"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Чтобы подавлять ударные шумы, распространяющиеся по жестким элементам конструкций, в данном случае между ЦПС и перекрытием, нужна прослойка из мягкого материала. Полиэтиленовая пленка, не обеспечит этой изоляции, зато стяжка будет полноценно "плавающей". Слой 40-50 мм пенополистиролбетона D250 будет препятствовать распространению ударного шума, но если без пленки, значит "не плавающая". Шаманство какое-то...:nono:
    На самом деле, в данном случае, оба варианта-плавающая стяжка.
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Может быть упргугого?
    За счет чего? Какова дополнительная звукоизоляция от ударного шума такой конструкции?
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Совершенно верно. Упругого. Шарики полистиролбетона упругие, в целом каркас хоть и жесткий, но пористый, состоящий из упругих элементов. Дополнительная изоляция от ударного шума однозначно будет. Какова? Нужно делать лабораторные испытания. Может кто-то и делал. Я сразу так не припомню.
    Разумеется, отказ от НПЭ это компромиссный вариант. С ним будет лучше, если не брать во внимание то, что он не "проглотит" неровности рельефа основания.
  4. mamaliga11
    mamaliga11
    mamaliga11
    думаю, что остановлюсь на этом варианте. Только еще армировать буду.
    Спасибо всем большое за советы.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Правильно.
  6. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Мой опыт "полусухой" стяжки. Делали/закончили 8 мая в строящемся доме, было много сомнений, размышлений и переживаний, но на первый взгляд результат - результат превзошёл ожидания. Естественно в это большая заслуга исполнителя - @Ololopol. Александр - спасибо и приятно было иметь с Вами дело! В том числе за советы при замерах. Пара существенных, грамотных советов, позволили сэкономить денег и выдержать технологию (по толщине стяжки)
    Т. к. опыта эксплуатации пока нет (отпишу позже), сейчас выскажусь по монтажу.
    1. Быстро. За 2 неполных дня закатали 290 кв. м. Толщина стяжки от 80 до 110 мм. Это с завозом/вывозом материалов и оборудования.
    2. Качественно. Ровно (промерили уровнем). Аккуратно (даже на оШШШуп приятно :aga:).
    3. Чисто. После отъезда бригады осталось 3 мешка с пакетами от цемента и всё. В доме всё чисто, затянуто плёнкой - прямо заезжай и живи :)]. Нет пыли, ни каких брызг.
    4. На следующий день уже ходили по стяжке. Говорят можно раньше, но я решил перебдеть.
    5. Реально дешевле иных вариантов. Я просчитывал несколько вариантов - дешевле на 30% минимум. На моём объёме точно. + сколько было в смете, ровно столько и заплатил. Ни
    каких разговоров типа "надо бы добавить". Все сроящиеся знают, что так почти не бывает. :mad: Ещё песок остался за копейки, очень пригодился при установке септика.
    В общем рекомендую подумать всем, кто строит дом.
    Александр - ещё раз спасибо и так держать!
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Пожалуйста, задавайте вопросы в соответствующих разделах
    Обсуждение перенесено в звукоизоляцию - Консультации по звукоизоляции - 11
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Подскажите товарищи. А полусухая стяжка по отношению к классической более паропроницаема? Собственно вопрос возник исходя из экологических соображений: так как ЭППС при нагреве (вроде от 30 градусов) начинает выделять вредные вещества (а он будет нагреваться так как по ЭППС уложены теплые полы) то соответственно пары будут проходить через полусухую стяжку, а при классическом бетонировании пару будет пробиться сложнее.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    И та и та паропроницаема. На сколько пар проникает быстрее или медленнее через полусухую стяжку, думаю, ни кто не озадачивался. Но все, что выделится из ЭППС, однозначно проникнет через стяжку. Тогда какая разница!
  10. Анатолий_К1972
    Анатолий_К1972
    Анатолий_К1972
    Всем добрый день! Планируется ремонт в новостройке, думаю о полусухой стяжки 5 см, территориально Видное. Почему именно полусухая стяжка, экономия времени, но вот вопрос, какие есть "подводные камни" в этом методе?
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Подводных камней никаких, одни плюсы
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    У меня другой вопрос, зачем вас разубеждать, обосновывать и доказывать, если вы уже убеждены?
    Делайте классическое бетонирование, не утруждайте себя.
    Времена убеждать что полусухая лучше другого метода уже давно миновали, 70% современного строительства используют эту технологию, вы уже погрешность.
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Подводных камней в полусухой стяжке масса, но они связанны не с самой технологией, а с теми кто будет ее делать и как делать, камни ищите тут. В другом их нет.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @chernov57, @Ololopol, @Turbosol, а поверх ЭППС, до стяжки не укладывают паронепроницаемую пленку? :)
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    По ВТП нет, да и без него не не обязательно.
