"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Комбинированные системы, с применением материалов звукоизоляции (плотные) и упругие типа ваты с комплексом мер по отсечкам периметра, зон соприкосновения включая коммуникации.
    И помогает это исключительно если вы не хотите, доставить неудобств своим бытом непосредственно нижнему.
    В обратную сторону это работает крайне неэффективно, по моим наблюдениям, особенно от соседей с этажа от ударных звуков распространения и даже несколькими этажами в процессе бурного ремонта.
    Изолировать себя от внешних звуков с помощью стандартных решений, практически невозможно, еще раз, это мое личное мнение.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pave_l, Обозначьте место будущих перегородок чем-то вроде опалубки из досок, а по их периметру демпфернуую ленту
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    И у меня вопрос как и к всем, а крепить перегородки к нижней части вы как собрались? Ммммм?
    И если к верхней части как и какой это даст эффект?
  4. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    если сделать такую опалубку, то после заливки доски нужно вытаскивать, и на месте досок образуется недопустимая щель.
    Пока вижу 2 варианта (вернее 3):
    1) трудоемкий- заливать примерно площадь комнаты- потом подрезать ровно на месте будущей перегородки, укладывать к подрезанному бетону ленту, и двигаться далее таким же образом.
    2) устанавливать демпферную ленту, которая заламинирована и будет выполнять одновременно, так сказать роль доски, но которую не надо вытаскивать.
    3) выдуманный мною, специалисты по стяжкам, подскажите, насколько он реален- ограничить периметр комнаты опалубкой, залить одну комнату, снять доски, уложить ленту, поставить опалубку о следующего шва. и т. д. насколько это реально?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Turbosol, хм. у меня было чуть дороже, правда не 7см, а меньше (5-6). Но и площадь не 250м2, а около 90 кажется. Без намеков на пучок проблем... или цены за год сильно выросли?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вроде - С. Шумаков при цели учета ЗИ при изготовлении покомнатном плавающих стяжек по вате так и предлагал - например, #13 на https://www.forumhouse.ru/threads/150974/#post-3932514
    ...2. Заливать стяжку необходимо последовательно: сначала в одной "комнате", предварительно установив опалубку по границе комнаты, потом убираете опалубку, наклеиваете на торец Вибростек и заливаете вторую "комнату". Если применять в этом месте К2, то шов получается широкий, что не всегда удобно...
    И - из #506
    ...@Палыч777, делаете опалубку и заливаете один сегмент, потом опалубку убираете, клеите Вибростек, раскладываете шумостоп, пленку и делаете вторую часть стяжки.
    И два варианта швов в чертежах - с Вибростеком (#511) и силиконовым герметиком #505, и #502 (чертежи).
    Та страница - https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-34#post-12968875 по обсуждению как-раз.
    И -страница https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-82#post-11152003 - с #1223 и до уонца страницы -тоже по деформационным швам в плавающей стяжке ..
    Два чертежа - #2206 и #2207 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-148#post-18664368
    и - про прорезание - от акустика В. Роденкова -конец второго абзаца #3026 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-202#post-19429738
    Еще- #507
    #1950 #3
    #2018
    Конец #2471 н\на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-165#post-21481236 - от краснодарского профи ЗИ .
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Эффект ...Вы и сами знаете -к верхней части - на плавающую стяжку, развязанную относительно от плиты перкрытия, проводящей звуки со всех сторон - для одного из доп. эффектов и ставят (даже ГКЛ- перегородки -относительно развязанные (развязанные по ПН-профилям от стяжки (двойным слоем вибростек или креплениями, типа виброфикс лайнер и подобными из силомера - самодельными, типа - #1617, #812 #813) - чтобы уменьшить возможное переизлучение перегородками структурной звуковой энергии с всех сторон .. Структурной энергии, приходящей и на каркас- а потом на ГКЛ и через прижатый вибростек или иной проклад -на торцы ГКЛ-ГВЛ ..
    Даже от ГКЛ-ГВЛ перегородок -развязанных частично и от перекрытия (см. выше) и от стен нередко (например, из FAQ - Крепление крайних профилей звукоизоляционных облицовок с https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    даже от них часто идет немалое переизлучение структурной звуковой энергии- особенно - от интенсивных источников -ударных - грохания дверей, перфоратор. прыжки и бег по запрещенным перекрытиям у соседей (https://www.forumhouse.ru/threads/248895/)
    А ставят - на этот тонкий шов - ...
