"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Это не мнение, это правило. Швы в нивелирке надо повторять и заполнять герметиком.
  2. zserg111
    zserg111
    zserg111
    Спасибо за ответ.
    Тогда у меня еще один вопрос: - подходит ли устройство такой стяжки по клеевые покрытия?
    Если стяжка "гуляет" от изменения влажности, температуры. Заклею я этот расшивочный шов виниловой плиткой, соответственно она тоже будет "гулять" с этой стяжкой, т. е. в дальнейшем могут появиться щели между стыками плиток. А если доводить плитку до этого шва, делать зазор также, а потом снова продолжать клеить, то порнография какая то получится... Подскажите как правильно поступить.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @zserg111, эти швы выполняются для исключения хаотичного растрескивания стяжки в процессе усадки при наборе прочности. Прошло 28 суток, усадка прошла, швы свою функцию выполнили. Заполняйте их шпаклёвкой, совместимой с нивелирующей смесью, и делайте бесшовное финишное покрытие. Если есть сомнения, что карты стяжки будут "гулять" относительно друг друга, поперёк шва сделайте пропилы с шагом 100-150 мм на половину толщины стяжки, заполните их малоподвижной смесью эпоксидной смолы с песком и утопите в пропилах 100мм саморезы.
  4. zserg111
    zserg111
    zserg111
    Самой стяжке полусухой будет месяца три, на тот момент когда буду наливать нивелирку.
    Т. е. последовательность моих действий такова:
    1) грунтую полусухую стяжку
    2) лью нивелирку
    3) расшиваю нивелирку в одном месте со стяжкой
    4) заполняю шов герметиком или шпаклевкой
    5) клею виниловую плитку
    Я правильно понял?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Такая стяжка подходит под клеевые покрытия, это ведь обычная цементно-песчаная стяжка, а если сделаете ее на пленке (плавающим способом), то «гулять» минимизируется. На фото инструкция от «наливайки» от одного именитого производителя.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @zserg111, сначала шпаклюете швы, потом наливаете нивелирку. Можете сначала налить нивелирку, а потом зашпаклевать то, что получилось. Шпаклёвка не должна быть упругой, герметик не подойдёт.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Как сделать? Как в инструкции написано?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Стяжка24, вот так, как советуешь
  10. zserg111
    zserg111
    zserg111
    Я так понял вы советуете не расшивать нивелирующий слой ?
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я предлагаю подготовить основание под укладку виниловой плитки таким образом, чтобы в конечном итоге не получилась "порнография", швы в эту концепцию не вписываются.
  12. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    соглашусь, пожалуй на 100%,только швы бы не стал ничем заделывать, хай нивелирка затекает в них
  13. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    расширение бетонных и цп стяжек = 2мм\6м при изменении температуры на 60 гр. такой дельты без подогрева пола в отапливаемом помещении в принципе быть не может
  14. ВладимирЯ13
    ВладимирЯ13
    ВладимирЯ13
    Кто нибудь работал в СПб с бригадой ровный пол?
    Есть отзывы?
  15. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Подскажите, возможно ли сейчас сделать полусухую стяжку при условии, что по стяжка на улице и ожидаются по концу месяца минусовые температуры. Мастер выражает сомнение говоря, что стяжка может растрескаться. Имелся ли подобный опыт у форумчан. Альтернатива бетон, но боюсь не смогут строители залить стяжку ровно. Решение нужно принимать на днях. Помогите с выбором
