"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот через три недели вы только начнете чувствовать что такое влажность. Как пленку скините, может до 90 процентов доходить.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А кто отопление проектировал? 4 петли на одну комнату, ппц!
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Если закрываете стяжку пленкой на следующий день, нет необходимости дополнительно поливать водой перед укрытием. Влаги, оставшейся в стяжке на момент укрытия, вполне достаточно для гидратации цемента. Как только накрыли стяжку пленкой, сразу открывайте окна! Не держите стены своего сруба, стены из ГКЛ в такой влажной среде!
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Все же позволю себе возразить. Самая большая влажность наблюдается на следующее утро после того, как сделали стяжку. По окнам текут капли, работать внутри помещения невозможно. Джинсы через 10 минут липнут к ногам. Как только накрыли стяжку пленкой, открыли окна, избыточная влажность уходит за несколько минут. Через три недели после того, как снимаете пленку влажность увеличивается, но не значительно. Вся вода вступила в реакцию, часть испарилась. Держите стяжку без пленки еще неделю, высушивая остаточную воду, и она готова для укладки даже паркета.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я из своего опыта. Стяжку полил, накрыл на три недели, неделю дал постоять подумать, включил теплый пол, вот тут влажность и пошла. Был ноябрь. До снятия пленки думал как круто, у меня нет влажности
  6. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Нет, всё было чисто и аккуратно.
    Весь мусор после себя убрали.
  7. zserg111
    zserg111
    zserg111
    Добрый день. Хотел проконсультироваться, так сказать, у профессионалов своего дела.
    Имеется полусухая стяжка в новостройке. Т. К. квартиры с отделкой на нее в последующем укладывают ламинат. От ламината хочу отказаться по многим причинам и наклеить на стяжку виниловую плитку "Таркетт" толщиной 3 мм. Но под нее надо идеально ровное и обеспыленное основание (все равно на поверхности есть песочек). Мастер мне посоветовал сделать поверх полусухой стяжки наливной пол. Будут уже стоять двери, но я попросил чтоб дверную коробку установили от существующей стяжки на 5-6 мм выше, т. к. около 3 мм будет наливной пол и 3 мм виниловая плитка.
    Вот, собственно, вопрос - можно ли на полусухую стяжку сделать наливной пол? Как правильно и какими материалами это сделать?
    Также имеется, около стен демпферная лента, как я понимаю, и сделана расшивка в стяжке. Межкомнатные перегородки из гипсокартона, если это имеет значение.
  8. zserg111
    zserg111
    zserg111
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно. Я делал при помощи гипсового наливного пола.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А грунт глубокого проникновения не решит проблему?
  11. zserg111
    zserg111
    zserg111
    Вот не знаю как лучше сделать. Сейчас по ней ходят маляры, леса таскают и т. д. Думаю к сдаче дома на стяжке будут неровности.
  12. zserg111
    zserg111
    zserg111
    А что делать с расшивочным швом? Я так думаю зашпаклевать его какой нибудь эластичной шпаклевкой или смесью, а сверху залить нивелирующий слой.
  13. zserg111
    zserg111
    zserg111
    А демпфирующая лента около стен просто заливается сверху и все?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не знаю. У меня без демпферной ленты.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично у меня так и было. То есть на утро (была совсем баня и ужас) накрыл пленкой, включил вентиляцию, влажность вскоре ушла. Недели через 3 снял, дальше сырости не было. Правда не было и теплого пола.
    И, Александр, спасибо за работу :)
