"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Ololopol, прошу прощения за назойливость, но могли бы глянуть мои вопросы? Я не прям железно решил Шумостоп...учитывая посты выше гляну ФлорБатс и возможно его выберу. Но вопросы остались пока открытые.
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Слепил кино, покритикуйте
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Видео зачёт.
    Вопрос: тестовую стяжку, которую мало поливали, есть возможность напитать водой? Например положить в воду. Наберёт ли она прочность?
    Слышал мнение, что при укладке кирпичей зимой, цпс замерзает и набирает прочность потом, в тёплое время года. При нехватке влаги процессы в цпс удлинняются.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не, выбросил уже
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Денис_Орлов, использовал пескобетон для стяжки. Мне показался он не прочным. Я небольшое количество цпс оставил. Он крошился, потом смачивал его водой. И он вроде бы как "окреп". Но это субъективное мнение.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Кино зачетное!
    На 2:16 ошиблись немного. На полу у Вас лежит не пенополистирол (пенопласт ПСБ-С35), а экструдированный пенополистирол.
    Эксперимент с четырьмя образцами был особенно интересен. Я вообще всегда думал (да и в учебниках про это пишут), что повышение водо-цементного соотношения (при одинаковом кол-ве цемента) занижает прочность созревшего цементного камня. У вас почему-то более "мокрый" замес оказался субъективно более прочным. Странно. Может Ваш помощник в Ваше отсутствие цемента с пол-лопаты подкинул? :)]
    А так видео хорошее. Подписываюсь!
    Что-то я видосы запиливать обленился. Мотивирует!
    P. S. при наличии шлиф. машинки, стяжка приобрела бы совсем "товарный" вид.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Нет, гидротация уже завершилась по всему цементу. При отрицательных температурах, когда вода быстро замерзает, не вступив в реакцию, а потом оттаивает, действительно можно говорить о возобновлении процесса гидратации цемента в растворе, но это будет уже, мягко говоря, не тот цемент.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    :ogo: Я хотел ее бандеролью получить.
    Как всегда опоздал...
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не, один кусок остался, в котором вроде нормально воды. Могу отправить.
  11. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Доброго времени суток!
    Электропроводку планирую уложить в тонкий слой 2-3см черновой стяжки из облегченного бетона (возможно керамзитбетон), практически вровень с гофрой, далее сверху плиты минеральной ваты и сверху полусухая стяжка 6см.
    Вопрос: сколько времени нужно на высыхание черновой стяжки, чтобы можно было приступить к укладке минплит?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    @Навигатор6989, пленку нужно стелить перед укладкой минплит, или только поверх их?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pave_l, Под для гидроизоляции
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А для чего пленка под мин. плитой? Гидроизоляция то из пленки никакая...так, одна видимость. Пленка нужна ПО мин. плите, перед стяжкой, для того, чтобы влага из раствора не диффузировала в мин. плиту. Если уж по каким-то причинам в жилых помещениях нужна гидроизоляция, то ее надо делать по стяжке, как можно ближе к финишному покрытию.
