"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Скажите, а у вас именно такие перегородки будут, на сдвоенном каркасе?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Делал стяжку в комнатах в СИП-доме, потом одинарный каркас со звукоизоляцией. Правда двери крепил не к перегородке, а к базовой стене (что неправильно с точки зрения ЗИ).
    Кромка вдоль стены - не мин. плиты, а два слоя вибростека.
    Нюанс был один - отобрать у строителей перфоратор, потому что долбить стяжку в нескольких сантиметрах от края плохая идея, а сверлить бетон они не привыкли :)
    Но от перегородки и нагрузка не такая, как от элементов лестницы... IMHO.
  3. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    В спальнях - да, на сдвоенном 50мм планирую. В зале на одинарном 75мм.
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Хорошо, пусть так не перечу.
    Есть одно но, если у меня задача как раз такая, изолировать звук снизу от соседей, а перегородки в помещении уже есть. Ммммм? А если есть несущие стены, то?
    Сюр какой-то а не рекомендация.
    Что-то в разрез идет рекомендация, а таких мноооого, особенно вторичака, тут 99% таких.
  5. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Почитайте ветку "Звукоизоляция" данного форума.
    Перегородки сносить, несущие облицовывать. Ну, или переезжать. :)
  6. Sash74
    Sash74
    Sash74
    Добрый день. Подскажите можно ли сверлить полусухую стяжку, например для крепления порогов?
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Можно. Есть опасность возле самого края, может отломить. Но и эту проблему решил взяв не перфоратор, а дрель с слабым боем.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Прошу ответить Знающим в этом вопросе.
    Полусухая (механизированная) стяжка пола - насколько она прочная и качественная и уступает или нет по этим параметрам мокрой стяжке? В сети информации маркетинговой много, но хотелось бы услышать мнение и опыт от знающих людей.
    Интересует прочность, т. к. после стяжки будут ГКЛ перегородки ставиться, т. е. направляющие к полу будут нормально крепиться? Не будет ли сверло проваливаться сразу и соответственно будут ли держаться хорошо дюбеля?
    Ну и планируется еще лестница на 2 этаж в одном месте... скорее всего или из трубы квадратной каркас, или из дерева.
    Заранее СПАСИБО!
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pakhomov_mv, У меня лестница опирается на пол по грунту с полусухой стяжкой, правда на стяжке керамогранит
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pakhomov_mv, С другой стороны, я не рискнул устанавливать инсталляцию для подвесного унитаза, а выбрал приставной унитаз с бачком скрытого монтажа. есть перегородки из ГКЛ с опорой на полусухую стяжку
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Добрый! Она (полусухая стяжка) прочная и качественная...вернее так-при прочих равных (использовании аналогичных ингридиентов и их количества) полусухая стяжка окажется прочнее, чем мокрая, так в полусухой стяжке используется меньшее количество воды, да и делается она в подавляющем большинстве случаев механизированным способом, что теоретически должно говорить о том, что этим видом деятельности (устройство цемено-песчаной стяжки механизированным способом) занимаются узкоспециализированные в этом вопросе компании и все это, как следствие, положительно сказывается на качестве продукта. Если сделать прочность М150+, то все будет крепиться и ничего проваливаться не будет, многократно проверено на практике. Лестницу в любом случае (какая бы стяжка не была) лучше опирать на ж/б основание, если речь идет о монтаже несущей конструкции лестничного марша.
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Сантехнические работы делаются ДО устройства стяжки, следовательно и инсталяцию для подвесного унитаза крепят к ж/б основанию, а стяжкой просто «подходят» к инсталяции, которая впоследстии обшивается листами ГКЛ и обкладывается плиткой. Или у Вас другой случай?)
  13. otido
    otido
    otido
    Добрый день.
    Покритикуйте плз решение:
    В "сталинском" доме квартира 80м2, перекрытия - пустотные плиты.
    Хочу построить ГКЛ перегородки С112 (по два слоя 12,5 мм с каждой стороны, посередине шумка 50мм). Опирание перегородок - на плиты перекрытия.
    Затем хочу залить плавающую полусухую стяжку по комнатам. ГКЛ от влаги хочу защитить, заведя подстилающую пленку (которая под стяжкой) на перегородки, например на 500мм выше уровня стяжки. Также, конечно, будет демпферная лента по стенам. Затем хочу накрыть стяжку пленкой плотно, чтобы влага осталась внутри и не сильно ушла в ГКЛ (опять же, как я помню полусухая стяжка в любом случае накрывается пленкой, чтобы замедлить испарение влаги).
    Далее, в каждом дверном проеме я хочу "рассечь" стяжку деформационными швами, чтобы убрать передачу ударного шума между комнатами.
    Вопросы:
    1. Есть ли в таком решении риск нарушения геометрии/несущей способности ГКЛ перегородок?
    2. По шумоизоляции - сработает ли мое решение "рассечь" стяжку по комнатам?
    3. В целом, насколько предлагаемое решение правильное? Может быть лучше залить всю квартиру стяжкой "одним блином", а потом на нее поставить ГКЛ перегородки?
    4. Может есть еще какие-то хорошие решения?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Прошу подсказать Знающим!
    В квартире черновой (60 кв. м.) планируется по полу сначала электрику и трубы отопления проложить, и затем сделать следующий "пирог":
    - черновая стяжка 20-25 мм на бетонный пол (чтобы коммуникации на полу почти скрыть)
    - два слоя ЗИ Шумостоп К2+С2 20мм+20мм
    - и сверху (плавающий пол) - полусухую стяжку 50-60 мм с армирующей сеткой
    Вопросы:
    1. Как ведет себя полусухая стяжка на таких мин. ватах? Не потрескается? Делают так?
    2. Между комнатами будут ставиться каркасные перегородки (сдвоенные 50+50 мм) и соответственно планируется делать ЗИ швы (деформац. швы). Как на картинке ниже.
    Вопрос - не будет ли откалываться стяжка возле швов при прикручивании профилей?
    А также вопрос по шву - его делать нужно уже после стяжки, т. е. прорезать болгаркой например, или же сразу что то типа опалубки делать и покомнатно стяжку делать, сразу оставляя швы?
    3. Если вместо черновой стяжки уложить ЭППС 20-30мм, и далее шумостоп и сверху полусухую - так допустимо? Или увеличится вероятность трещин в стяжке полусухой... и насколько?
    Заранее СПАСИБО!
