"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Очень хороший повод чтобы сделать полусухую стяжку, особенно в панельке.
    Делайте шумоизоляцию 25 мм роквул флорбаттс или аналоги, сверху стяжку с армированием.
    И толщина не настолько чтобы "дофига" самая оптимальная, дофига это 18-20 примерно
    В среднем толщина будет 7.5 см. с весом 150 кг/м2 вообще ни о чем.
  2. mixace
    mixace
    mixace
    @Turbosol, забыл уточнить что электрика пойдет по полу - я так понимаю это влияет. Почему именно роквул, почему не шумопласт или тексаунд? Какой сеткой стоит это все армировать 50х50х4?
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Именно роквул это пример, там есть дополнение к этому примеру или аналоги
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, а в домашних условиях "своими руками" можно сделать такую стяжку, если да, то можно пропорцию материалов.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Пропорции всем известны, все в открытом доступе.
    Если можно было бы знать только пропорции, минуя все остальное, то компаний специализирующиеся по стяжкам вообще не существовало бы.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Сделали на днях руками, без затирки, не вижу большого смысла в этой процедуре под ламинат и плитку. По пропорциям на мешок цемента 30 лопат песка и примерно 17 литров воды. Песок мелкий, с крупным наверное можно было и побольше песка сыпать. Замес делали на два мешка, замеса хватает на 0,25 куба готовой стяжки. В день вдвоём можно делать замесов 5-6 максимум. Маяки пробовали натирать, не понравилось, удобнее делать из квадратной трубы. Ни фибру, ни пластификатор не использовали, но положили сетку, так как слой всего 5,5 и целиком комнаты за день делать не успевали. Вроде всё получилось. Лежит сейчас под плёнкой. Через месяц отчитаюсь подробнее что вышло.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Получается производительность 1-1,25 м3 укладываемого раствора в день двумя людьми. При наличии оборудования, четыре человека могут приготовить и уложить 18-20 м3 в смену.
    А в целом, Ваш опыт полезен. Спасибо.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну да. Это максимум, в среднем наверное куб в день. Просто на мою площадь в 78 квадратов озвучили ценник 700 рублей, у нас вышло по материалам с сеткой примерно 220, да и руки чесались попробовать. Теперь спина болит)
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Перееду в родную для вас тему, дабы получить от вас какие-нибудь доказательства
    единственное, что увидел там, что стяжка из TOPCEM PRONTO позволяет получить теплопроводность equal to 1,27, что на 18% ниже М300 за цену в 5 раз выше
    еще про пластификатор MAPEFLUID N200, что она should be added to guarantee high level thermal conductivity
    давайте уже про полусухую
    только слова, про то, что у вас есть данные
    любой испытанный "кубик" имеет протокол
    ps решил проверить ваши слова о насыпной плотности песка, так пишут, что чистый мытый песок имеет значение 1300 кг/м3
    насколько помню, в полусухую идет именно такой
    отсюда совершенно понятно, почему в протоколе из Самары плотность не выходит за 1500 кг/м3
    недостаток воды - еще большее зло
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Слова он решил мои проверить)
    Ссылку сюда дайте где такой пишут. Только не заборное издание, где тоже пишут.
    Если понятно, то бай-бай тогда)
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вы протоколы испытаний предоставьте, 20 за год (или сколько вы там измерений сделали), тогда я буду подтверждать свои слова документами
    вы одному протоколу не верите, а я вам ещё что-то должен доказывать, так бисера не напасешься
    в пятый раз спрашиваю - давайте данные измерений по плотности и коэффициенту теплопроводности
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Вы меня еще больше возненавидите если я скажу что испытаний по теплопроводности никогда не проводил. :aga:
    Просто это тупо никому не нужно, реально. За исключением 2-3 дачников которые на всем этапе соблюли все нарушения при постройке дома по энергосбережению, но на стяжке они одержимы до невозможности. :hello:
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    строительная наука - точная инженерная
    оперирование понятиями веры в первый раз вызывает смех, дальше недоумение
    а что вы тогда измеряли 16 лет? ипс-ом стучали по упрочненной корке?
    шик!
    что вам не нравится в измеренном показателе плотности 1500? кроме веры, что она 2000?
    слив засчитан, очередной манагер
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Например плотность и прочность, иногда еще на изгиб и на растяжение. Воть:aga:
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Где протоколы измерения плотности?
    На теплофизические параметры прочностные характеристики почти не влияют
