"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Трубы теплого пола в изоляцию нужно обвернуть?
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    «Всегда так делает»-это железобетонный аргумент, обычно еще добавляют к этому «...и никто не жалуется». В этих коробках вероятно соединения, а все соединения должны быть доступны, т. е. обслуживаемы. Как Вы из будете обслуживать, если они будут в стяжке, а поверх финишное покрытие? Электрика-это вообще наука о соединениях). Я бы на Вашем месте под контура ТП положил бы фольгированную отражающую подложку, чтобы труба не касалась экструдированного полистирола...ходят слухи, что ЭППС выделяет что-то нехорошее при нагревании...
  3. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Спасибо.
    То есть все переделывать? Мне надо четко дать задание, что меня не устраивает в выполненной работе...
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да-да! Еже добавляют
    -Вы просто заплатить не хотите и придираетесь)
    А вокруг еще столько всего что выделяет запахи и без слухов...
  5. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Именно это и услышал...
    А по существу вопроса что-то скажете?
  6. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Спасибо. Надо вырезать пороги для прокладки трубок ВТП или просто одеть изоляцию? Тогда стяжки над ними получится всего 3 см...
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Можно например гофру для Электро проводки. Можно трубку пластиковую разрезать на две части, как скарлупу одеть. Тут просто защита нужна. Незабудте трубы под давления при заливке.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alex159951, Вырезать и положить в изоляции, желательно, чтобы над трубами было стяжки см 5
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Понятно. Спасибо.
    Еще вопросы:
    1. плиты пеноплекса обязательно должны быть между собой проклеены скотчем? на ваших фото это сделано... а у меня - нет...
    2. демпферная лента... на ваших фото ее пленочная юбка лежит на пеноплексе, а в инструкции написано, что она должна уходить под пеноплекс на первичный черновой пол... Это критично? у меня сейчас сделано, как у вас...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если плотно уложены - не обязательно, видимые пустоты я запенивал
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня верхний слой 2 см, он без стыковочного паза. Слой изоляции у меня 12 см, если с начала наклеить ленту, то ее нехватило бы на стяжку, по этому я на этом не заварачивался. Эта полусухая стяжка, вода есть, но не так обильно. Когда ее с опарата начнут накидывать пленка прижметься. У большенства дем. лент этой пленки вообще нет. Если стыки нормальные, то по желанию. У меня было желание :)
  12. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Вот не пойму... смотрю на ваши фото - глаз радуется... на свои - WP_20180811_09_53_38_Pro.jpg WP_20180811_10_01_12_Pro.jpg WP_20180811_10_02_25_Pro.jpg WP_20180811_10_02_36_Pro.jpg WP_20180811_10_02_50_Pro.jpg WP_20180811_10_03_17_Pro.jpg WP_20180811_10_03_37_Pro.jpg WP_20180811_10_04_32_Pro.jpg что-то не то... и никак не допрет, что конкретно не то?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alex159951, Я бы все транзитный трубы в утеплитель уложил (типа энергофлекс)
  14. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    И все? Можно оплачивать монтажникам и звать спецов на стяжку?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Оденьте изоляцию где надо. Дабавте утеплитель, там где его нет. Пройдите пеной по краям. На выходе на колектор должна быть изоляция. Если электрика вся такая, как на фото, то это очень плохо. Я как то селекона не увидел. :)
