесплатная.
    А если за три дня... то за 590, за четыре дня... 620?
    Что творится в нашей отрасли, непонятно.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nikifor333, Мне делали 92 кв 3 человека часов за 5, стяжка до 10 см местами
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА да. Сразу фильм "Формула Любви" вспомнился, Где спрашивает герой за какой срок можно отремонтировать карету. Но думаю, это от того что можно либо один раз приезжать и привозить персонал и оборудование. А то можно и два и более. А это деньги типа. Странно, но это факт
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне делали тоже порядка 90 метров. При нормальной логистике и отсутствии форсмажоров (у меня электрики внезапно решили проводить работы со светом) - по ощущениям сделать 250м2 вместо моих маленьких 90 - могли бы без проблем. Может быть плюс лишний человек.
    Если теплый пол - то там уже настелена пленка, под ним?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Дайте совет, пожалуйста.
    Начинаю думать про стяжку пола.
    Кто-нибудь уже исследовал для себя вопрос выбора между полусухой стяжкой и традиционной?
    По сути процесса я понимаю так: и то и то, песко-бетонная смесь затоваренная разным объемом воды.
    В результате полусухой стяжки получается покрытие низкой марочной прочности, но при проведении работ достаточно чисто и быстро + достаточно легко сделать ровное покрытие без усадочных трещин.
    При традиционной стяжке прочность выше, но возможны всякие усадочные явления и при проведении работ грязнее.
    С одной стороны, полусухая выглядит привлекательно, но смущает низкая прочность - какой у нее срок службы? Как она дружит с водяным теплым полом?
    С другой стороны, традиционную стяжку пола, если делать, допустим, капитальный ремонт в будущем - будет очень сложно демонтировать и при ее устройстве больше сложностей.
    Что выбрать с учетом:
    а) повсеместно распространенного водяного теплого пола
    б) площадь стяжки около 110 м2
    в) стяжка выполняется по ЭППС уложенному на монолитную плиту
    г) толщина стяжки вместе с трубами теплого пола 70 мм
