"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а можно полусухую стяжку в гараж? Гараж отапливаемый. Спасибо!
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Здравствуйте. Можно, можно даже в неотапливаемый.
  3. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Подскажите,
    гофра с электрикой будет укладываться в черновую облегченную стяжку (типа полистироолбетон или керамзитбетон). Сверху вата и полусухая стяжка 5-6см.
    Поскольку перепад высоты пола 6.5 см, в некоторых местах гофра получится будет в уровень с гофрой, а в некоторых местах будет накрыта 4см стяжки облегченной.
    Подойдет ли обычная гофра 320Н для этого?
  4. 4028271
    Московская область
    Добрый день. Помогите советом.
    Дом из бруса. Балки пола 100*200 мм.
    Черновой пол снизу подшит доской.
    Планирую заложить утеплитель 200 мм. Пароизоляция.
    Зашить поверх балок чем нибудь.
    Потом инженерка по полу (эл-во, отопление, слаботочка и тп)
    Потом все в полусухую стяжку 7 см. Ну а далее в чистовую где ламинат, где плитка и тп...
    Встал вопрос. Чем зашить пол поверх балок:
    - доска обрезная 40-ка например
    - фанера 24 мм.
    - ОСб плиты...
    Хочу найти компромисс между ценой и надежностью.
    Шаг между балками 60 см.
    Какую толщину выбрать, чтобы не переживать потом, что пол будет "играть".
    Спасибо!
  5. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    @4028271,
    Если будут теплые полы, то большой риск, что все сгниет. Поживет года два. Если теплых полов нет, то можно и фанеру или осб, тут без разницы. Месить стяжку для полов аккуратно, тут тоже сразу рекомендовал бы вместо части воды лить пластификатор, у технониколь маленький расход, можно его брать. Тогда и трещин можно не боятся и стяжка попрочнее будет.
  6. 4028271
    Московская область
    То есть при такой схеме теплыми полами лучше не баловаться?
    А в районе прохода труб отопления как поступить? Или утеплитель не даст такого эффекта?
    И можно ли будет заложить потом теплый электрический пол на стяжку в клей под плитку?
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Можно и то, то и другое.
    Желательно любой из материалов поверх дополнительно застелить ЦСП плитами.
    Также в зонах где ВТП уложить теплоизолятор, 30 мм экструзии достаточно вполне.
    Сгниет что? Пластификатор технониколь у которого малый расход, который вы купили без регистрации и смс?
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Смотрите.
    Заказчику предлагали полусухую стяжку, но один очень большой "профи" нашептал ему о том, что красиво с виду, но все на самом деле криво, непрочно, дорого. он это в интернете прочитал и т. п
    Собственно вот.
    На это затрачено около 10 дней)
  9. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Наглядненько :aga:
  10. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Разместил какое-то время назад на бирже объявление о поиске мастеров по обустройству полусухой стяжки в доме из сип-панелей по трубам теплого пола, но так никто и не откликнулся. Может в профильной ветке кто-нибудь подскажет? место действия - Москва
  11. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Прошу совета... можно ли заливать такой пол в таком состоянии полусухой стяжкой? Или все-таки отправлять мастеров доделывать? Что конкретно?
    WP_20180811_09_53_38_Pro.jpg WP_20180811_10_00_11_Pro.jpg WP_20180811_10_01_12_Pro.jpg WP_20180811_10_10_31_Pro.jpg WP_20180811_10_11_00_Pro.jpg
  12. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Собираюсь заказывать полусухую стяжку (100 м2). Дело очень ответственное, и я не разбираюсь во многом, поэтому вопросы такие:
    1. Все таки для ванной комнаты лучше мокрая или полусухая стяжка;
    2. Можно ли залить открытое крыльцо полусухой стяжкой;
    3. На что обратить внимание при приёмки стяжки у бригады;
    4. Кто нибудь может посоветовать хорошую бригаду в г. Уфе.
    Заранее благодарен за ответы!
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Эл. коробки в бетон? Ваш электрик не знает что это можно все в стаканах розеток собрать?
  14. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Электрик говорит, что всегда так делает... Коробки снаружи залиты силиконом...
    Кроме этого есть замечания? Или можно принимать работу?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Изоляция должна быть на всех трубах по воде. В проёмах дверных изоляция на трубах теплого пола, там где будет д. шов. Все перехлесты с другими комуникациями должны быть в изоляции. Коробки для того и делают, для обслуживания сетей. Ну тут уже как есть.
