"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    я выравнивал наливным полом стяжку под ламинат (1-5 мм), в одной команте залил прям так (наливной пол местами попал на демфперные швы, местами нет, но мне все равно так как там будет плинтус), в другой комнате я приклеил демпферную ленту по периметру.
    Как по мне то разницы нет, у меня все ямы были не у края, поэтому по краям получился очень тонкий слой
  2. gleebov
    gleebov
    gleebov
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста такой момент. В квартиру прямо на плиту перекрытия (без пленки) залита полусухая стяжка средний слой 9 см. Мешали чем-то типо мотоблока и затирали вертолетом. Через сутки, когда по стяжке появилась возможность ходить, я решил пролить стяжку. Лил из прямо из ведра. В каких-то местах вода почти не впитывалась, а где-то уходила сразу (выливаешь ведро на пол и через 3 секунды воды на полу нет). Когда провёл все манипуляции, подсчитал, что вылил на пол 2,5 - 3 литра воды на квадратный метр. Теперь сижу думаю что я сделал и главное зачем. Квартира стоит с закрытыми окнами. Не испортил ли я стяжку?... Очень волнуюсь.
  3. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    За соседей побойтесь, если у вас не первый этаж или сделана гидроизоляция. Ведрами лить на пол это мне кажется жесть)
  4. mag888
    mag888
    mag888
    Я думаю, что у меня " круче" получилось. История один в один. Это случайно не один и тот же профи делал. Заплатила кучу денег за 130 кв. м, а в итоге получила этот кошмар под теплый водяной пол. " Профи" не берет трубку. Не знаю, как теперь "малой кровью" исправить ситуацию. Стяжка над теплым полом не из раствора, а бетонная. Хотела сверху сделать полусухую, чтобы подешевле, но один специалист по тёплым полам сказал нельзя, а может все- таки " льзя"? На ручную растворную сверху в 3см. еще около 100 тысяч получается. Может кто посоветует что?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Фото можете разместить?
  6. mag888
    mag888
    mag888
    Пытаюсь понять, как загрузить фото. Почему-то с галереи смартфона нет возможности загрузить
  7. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Это жесть полная, сочувствую. А нплевным полом, посчитайте стоимость.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    А этот "кошмар" крепкий? Не трескается и не бухтит? а то может быть наливным полом можно исправить?
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вот еще один свежий пример из практики (см. фото). Знаковый объект- зона кухни сети известных ресторанов. По непонятным причинам заказчик принял решение исполнить стяжку традиционным способом, уверовав в то, что в результате она окажется прочнее, нежели та цементно-песчаная стяжка, которая делается в основном механизированным способом и к которой «прилепилась» абревиатура «полусухая» (ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА-ЭТО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА С ДОБАВЛЕНИЕМ В ПРИГОТОВЛЯЕМЫЙ РАСТВОР ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСНОВНОЙ РЕАКЦИИ. Это количество воды намного меньше, чем кол-во, которое добавляют при устройстве раствора для «мокрой» стяжки, чем меньше воды-тем ЛУЧШЕ, это ПЛЮС!). Поняли что что-то пошло не так, только тогда, когда «экстра» мастерами было сделано за НЕДЕЛЮ! под 200 м2 никуда не годной стяжки, а поверх планировалось тонкослойное покрытие на полиуретановой основе. Нам пришлось заканчивать этот объект, разница видна невооруженным взглядом. Поверх сделали токослойное финишное покрытие. По стяжке, которую делали мы «полусухим» способом не возникло никаких проблем (на фото полиуретановое покрытие нанесенной по цементно-песчаной стяжке М250 выполненной механизированным способом), со стяжкой, которую делали «мокрым» способом измучились-перешлифовывали, укрепляли. Вывод-ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА, это ОБЫЧНАЯ цементно-песчаная, такая же, как и та, которую называют «традиционной», «мокрой», только в ней воды меньше и делается она в 98% случаях механизированным способом, работниками, которые только на этом и специализируются. В 21 веке никто пока не придумал ничего лучше (для своего назначения), чем цементно-песчаная стяжка. Все непонятные «предсказания», что полусухую стяжку нельзя использовать где-то, где можно использовать «мокрую» являются необоснованными и основываются в основном на впечатлении о НЕКАЧЕСТВЕННО выполненном продукте (“полусухая» стяжка), с использованием бадяжного цемента, которым наводнен рынок и который использует большинство «механизированных» стяжечников, демпингуя при этом и создавая негатив о стяжке, к которой у нас прилепилась абревиатура «полусухая», не понимая, что пилят сук на котором сидят.
  10. ВладимирЯ13
    ВладимирЯ13
    ВладимирЯ13
    Добрый день! Собрался делать в квартире полусухую механизированную стяжку, нужен совет от профессионалов, для того что бы не "обегорили".
    Снял паркет с лагами и деревянными щитами.
    Получился уровень относительно туалета, ванной и кухни ниже на 12 см (там не было паркета, а была какая то стяжка). Плита перекрытия старая 60 года кривая волнами.
    Вопрос: какой пирог стяжки выбрать? Может кто подскажет проверенную контору в СПб не верхнего ценового сегмента.
    Заранее спасибо за ответы. IMG_20180925_192726.jpg IMG_20180925_192752.jpg IMG_20180925_192757.jpg IMG_20180925_192855.jpg
  11. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    в крупных городах, я думаю, риск нарваться на шаромыжников 50\50 при таком подходе. тем более в это время года, при таком объеме работы...
  12. ВладимирЯ13
    ВладимирЯ13
    ВладимирЯ13
    Мне надо залить 60 км метров. Одна контора мне сегодня предложила сделать за 100000 рублей, это точно верхний ценовой сегмент.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А точно выдержит 12 см бетона?
  14. ВладимирЯ13
    ВладимирЯ13
    ВладимирЯ13
    Я нагрузки проектные этих перекрытий смотрел, там норм.
    но всё таки я как раз к професионалам и обратился, что бы мне предложили правильный пирог стяжки в том числе и для облегчения, т. к. мне принципиально предлагают разные конторы 4 варианта и все уверены в свои.
  15. zserg111
    zserg111
    zserg111
    Не могу найти ответа, перелопатил уже кучу форумов. Как правильно поступить с расшивочными швами при заливке нивелирующего слоя на полусухую стяжку? Как выше уже писал, планируется приклеивание виниловой плитки.
    Планировал затереть эти швы сначала каким нибудь герметиком, потом залить нивелиркой 3 мм, затем клеить уже пвх плитку. Но услышал мнение, что и невилирку надо расшивать в этом же месте, т. к. стяжка с измением влажности и температуры тоже "гуляет". Хочу услышать мнения, можно ли нивелиркой сплошняком заливать полусухую стяжку? Не хотелось бы этих швов под клеевые покрытия, т. к. они все равно проявятся со временем.