    Как на чертежах в ЗИ- Альбомах, наверное
    Или - как на чертеже, типа в #502 - https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-34#post-12967843 (или -чертеж в конце #41 и и пост #42 на https://www.forumhouse.ru/threads/431879/#post-20749568)
    Или -второй вариант - тоже в Альбомах ЗИ есть -(еще лучше в части степени ЗИ межкомнатной -нет связи между сторонами каркаса) - разнесенный двойной каркас (например, два ПС50 - на каждой стяжке по обе стороны деф. шва)
  8. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Понятно... тогда вопрос... надо залить ВТП... основание - полы по грунту ПОЛ.jpg с залитой плитой, далее 30 мм Пеноплэкса, ну и труба ВТП... во что упираться, в традиционную стяжку или в полусухую? нормальных отзывов по последней, кроме рекламных, не могу найти, строители рекомендуют обычную мокрую.
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Кто-то откликнулся? ;)
  10. sniperir
    sniperir
    sniperir
    Привет всем, наткнулся на Youtube на видео Дениса, захотел тоже немного похвастаться.
    Снимал небольшой видео ролик для компании из Екатеринбурга. Такого формата ролик снимал в первый раз, хотел бы получить отзывы или критику:
    В самом видео нет процесса нарезки деформационных швов, упустил этот момент, но в остальном вроде всё правильно.
    На этом же канале есть видео по механизированной штукатурке, кому интересно, можете тоже посмотреть.
    Всё не на правах рекламы, а развития ради:pioner:
    Заранее спасибо!
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Добрый день. Если взять в общем- то результат понравился. Полы очень ровные. Плиточник реально сберег плиточного клея - кладет тонким слоем. Но было что и не понравилось. Не понравился процесс.
    Труба, по которой подается раствор, прыгала и скакала как сумасшедшая, билась о мой бедный теплый пол, иногда даже отрывая его от стальной сетки. При подаче раствора на второй этаж, эта же труба кое где пошкарябала по ГКЛ подвесного потолка. Не понравилось еще вот что: в договоре написано было, что демпферная лента и пленка (после укладки стяжки) входит в сумму договора. Но вместо ленты привезли рулонный такой же материал и при мне его просто начали пилить проволокой. Получилось вкривь и вкось. Я остановил эту бодягу и принес им нормальную демпферную ленту. С ней и работали. Вышло несколько дороже, но это по моей вине. Когда бригада приехал - у меня выключили электричество и примерно половину второго этажа парень тщательно растирал вручную, т. к. вертолеты не работали без электричества. По моему тысяч 12 им доплатил. А вообще в этом деле главный человек - это растиральщик. Тот кто именно растягивает, растирает этот раствор. Все крутятся вокруг него. Скажу точно, что это оооочень тяжелая работа и далеко не каждый человек с ней справится. Тот парнишка, который работал в этой бригаде - профи. Но наглый блин. Но профи. После работ он дал мне свой телефон. Я так понял с его слов, что он и сам может взять в аренду этот агрегат и набрать нужных людей. И может сделать еще дешевле. Ну это с его слов. Ну вот пока так.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Турбозол:victory:. Ванговать - не ваш конек. Все было сделано хорошо. Можете посмотреть вот тут:https://www.forumhouse.ru/threads/151116/page-79.
    Трещин вроде нет. Из холмогорий - есть четыре небольшие) пес потерял меня и решил поискать в доме и прошелся по уложенному полу немного. Я решил оставить пока … на память. Потом под плитку уйдет. Пылить вообще то цементные полы должны всегда, если не применяется специальное покрытие (спец порошок или хотя бы цементы высокой прочности), которое после укладки стяжки, насыпается тонким слоем сверху и втирается вертолетами. Но это как правило - это делают в промышленных зданиях. А вот вспомнил, что еще было из отрицательных эмоций... грязи растворной много осталось, в основном на лестницах. Но уборка ее не фигурировала в договоре, да и сил после 18-ти часов работы уже ни у кого не было.
  13. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Понятно, что пока довольны... Контактами фирмы поделитесь?
  14. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Alex159951
    Так никто и не отозвался.
    Видимо работы у всех хватает.
    Сам связался с Ololopol.
  15. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Уже залили? Понравилась работа?
