"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    @Архипов И, Вот смотрите, песок который используют для полусухой стяжки. Мы по крайней мере пользуемся им.
    Плотность видите? 1.7 г/см3
    Добавьте на куб еще 300-350 кг цемента и вот вам та плотность о которой я всегда и утверждаю.
    Средняя плотность полусухой стяжки 1.9-2 тыс. кг/м3 иногда и более до 2.1 доходит, в зависимости от включений, пласт в породе иногда такой попадает.
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Только в этой теме, я их публиковал более 20 раз. Потрудитесь пожалуйста.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    @Архипов И,
    И вот, это самый лучший протокол испытаний на прочность!
    Этой стяжке еще и 2 суток нет.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хороший песок
    Значит должно быть понимание, что есть карьеры с песком 1,2, а есть 1,9
    Протоколы на сырой кубик не показатель. Виброрейкой провел - и уплотнил до нужного.
    Нужны эксплуатационные характеристики. Съездите на объект месячной давности, вырежьте кусочек стяжки и взвесьте. В
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нет такого песка в округе который менее 1.6 я не встречал такого, а занимаюсь этим ежедневно.
    Нет необходимости в этом, на некоторых объектах я работаю годами и что еще важнее, со временем стяжка не имеет таких свойств чтобы самой терять вес/плотность.
  6. mamaliga11
    mamaliga11
    mamaliga11
    Добрый вечер! Попробую спросить тут. Имеется новострой, строительство не завершено, Происходит процесс стяжки полусухим способом. Технология следующая: на трубы отопления, электрики (коммуникации по полу) укладывается вспененный полиэтилен (изолон) 8 мм серого цвета, это типа звукоизоляционной мембраны, затем сверху укладывается полусухая стяжка с пенополистиролом.
    Это "добро" сохнет 1-3 дня и затем песчано-цементная полусухая стяжка 40-60 мм. Все шлифуется и
    "пол" готов. Армирования нет, между мембраной и перекрытием громадные пустоты. Я когда увидел, просто ох... удивился. Основание никакое. Купил квартиру в этом доме. До меня еще не дошли - работают на верхних этажах. Думаю как это исправить. Как вариант: полусухая+полистирол 80мм, армирование, полусухая песчаноцемент. 50мм, изолон 8мм и ламинат. Уважаемые спецы, посоветуйте.
    вот залил видео.
  7. mamaliga11
    mamaliga11
    mamaliga11
    Думаю, что без мембраны уплотнение будет лучше, особенно в районе коммуникаций
    еще видео
    https://youtu.be/2BF5b-zJ-Oc
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Полусухую же не армируют (не считая фибры).
    Я бы сделал плавающую стяжку с нормальной звукоизоляцией (шумостоп).
    Или ЦПС с керамзитом.
    Зачем делать 2 слоя полусухой?
  9. mamaliga11
    mamaliga11
    mamaliga11
    Первый слой - раствор с пенопластовой крошкой (то, что на видео). Этим слоем убираю все пустоты между коммуникациями, и выхожу на один уровень, т. е создаю основу для второго слоя. Высота 80 мм, над трубами будет 20мм. Вторым слоем идет ЦПС высотой 40-60мм. Самое главное что он ляжет на ровное основание и не будет прогибаться под нагрузкой. Второй вариант: первый слой 60мм - уровень самых высоких коммуникаций, потом мембрана, затем ЦПС 60-70мм.
    Менять высоту не могу, весь пирог должен быть 120-130мм. Другие материалы использовать только за свой счет. Вот я и хочу малой кровью исправить косяки (на мой взгляд) строителей. Жду ваших советов.
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Сначала полистиролбетон, потом то, что Вы называете мембраной (Изолон вроде), затем стяжка М200 70 мм
  11. mamaliga11
    mamaliga11
    mamaliga11
    Спасибо за ответ. Армировать мет. сеткой нужно? и на каком уровне?
  12. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Если слой стяжки будет не менее 70 мм., то можно не армировать.
    Но, хочу обратить внимание на то, что при такой последовательности: (пленка П/Э, полистиролбетон, Изолон, стяжка), полистиролбетон оказывается заперт паронепроницаемыми материалами. Влага из него не выйдет очень долго.
    Я бы вообще убрал Изолон. На бетонное основание поверх коммуникаций укладываем полиэтиленовую пленку (она проглотит все неровности в отличии от толстого Изолона), затем полистиролбетон, и сверху стяжка 70 мм. Полистиролбетон тоже является шумоизоляцией.
  13. mamaliga11
    mamaliga11
    mamaliga11
    Спасибо. А полиэтиленовую пленку обязательно нужно? Может грунтовкой пройтись? Пленку порвут строители, скорей всего. А сидеть на объекте и следить нет времени.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, можно грунтовкой. Смысл пленки не позволить воде из раствора абсорбироваться в основание. Или можно даже перед тем, как лить полистиролбетон тщательно смочить плиту.
  15. mamaliga11
    mamaliga11
    mamaliga11
    Получается это будет уже не плавающий пол, а просто утепленный. А как он справится с детской, а может и взрослой беготнёй?
